查看“第017课 LCD编程”的源代码
第017课 LCD编程
=第001节_LCD硬件原理= ==原理介绍== 如下图的LCD示意图,里面的每个点就是一个像素点。 [[File:lesson1_001.jpg|500px]] 想象有一个电子枪,一边移动,一边发出各种颜色的光。这里有很多细节问题,我们一个一个的梳理。 # 1. 电子枪是如何移动的? 答:有一条CLK时钟线与LCD相连,每发出一次CLK(高低电平),电子枪就移动一个像素。 #2. 颜色如何确定? 答:由连接LCD的三组线:R(Red)、G(Green)、B(Blue)确定。 #3. 电子枪如何得知应跳到下一行? 答:有一条HSYNC信号线与LCD相连,每发出一次脉冲(高低电平),电子枪就跳到下一行。 #4. 电子枪如何得知应跳到原点? 答:有一条VSYNC信号线与LCD相连,每发出一次脉冲(高低电平),电子枪就跳到原点。 #5. RGB线上的数据从何而来? 答:内存里面划分一块显存(FrameBuffer),里面存放了要显示的数据,LCD控制器从里面将数据读出来,通过RGB三组线传给电子枪,电子枪再依次打到显示屏上。 #6. 前面的信号由谁发给LCD? 答:有S3C2440里面的LCD控制器来控制发出信号。 ==通过JZ2440原理图对上面进行验证,下图的LCD控制器接口图。 == [[File:lesson1_002.jpg|500px]] ①是时钟信号,每来一个CLK,电子枪就移动一个像素; ②是用来传输颜色数据; ③是垂直方向同步信号,FRAME(帧); ④是水平方向同步信号,LINE(行); 再来看看LCD的芯片手册。 [[File:lesson1_003.jpg|500px]] * 先是VLED+、VLED-背光灯电源。VDD、VDD是LCD电源。 * R0-R7、G0-G7、B0-B7是红绿蓝颜色信号。 * PCLK是像素时钟信号。DISP是像素开关。 * HSYNC、VSYNC分别是水平方向、垂直方向信号。 * DE数据使能。X1、Y1、X2、Y2是触摸屏信号。 可以看出LCD有很多信号,这些信号要根据时序图传输才能正确显示。 == 参考JZ2440_4.3寸LCD手册_AT043TN24的时序如下: == [[File:lesson1_004.png|500px]] 从最小的像素开始分析,电子枪每次在CLK下降沿(本开发板是下降沿)从数据线Dn0-Dn7上得到数据,发射到显示屏上,然后移动到下一个位置。Dn0-Dn7上的数据来源就是前面介绍的FrameBuffer。 就这样从一行的最左边,一直移动到一行的最右边,完成了一行的显示,假设为x。 当打完一行的最后一个数据后,就会收到Hsync行同步信号,根据时序图,一个Hsync周期可以大致分为五部分组成:thp、thb、1/tc、thd、thf。thp称为脉冲宽度,这个时间不能太短,太短电子枪可能识别不到。 电子枪正确识别到thp后,会从最右端移动最左端,这个移动的时间就是thb,称之为移动时间。thf表示显示完最右像素,再过多久Hsync才来。 同理,当电子枪一行一行的从上面移动到最下面时,Vsync垂直同步信号就让电子枪移动回最上边。Vsync中的tvp是脉冲宽度,tvb是移动时间,tvf表示显示完最下一行像素,再过多久Vsync才来。 假设一共有y行,则LCD的分辨率就是x*y。 关于显示原理,可以参考这篇博客:http://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4760933.html 里面有一个LCD显示配置示意图如下: [[File:lesson1_005.jpg|500px]] 当发出一个HSYNC信号后,电子枪就会从最右边花费HBP时长移动到最左边,等到了最右边后,等待HFP时长HSYNC信号才回来。因此,HBP和HFP分别决定了左边和右边的黑框。 同理,当发出一个VSYNC信号后,电子枪就会从最下边花费VBP时长移动到最上边,等到了最下边后,等待VFP时长VSYNC信号才回来。因此,VBP和VFP分别决定了上边和下边的黑框。 中间灰色区域才是有效显示区域。 再来解决最后一个问题:每个像素再FrameBuffer中,占据多少位BPP(Bits Per Pixels)? 前面的LCD引脚功能图里,R0-R7、G0-G7、B0-B7,每个像素是占据3*8=24位的,即硬件上LCD的BPP是确定的。 虽然LCD上的引脚是固定的,但我们使用的时候,可以根据实际情况进行取舍,比如我们的JZ2440使用的是16BPP,因此LCD只需要R0-R4、G0-G5、B0-B4与SOC相连,5+6+6=16BPP,每个像素就只占据16位数据。 ==我们写程序的思路如下: == # 1. 查看LCD芯片手册,查看相关的时间参数、分辨率、引脚极性; # 2. 根据以上信息设置LCD控制器寄存器,让其发出正确信号; # 3. 在内存里面分配一个FrameBuffer,在里面用若干位表示一个像素,再把首地址告诉LCD控制器; 之后LCD控制器就能周而复始取出FrameBuffer里面的像素数据,配合其它控制信号,发送给电子枪,电子枪再让在LCD上显示出来。以后我们想显示图像,只需要编写程序向FrameBuffer填入相应数据即可,硬件会自动的完成显示操作。 =第002节_S3C2440_LCD控制器 = ===LCD控制器主要功能和需要的设置:=== 1. 取:从内存(FrameBuffer)取出某个像素的数据;之后需要把FrameBuffer地址、BPP、分辨率告诉LCD控制器; 2. 发:配合其它信号把FrameBuffer数据发给LCD;需要设置LCD控制器时序、设置引脚极性; 这里主要的难点就是如何配合其它信号,需要我们阅读LCD芯片手册,知道其时序要求,然后设置相应的LCD控制器。 ==先看下S3C2440芯片手册上的LCD控制器框图:== [[File:lesson2_001.png|500px]] 通过设置REGBANK(寄存器组),LCDCDMA会自动(无需CPU参与)把内存上FrameBuffer里的数据,通过VIDPRCS发送到引脚VD[23:0]上,再配合VIDEOMUX引脚的控制信号,正确的显示出来。 S3C2440芯片手册介绍了LCD控制器支持TFT和STN两种LCD,我们常用的都是TFT材质的,因此主要看TFT相关的部分。 ==调色板的概念:== 画油画的时候,通常先在调色板里配好想要的颜色,再用画笔沾到画布上作画。LCD控制器里也借用了这个概念,从FrameBuffer获得数据,这个数据作为索引从调色板获得对应数据,再发给电子枪显示出来。 [[File:lesson2_002.jpg|500px]] 如图,假如是16BPP的数据,LCD控制器从FB取出16bit数据,显示到LCD上。 当如果想节约内存,对颜色要求也没那么高,就可以采用调色板的方式,调色板里存放了256个16bit的数据,FB只存放每个像素的索引,根据索引去调色板找到对应的数据传给LCD控制器,再通过电子枪显示出来。 ==假设现在想要LCD只显示一种颜色怎么办?== 如果是16BPP/24BPP需要修改FB里面的数据,填充同一个值。 如果是8BPP可以修改FB为同一种颜色,也可以设置调色板为同一种颜色,对于S3C22440有个临时调色板的特性,一旦使能了临时调色板,不管FB里面是什么数据,都只调用临时调色板的数据。 =第003节_编程_框架与准备 = 本节主要有两个目的: a. 讲解后续程序的框架; b. 准备一个支持NAND、NOR启动的程序; 我们的目的是在LCD显示屏上画线、画圆(geomentry.c)和写字(font.c)其核心是画点(farmebuffer.c),这些都属于纯软件。此外还需要一个lcd_test.c测试程序提供操作菜单,调用画线、画圆和写字操作。 往下操作的是LCD相关的内容,不同的LCD,其配置的参数也会不一样,通过lcd_3.5.c或lcd_4.3.c来设置。 根据LCD的特性,来设置LCD控制器,对于我们开发板,就是s3c2440_lcd_controller.c,假如希望在其它开发板上也实现LCD显示,只需添加相应的代码文件即可。 这就是LCD编程的框架,尽可能的“高内聚低耦合”。 [[File:lesson3_001.jpg|500px]] 为了让程序更加好扩展,下面介绍“面向对象编程”的概念。 假如我们写好程序后,有两款尺寸大小的lcd,如何快速的在两个lcd上切换? 首先我们抽象出lcd_3.5.c和lcd_4.3.c的共同点,比如都有初始化函数init(),我们可以新建一个lcd.c,然后定义一个结构体: <syntaxhighlight lang="c" > struct lcd_opr{ void (*init)(void); }; </syntaxhighlight> 用户不接触lcd_3.5.c和lcd_4.3.c,只需要在lcd.c里通过指针访问对应的结构体的函数,也就调用了不同init()。 [[File:lesson3_002.jpg|500px]] 前面我们的程序大小都没超过4K,因此无论Nor/Nand启动,都是正常的,现在的LCD相关代码比较大,超过4K,因此需要修改启动部分的代码。 目前还未讲解nand flash,因此直接将19课准备的nand_flash程序部分复制到当前代码里即可,关于这部分可以参考nand flash讲解部分。 = 第004节_编程_抽象出重要结构体 = 开始正式编写程序,根据前面的框架,新建如下文件: font.c、framebuffer.c、geometry.c、lcd.c、lcd_4.3.c、lcd_controller.c、s3c2440_lcd_controller.c、lcd_test.c 首先编写`lcd_controller.c`,它向上要接收不同LCD的参数,向下要使用这些参数设置对应的LCD控制器。 