查看“第六课:在LCD驱动中使用设备树”的源代码
第六课:在LCD驱动中使用设备树
按照计划,本课会讲解修改uboot和内核让JZ2440支持设备树。 但前面修改uboot已经讲解完了,修改内核也没必要单独讲,可以直接看内核补丁,修改的方法也并不复杂。 内核补丁路径: <syntaxhighlight lang="c" > doc_and_sources_for_device_tree/source_and_images/第5,6课的源码及映像文件(使用了完全版的设备树)/第5课第4节_内核补丁及设备树/linux-4.19-rc3_device_tree_for_irq_jz2440.patch </syntaxhighlight> 对内核的修改并不多,里面大部分是移植yaffs,yaffs是一个文件系统,他适合在nand flash上使用,要是对移植yaffs感兴趣的话,可以看看毕业班的视频。 实际上涉及设备树的修改并不多,那我怎么知道修改那些呢? 我使用最笨的方法——添加打印。在发现内核启动卡住后,就沿着内核启动流程调用的函数添加打印,比如在`init.c`函数添加了一系列打印,看它卡在哪个函数,再进入该函数添加打印。 这里打印使用的是<code>early_print()</code>,因为<code>printk()</code>很可能还不能使用,<code>early_print()</code>直接把数据写到串口里面,和硬件驱动没有什么关系。 = 第01节_使用设备树给DM9000网卡_触摸屏指定中断= 在上一课我们把中断体系讲得很清楚了,我们先看一下内核里的网卡驱动程序,所在路径为: <syntaxhighlight lang="c" > drivers/net/ethernet/davicom/dm9dev9000.c </syntaxhighlight> 在这里做了一件非常取巧的事情,以前中断号和硬件绑定时,它的中断号是<code>IRQ_EINT7</code>,现在我直接偷懒将其赋值为7,实际上这种方法是非常不保险的。 从原理上我们可以知道网卡使用的是EINT7,对于EINT7它的hwirq是7,它就会从bit7开始查找,bit7如果没有被占用,那么它的虚拟中断号就等于7。万一有其它中断程序使用了上一级的第7号中断,后面EINT7的虚拟中断号就不会等于7,所以我们在驱动程序里指定中断号存在风险,因此我们需要改正这种做法。 == 网卡设备树节点 == 我们可以先在设备树里声明使用哪一个中断,在网卡中指定中断: <syntaxhighlight lang="c" > srom-cs4@20000000 { compatible = "simple-bus"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; reg = <0x20000000 0x8000000>; ranges; ethernet@20000000 { compatible = "davicom,dm9000"; reg = <0x20000000 0x2 0x20000004 0x2>; interrupt-parent = <&gpf>; interrupts = <7 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; local-mac-address = [00 00 de ad be ef]; davicom,no-eeprom; }; }; </syntaxhighlight> 节点<code>srom-cs</code>位于根目录下面,它的<code>compatible</code>是<code>simple-bus</code>,对于<code>simple-bus</code>下面的子节点它也会创建为一个平台设备,它的<code>compatible</code>是<code>davicom,dm9000</code>,我们以后将根据这个值找到对应的驱动程序,在这个节点里面它指定了中断的信息,我们需要修改驱动程序为这个设备节点添加一个<code>platform_driver</code>,在<code>platform_driver</code>的<code>probe()</code>函数里面,把这个中断号确定下来。 修改代码过程参考视频。 == 触摸屏设备树节点 == 触摸屏的设备树节点如下: <syntaxhighlight lang="c" > jz2440ts@5800000 { compatible = "jz2440,ts"; reg = <0x58000000 0x100>; reg-names = "adc_ts_physical"; interrupts = <1 31 9 3>, <1 31 10 3>; interrupt-names = "int_ts", "int_adc_s"; clocks = <&clocks PCLK_ADC>; clock-names = "adc"; }; </syntaxhighlight> 该节点没有指定<code>interrupt-parent</code>,中断将发给它的父节点(也就是根节点),在根节点有<code>interrupt-parent = <0x1>;</code>,根据<code>0x01</code>找到<code>phandle</code>。 