= 第001节_新建目录_新建并编辑文件 = 首先了解下Ubuntu的工具栏,安装好Ubuntu进入图形界面后,左边默认有10个工具图标,加上我们后面安装的音乐播放器和视频播放器,12个工具的介绍如下: <img src="./lesson/lesson1/lesson1_001.jpg"> Linux的图形界面操作和Windows基本相同。新建文件夹、新建文本文件、编辑、删除等操作几乎都一样的。 {| class="wikitable" |- ! 操作 !! Windows系统图形界面 !!Ubuntu系统图形界面 |- | 新建文件夹 || 右键菜单 || 右键菜单 |- | 进入文件夹 || 双击鼠标右键 || 双击鼠标右键 |- | 新建文本文件|| 右键菜单 || 右键菜单 |- | 打开文本文件|| 记事本,然后中英文编辑 || gedit编辑器,然后中英文编辑 |- | 删除文件||delete键将文件移动到回收站,shift+delete键直接删除 || delete键将文件移动到回收站,shift+delete键直接删除 |} =第002节_word_excel_ppt的操作 = Ubuntu里面也有Windows类似的办公软件——LibreOffice。里面包含了Word、Excel、PPT三件套。 <img src="./lesson/lesson2/lesson2_001.png"> 在里面对文档进行编辑和保存,几乎一摸一样,日常使用是几乎没有区别的。 注:Ubuntu默认是没有安装中文输入法,输入法是我们帮大家安装上的,使用快捷键Shift+Ctrl即可切换。 = 第003节_图片浏览_音乐播放_视频播放 = == 图片浏览 == 在Ubuntu里,双击图片文件,默认使用image Viewer打开该图片文件。支持常见的jpg、png、bmp格式。 == 音乐播放 == Ubuntu里自带有Rhythbox播放器,但对中文支持不太好,这里推荐使用Audacious。在Services->Plugins…->Playlist->Compatibility中选择Chinese。再重新导入音频文件,即可正确显示中文。 == 视频播放 == 使用SMPlayer打开视频文件,即可观看视频。 # 第004节_网络设置_网页浏览_在线听歌_在线看视频 # ## 网络设置 ## Ubuntu的网络设置,是初学者不容易掌握的问题,也是百问网近几年答疑频率比较高的问题。 1. 首先,保证Windows能够正常上网,例如打开浏览器能够正常浏览网页。 2. 然后设置虚拟机软件: 2.1 打开虚拟机软件,在**Player**->**管理**->**虚拟机设置**里面,或者使用快捷键“Ctrl”+"D"。 2.2 先选中网络适配器选项,在右边的“设备状态”中勾选上“已连接”和“启动时连接”。在“网络连接”框中,选择“桥接模式”。作为初学者,暂时可不必理解“桥接模式”的含义,知道这个是虚拟机连接网络最简单的选择即可。 <img src="./lesson/lesson4/lesson4_001.png"> 2.3 再点击“配置适配器”按钮,在弹出的窗口里,选中自己电脑实际的网卡。如果不知道自己的网卡,可以右键点击电脑右下角的网络,点击“打开网络和共享中心”,再点击“更改适配器”,可看到自己的“本地连接”,右键本地连接选择属性后,就知道自己连接时使用的网卡了。 <img src="./lesson/lesson4/lesson4_002.png"> <img src="./lesson/lesson4/lesson4_003.png"> 3. 设置Ubuntu: 3.1 点击系统设置图标,选择“Network”,在点击右下角的“Options”。 3.2 点击“IPv4 Settings”选择卡,选择“Automatic(DHCP)”。同时检查虚拟机是否开启了DHCP服务:在Windows中同时按下“Windows”+“R”键,输入“services.msc”,启动“VMware DHCP Service”。 4. 验证能否联网: 输入`ifconfig`,查看分配的IP地址。这个每个人的可能都不太一样。 - 先`ping`一下内网的路由器:`ping 192.168.1.1 -c 8` 正常的话可以可以看到相关信息。 - 再`ping`一下外网百度:`ping www.baidu.com -c 8` ## 网页浏览 ## 前面的网络设置好后,就可以通过Ubuntu的火狐浏览器,访问外网百度。 ## 网络听歌 ## 网络听歌推荐“网易云音乐”。在浏览器中输入“网易云音乐”,进入首页后,点击下载Linux客户端(Ubuntu16.04 64位),下载保存,再点击下载的安装包输入密码安装即可。 如果安装过程较慢,可以考虑加大虚拟机的内存和处理器数量。 安装完成后,再Ubuntu搜索器里面输入“NetEase”即可看到网易云音乐应用程序。之后就可以像Windows一样正常使用了。 ## 在线视频 ## 在网页中输入想看的视频,找到视频播放网站,例如腾讯视频。打开视频网页后,提示"Flash插件已过期,无法播放视频"。这时需要升级Flash,点击“升级Flash插件”即可安装Flash,然后正常播放视频。 =第004节_网络设置_网页浏览_在线听歌_在线看视频 = == 网络设置 == Ubuntu的网络设置,是初学者不容易掌握的问题,也是百问网近几年答疑频率比较高的问题。 1. 首先,保证Windows能够正常上网,例如打开浏览器能够正常浏览网页。 2. 然后设置虚拟机软件: 2.1 打开虚拟机软件,在**Player**->**管理**->**虚拟机设置**里面,或者使用快捷键“Ctrl”+"D"。 2.2 先选中网络适配器选项,在右边的“设备状态”中勾选上“已连接”和“启动时连接”。在“网络连接”框中,选择“桥接模式”。作为初学者,暂时可不必理解“桥接模式”的含义,知道这个是虚拟机连接网络最简单的选择即可。 <img src="./lesson/lesson4/lesson4_001.png"> 2.3 再点击“配置适配器”按钮,在弹出的窗口里,选中自己电脑实际的网卡。如果不知道自己的网卡,可以右键点击电脑右下角的网络,点击“打开网络和共享中心”,再点击“更改适配器”,可看到自己的“本地连接”,右键本地连接选择属性后,就知道自己连接时使用的网卡了。 <img src="./lesson/lesson4/lesson4_002.png"> <img src="./lesson/lesson4/lesson4_003.png"> 3. 设置Ubuntu: 3.1 点击系统设置图标,选择“Network”,在点击右下角的“Options”。 3.2 点击“IPv4 Settings”选择卡,选择“Automatic(DHCP)”。同时检查虚拟机是否开启了DHCP服务:在Windows中同时按下“Windows”+“R”键,输入“services.msc”,启动“VMware DHCP Service”。 4. 验证能否联网: 输入`ifconfig`,查看分配的IP地址。这个每个人的可能都不太一样。 - 先`ping`一下内网的路由器:`ping 192.168.1.1 -c 8` 正常的话可以可以看到相关信息。 - 再`ping`一下外网百度:`ping www.baidu.com -c 8` == 网页浏览 == 前面的网络设置好后,就可以通过Ubuntu的火狐浏览器,访问外网百度。 == 网络听歌 == 网络听歌推荐“网易云音乐”。在浏览器中输入“网易云音乐”,进入首页后,点击下载Linux客户端(Ubuntu16.04 64位),下载保存,再点击下载的安装包输入密码安装即可。 如果安装过程较慢,可以考虑加大虚拟机的内存和处理器数量。 安装完成后,再Ubuntu搜索器里面输入“NetEase”即可看到网易云音乐应用程序。之后就可以像Windows一样正常使用了。 == 在线视频 == 在网页中输入想看的视频,找到视频播放网站,例如腾讯视频。打开视频网页后,提示"Flash插件已过期,无法播放视频"。这时需要升级Flash,点击“升级Flash插件”即可安装Flash,然后正常播放视频。 = 第005节_ubuntu软件下载中心 = 现在讲解软件中心,打开后,在搜索框输入“audaclous”,可看到该软件,点击软件列表的“Installing”,输入用户密码,就能安装该软件 安装完后,如果再次在列表点击“Removing”,就可以删除该软件。 Ubuntu软件中心几乎就是“傻瓜式”操作,我相信大家可以掌握。 同理搜索"smplayer",即可下载视频播放软件。 <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
