查看“第021课 MMU和Cache”的源代码
第021课 MMU和Cache
=第001节_Cache简述及协处理器指令= 如果对MMU ICache有所了解或者知道其概念作用,那么这节课可以跳过,我们很少会使用MMU或ICache 在2440芯片里面除了CPU之外 Instruction MMU 指令MMU Data MMU 数据MMU InstructionC ACHE(16KB) 指令cache Data CACHE (16KB) 数据cache 全都通过CP15协处理器来进行操作这些 协处理器的含义作用 coprocessor协助主处理器做某些事情, 比如在ARM系统中有cp0 – cp15一共16个协处理器,其中cp15负责管理mmu icache 写一个程序,0到100求和 int sum() { int I; int sum =0; for(i=0; I <= 100; i++) sum += I; return sum; } 查看反汇编代码 局部变量保存在栈中,也就是内存 70: e50b3014 str r3, [fp,#-20] //这个应该就是sum 假设地址是A 78: e50b3010 str r3, [fp, #-16] //这个应该就是I 假设地址是B ldr r3, [fp, #-16] //也就是地址B中取出值 cmp r3, #100 //跟100比较 //如果大于100程序跳到 a8 如果小于100则执行下面的for循环 从7c: 到 a4 指令保存在内存中,CPU根据这些执行进行操作 1 不断的读写地址A和B 2 不断的执行for循环里面代码 2.1 取指令 2.2 执行指令 问SDRAM非常慢,那么怎么提高程序执行效率? 先引入一个感念, 程序局部性原理 时间局部性:在同一段时间里,有极大的概率访问同一地址的指令或数据 (在这个for循环中同一个地址指令经常被访问到) 空间局部性: 有极大概率访问到相邻空间的指令/数据 我们在一个比较慢的SDRAM上能不能在CPU上开一个高速缓存,把这些指令放进高速缓存icache 指令cache只有16KB 数据cache也只有16KB 而我们的SDRAM有64MB空间,显然擦车不可能存储SDRAM中所有的内容,它只能存储一部分 cache的示意图 以数据开始为例 1 程序要读地址A的数据 ldr r0, [A的数据] a. cpu以地址A查找cache,一开始cache无数据,导致cache miss 返回一系列的数据,叫做cache line: 8word 32byte b. cpu把地址A发到SDRAM,读入cache line,成为cache file 把地址A上的数据返回给CPU 2 程序再次读取地址A的数据 a cpu以地址A查找cache,cache hit有数据直接从cache返回数据给CPU 3 程序要读地址B的数据,CPU也是以地址B查找数据,cache hint直接返回 4 cache满了,CPU访问C a cache替换,置换老的数据 b 填充新数据 数据写 write buffer 查看2410芯片手册 附录 appendix4-caches, write buffer 585页 设置为NCNB (no cache no buffer)数据直接到达硬件不经过缓冲器 比如GPFDAT寄存器CPU读寄存器的时候想读到引脚状态,不应该从cache读取老的数据,而是不断直接访问硬件返回最新的数据 对于这些寄存器应该设置为NCNB 不使用cache但数据写到buffer中,CPU就不管了 由write buffer直接进行写操作 CPU直接操作下一条指令 第一种不使用cache buffer 适用于直接硬件操作 gpio 得到最新数据 第二种 不使用cache使用write buffer, cpu把写发给buffer,cpu就可以直接下一条指令 第三种 WT 写通方式 使用cache不使用buffer,马上写硬件 CPU直接写给write buffer 由write执行缓慢写操作 第四种 写回方式 miss: cpu数据直接到达write buffer hit: cpu数据写入cache标记为dirty,让后会在合适的时机由write buffer写给硬件 合适的时机 cache替换时dirty会写给write buffer写给硬件 或者强制Flash cache 写给write buffer 写给硬件 下节讲协处理指令 =第002节_协处理器指令_开启ICache代码示例= CPU中还有许多协处理器来协助主处理功能 比如2440有CP0 ~ CP15一共16个协处理器 CP15管理cache mmu 我们启动cache需要操作CP15 协处理器指令 先看硬件结构 CP15中也有许多寄存器 C0 ~ C15 启动C7’ 是备份寄存器 现在主CPU中某一个值R0传给CP15中的某一个寄存器 我们需要引入协处理器指令 mrc mov r1, r0 结果是r0 =传给=> r1 mrc c coprocessor =传给=> register mcr 是把主处理器的值发给协处理器 register =传给=> coprocessor 查看一下语法格式 在2440中搜索mrc 得到语法格式 <MCR|MRC>{cond} p#,<expression1>,Rd,cn,cm{,<expression2>} 举个例子 mcr P15, 0, r1,c1 把主处理器的值发给协处理器 expression1 值设置为0,表示用不到 r1 是主cpu寄存器里面的值 c1 是cp15寄存器里的值 cm, 用不到,写为c0 expression2 值设置为0,表示用不到 cm和expression2用来区分哪一个c1,一般写为c0, 0 这条命令表示主cpu中r1 值写入 协处理器cp15 中的c1寄存器 反过来要从cp15寄存器读到主cpu寄存器 mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 这条命令表示协处理器cp15 