前面我们列举了LCD的参数,例如引脚的极性、时序、数据的格式bpp、分辨率等,使用面向对象的思维方式,将这些封装成结构体放在`lcd.h`中: <syntaxhighlight lang="c" > enum { NORMAL = 0, INVERT = 1, }; /* NORMAL : 正常极性 * INVERT : 反转极性 */ typedef struct pins_polarity { int vclk; /* normal: 在下降沿获取数据 */ int rgb; /* normal: 高电平表示1 */ int hsync; /* normal: 高脉冲 */ int vsync; /* normal: 高脉冲 */ }pins_polarity, *p_pins_polarity; typedef struct time_sequence { /* 垂直方向 */ int tvp; /* vysnc脉冲宽度 */ int tvb; /* 上边黑框, Vertical Back porch */ int tvf; /* 下边黑框, Vertical Front porch */ /* 水平方向 */ int thp; /* hsync脉冲宽度 */ int thb; /* 左边黑框, Horizontal Back porch */ int thf; /* 右边黑框, Horizontal Front porch */ int vclk; }time_sequence, *p_time_sequence; typedef struct lcd_params { /* 引脚极性 */ pins_polarity pins_pol; /* 时序 */ time_sequence time_seq; /* 分辨率, bpp */ int xres; int yres; int bpp; /* framebuffer的地址 */ unsigned int fb_base; }lcd_params, *p_lcd_params; </syntaxhighlight> 以后就使用`lcd_params`结构体来表示lcd参数。 对于有多个lcd的情况,再定义个一个结构体,包含指针初始化函数和使能函数,放在`lcd_controller.h`里面: <syntaxhighlight lang="c" > typedef struct lcd_controller { void (*init)(p_lcd_params plcdparams); void (*enable)(void); void (*disable)(void); }lcd_controller, *p_lcd_controller; </syntaxhighlight> 最后在`lcd_controller.c`里传入lcd参数,再通过指针函数初始化对应的lcd控制器: <syntaxhighlight lang="c" > void lcd_controller_init(p_lcd_params plcdparams) { /* 调用2440的LCD控制器的初始化函数 */ lcd_controller.init(plcdparams); } </syntaxhighlight> 在`s3c2440_lcd_controller.c`还需构造一个当前soc的lcd控制器结构体: <syntaxhighlight lang="c" > struct lcd_controller s3c2440_lcd_controller = { .init = xxx, .enalbe = xxx, .disable = xxx, }; </syntaxhighlight> =第005节_编程_LCD控制器 = 继续上一节的代码,修改`s3c2440_lcd_controller.c`: <syntaxhighlight lang="c" > struct lcd_controller s3c2440_lcd_controller = { .init = s3c2440_lcd_controller_init, .enalbe = s3c2440_lcd_controller_enalbe, .disable = xs3c2440_lcd_controller_disable, }; </syntaxhighlight> 然后对每个函数进行功能实现,首先是`s3c2440_lcd_controller_init`,依次设置LCD控制器寄存器,先是LCD寄存器1: [[File:lesson5_001.png|500px]] [6:5]TFT lcd配置为0b11; [4:1]设置bpp模式,根据传入的`plcdparams->bpp`配置为相应的数值; [0]LCD输出使能,先暂时关闭不输出; {| class="wikitable" |- ! 标题文字 !! 标题文字 |- | [27:18]|| 为只读数据位,不需要设置; |- | [17:8]|| 用于设置CLKVAL(像素时钟频率),我们使用的是TFT屏,因此采用的公式是VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2],其中HCLK为100M。LCD手册里面Clock cycle的要求范围为5-12MHz即可,即假设VCLK=9,根据公式9=100/[(CLKVAL+1)x2],算出CLKVAL≈4.5=5。VCLK为plcdparams->time_seq.vclk,则clkval = HCLK/plcdparams->time_seq.vclk/2-1+0.5; |- | [7]|| 不用管,默认即可; |- | 示例 || 示例 |- | 示例 || 示例 |- | 示例 || 示例 |} 寄存器2: [[File:lesson5_002.png|500px]] 对比2440LCD部分时序图和LCD时序图,得出两者之间关系,以后就可通过`plcdparams`传参数进来设置相关寄存器。 [31:24] : VBPD = tvb - 1 [23:14] : LINEVAL = line - 1 [13:6] : VFPD = tvf - 1 [5:0] : VSPW = tvp - 1 寄存器3: [[File:lesson5_003.png|500px]] [25:19] : HBPD = thb - 1 [18:8] : HOZVAL = 列 - 1 [7:0] : HFPD = thf - 1 寄存器4: [[File:lesson5_004.png|500px]] [7:0] : HSPW = thp - 1 寄存器5: [[File:lesson5_005.png|500px]] 用来设置引脚极性, 设置16bpp, 设置内存中象素存放的格式 [12] : BPP24BL [11] : FRM565, 1-565 [10] : INVVCLK, 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge [9] : HSYNC是否反转 [8] : VSYNC是否反转 [7] : INVVD, rgb是否反转 [6] : INVVDEN [5] : INVPWREN [4] : INVLEND [3] : PWREN, LCD_PWREN output signal enable/disable [2] : ENLEND [1] : BSWP [0] : HWSWP 然后再设置framebuffer地址,先是LCDSADDR1: [[File:lesson5_006.png|500px]] [29:21] : LCDBANK, A[30:22] of fb [20:0] : LCDBASEU, A[21:1] of fb 即用[29:0]表示起始地址的[30:1]。 LCDSADDR2: [[File:lesson5_007.png|500px]] [20:0] : LCDBASEL, A[21:1] of end addr 即framebuffer的结束地址。 最后还要设置相关引脚,包括背光控制引脚、LCD专用引脚、电源控制引脚: <syntaxhighlight lang="c" > void jz2440_lcd_pin_init(void) { /* 初始化引脚 : 背光引脚 */ GPBCON &= ~0x3; GPBCON |= 0x01; /* LCD专用引脚 */ GPCCON = 0xaaaaaaaa; GPDCON = 0xaaaaaaaa; /* PWREN */ GPGCON |= (3<<8); } </syntaxhighlight> LCD所有寄存器的具体设置如下: <syntaxhighlight lang="c" > #define HCLK 100 void jz2440_lcd_pin_init(void) { /* 初始化引脚 : 背光引脚 */ GPBCON &= ~0x3; GPBCON |= 0x01; /* LCD专用引脚 */ GPCCON = 0xaaaaaaaa; GPDCON = 0xaaaaaaaa; /* PWREN */ GPGCON |= (3<<8); } /* 根据传入的LCD参数设置LCD控制器 */ void s3c2440_lcd_controller_init(p_lcd_params plcdparams) { int pixelplace; unsigned int addr; jz2440_lcd_pin_init(); /* [17:8]: clkval, vclk = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2] * 9 = 100M /[(CLKVAL+1) x 2], clkval = 4.5 = 5 * CLKVAL = 100/vclk/2-1 * [6:5]: 0b11, tft lcd * [4:1]: bpp mode * [0] : LCD video output and the logic enable/disable */ int clkval = (double)HCLK/plcdparams->time_seq.vclk/2-1+0.5; int bppmode = plcdparams->bpp == 8 ? 0xb :\ plcdparams->bpp == 16 ? 