c1寄存器的值读出来写入主cpu的r1寄存器 2410手册中有讲cp15寄存器的作用 其中寄存器1控制寄存器 下图为介绍控制寄存器1的功能 bit12位是控制cache指令的开启或者关闭,我们等下把bit 12设置为1 c7里面有许多不同的寄存器,对应不同的功能 寄存器7表示用来操作cache,根据语法规则cm{,<expression2>} 来区分选择那个c7 接下来写程序使能cache 注意2440里有data cache和指令cache 其中data cache要启用地址映射才可以使用,只能使用指令cache 打开start.s reset: /* 关闭看门狗 */ ldr r0, =0x53000000 ldr r1, =0 str r1, [r0] /* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */ /* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */ ldr r0, =0x4C000000 ldr r1, =0xFFFFFFFF str r1, [r0] /* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */ ldr r0, =0x4C000014 ldr r1, =0x5 str r1, [r0] /* 设置CPU工作于异步模式 */ mrc p15,0,r0,c1,c0,0 orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA mcr p15,0,r0,c1,c0,0 /* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0) * m = MDIV+8 = 92+8=100 * p = PDIV+2 = 1+2 = 3 * s = SDIV = 1 * FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M */ ldr r0, =0x4C000004 ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0) str r1, [r0] /* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定 * 然后CPU工作于新的频率FCLK */ /* 使能icache */ bl enable_icache /* 设置内存: sp 栈 */ /* 分辨是nor/nand启动 * 写0到0地址, 再读出来 * 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动 * 否则就是nor启动 */ mov r1, #0 ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */ str r1, [r1] /* 0->[0] */ ldr r2, [r1] /* r2=[0] */ cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */ ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */ moveq sp, #4096 /* nand启动 */ streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */ bl sdram_init //bl sdram_init2 /* 用到有初始值的数组, 不是位置无关码 */ /* 重定位text, rodata, data段整个程序 */ bl copy2sdram /* 清除BSS段 */ bl clean_bss /* 复位之后, cpu处于svc模式 * 现在, 切换到usr模式 */ mrs r0, cpsr /* 读出cpsr */ bic r0, r0, #0xf /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */ bic r0, r0, #(1<<7) /* 清除I位, 使能中断 */ msr cpsr, r0 /* 设置 sp_usr */ ldr sp, =0x33f00000 ldr pc, =sdram sdram: bl uart0_init bl print1 /* 故意加入一条未定义指令 */ und_code: .word 0xdeadc0de /* 未定义指令 */ bl print2 swi 0x123 /* 执行此命令, 触发SWI异常, 进入0x8执行 */ //bl main /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */ ldr lr, =halt ldr pc, =main /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */ halt: b halt 如何使能icache 打开2410芯片手册 enable_icache: /* 设置协处理器使能icache */ mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 orr r0, r0, #(1<<12) /* r0 = r0 or (1<<12) */ mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 //吧修改好的r0写给cp15的c1寄存器 mov pc, lr 刷屏效率变快 ='''《《所有章节目录》》'''= <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版]]
第021课 MMU和Cache