0xc :\ 0xd; /* 0xd: 24bpp */ LCDCON1 = (clkval<<8) | (3<<5) | (bppmode<<1) ; /* [31:24] : VBPD = tvb - 1 * [23:14] : LINEVAL = line - 1 * [13:6] : VFPD = tvf - 1 * [5:0] : VSPW = tvp - 1 */ LCDCON2 = ((plcdparams->time_seq.tvb - 1)<<24) | \ ((plcdparams->yres - 1)<<14) | \ ((plcdparams->time_seq.tvf - 1)<<6) | \ ((plcdparams->time_seq.tvp - 1)<<0); /* [25:19] : HBPD = thb - 1 * [18:8] : HOZVAL = 列 - 1 * [7:0] : HFPD = thf - 1 */ LCDCON3 = ((plcdparams->time_seq.thb - 1)<<19) | \ ((plcdparams->xres - 1)<<8) | \ ((plcdparams->time_seq.thf - 1)<<0); /* * [7:0] : HSPW = thp - 1 */ LCDCON4 = ((plcdparams->time_seq.thp - 1)<<0); /* 用来设置引脚极性, 设置16bpp, 设置内存中象素存放的格式 * [12] : BPP24BL * [11] : FRM565, 1-565 * [10] : INVVCLK, 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge * [9] : HSYNC是否反转 * [8] : VSYNC是否反转 * [7] : INVVD, rgb是否反转 * [6] : INVVDEN * [5] : INVPWREN * [4] : INVLEND * [3] : PWREN, LCD_PWREN output signal enable/disable * [2] : ENLEND * [1] : BSWP * [0] : HWSWP */ pixelplace = plcdparams->bpp == 24 ? (0) : |\ plcdparams->bpp == 16 ? (1) : |\ (1<<1); /* 8bpp */ LCDCON5 = (plcdparams->pins_pol.vclk<<10) |\ (plcdparams->pins_pol.rgb<<7) |\ (plcdparams->pins_pol.hsync<<9) |\ (plcdparams->pins_pol.vsync<<8) |\ (plcdparams->pins_pol.de<<6) |\ (plcdparams->pins_pol.pwren<<5) |\ (1<<11) | pixelplace; /* framebuffer地址 */ /* * [29:21] : LCDBANK, A[30:22] of fb * [20:0] : LCDBASEU, A[21:1] of fb */ addr = plcdparams->fb_base & ~(1<<31); LCDSADDR1 = (addr >> 1); /* * [20:0] : LCDBASEL, A[21:1] of end addr */ addr = plcdparams->fb_base + plcdparams->xres*plcdparams->yres*plcdparams->bpp/8; addr >>=1; addr &= 0x1fffff; LCDSADDR2 = addr;// } void s3c2440_lcd_controller_enalbe(void) { /* 背光引脚 : GPB0 */ GPBDAT |= (1<<0); /* pwren : 给LCD提供AVDD */ LCDCON5 |= (1<<3); /* LCDCON1'BIT 0 : 设置LCD控制器是否输出信号 */ LCDCON1 |= (1<<0); } void s3c2440_lcd_controller_disable(void) { /* 背光引脚 : GPB0 */ GPBDAT &= ~(1<<0); /* pwren : 给LCD提供AVDD */ LCDCON5 &= ~(1<<3); /* LCDCON1'BIT 0 : 设置LCD控制器是否输出信号 */ LCDCON1 &= ~(1<<0); } </syntaxhighlight> 这就完成了`s3c2440_lcd_controller.c`的编写,后面只需要向`s3c2440_lcd_controller_init()`传入构造好的参数即可。 [[File:lesson5_008.png|500px]] [[File:bak.png|500px]] [[File:lesson6_001.png|500px]] [[File:bak.png|500px]] [[File:lesson6_001.png|500px]] [[File:lesson8_001.jpg|500px]] [[File:lesson8_002.jpg|500px]] <h1> <p style="font-family:arial;color:red;font-size:20px;">所有章节目录</p> </h1> =》》》所有章节目录《《《= <categorytree mode=all style="float:left; clear:left; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
第017课 LCD编程