触摸屏使用了两个中断,一个是按下/松开时产生的中断,另外一个是ADC的中断。一但触摸屏产生信号,就传给子中断控制器(sub interrupt),再由子中断控制器发给顶级的中断控制器(interrupt controller)。 <code>interrupts</code>后面的4个32位数字含义如下: 第一个表示是发给主控制器还是子控制器,为1表示发给子控制器; 第二个表示子中断控制器发给主控制器的哪一个; 第三个表示是这个中断控制器里的哪一个中断; 第四个表示中断的触发方式; 通过第三个数字可以知道该节点的第0个中断资源是TC,第1个中断是ADC。 == 测试 == 两个驱动程序修改完后,分别上传到内核如下目录: <syntaxhighlight lang="c" > drivers/net/ethernet/davicom drivers/input/touchscreen </syntaxhighlight> 测试步骤如下: a. 编译内核 b. 使用新的uImage启动 c. 测试网卡: <syntaxhighlight lang="c" > ifconfig eth0 192.168.1.101 ping 192.168.1.1 </syntaxhighlight> d. 测试触摸屏: <syntaxhighlight lang="c" > hexdump /dev/evetn0 // 然后点击触摸屏 </syntaxhighlight> =第02节_在设备树中时钟的简单使用= 在本课里,本来只打算讲解两节,分别是网卡、触摸屏指定中断和在设备树里为LCD指定参数,后来发现LCD节点涉及clock和pinctrl,因此又扩充了两节。 == 时钟框图 == 先来看看S3C2440时钟的硬件框图: [[File:ldd_devicetree_chapter6_2_001.png|700px]] 将该图简化如下: [[File:ldd_devicetree_chapter6_2_002.jpg|700px]] 我们只想作为消费者怎么去使用这些时钟,并不关心“提供者”内部的层级结构,只要知道“直接提供者”,也不关系“直接提供者”的实现,我们只需要发出请求就可以了。 == 晶振设备树描述 == 我们看看在2440的设备树里怎么描述这提供者和消费者。先来看看晶振: <syntaxhighlight lang="c" > xti: xti_clock { compatible = "fixed-clock"; clock-frequency = <12000000>; clock-output-names = "xti"; #clock-cells = <0>; }; </syntaxhighlight> 根据<code>compatible</code>可以找到对应的驱动,驱动程序将晶振的频率记录下来,以后作为计算的基准。 然后再是PLL的设备节点: <syntaxhighlight lang="c" > clocks: clock-controller@4c000000 { compatible = "samsung,s3c2440-clock"; reg = <0x4c000000 0x20>; #clock-cells = <1>; }; </syntaxhighlight> 设备节点本身非常简单,复杂的是它对应的驱动程序。在驱动程序里面,肯定会根据<code>reg</code>获得寄存器的地址,然后设置各种内容。 大部分的芯片为了省电,它的外部模块时钟平时都是关闭的,只有在使用某个模块时,才设置相应的寄存器开启对应的时钟。 这些使用者各有不同,要怎么描述这些使用者呢? 我们可以为它们配上一个ID。在设备树中的<code>#clock-cells = <1>;</code>表示 用多少个u32位来描述消费者。在本例中使用一个u32来描述。 这些ID值由谁提供的? 是由驱动程序提供的,该节点会对应一个驱动程序,驱动程序给硬件(消费者)都分配了一个ID,所以说复杂的操作都留给驱动程序来做。 == LCD时钟设备树描述 == 消费者想使用时钟时,首先要找到时钟的直接提供者,向它发出申请。以LCD为例: <syntaxhighlight lang="c" > fb0: fb@4d000000{ compatible = "jz2440,lcd"; reg = <0x4D000000 0x60>; interrupts = <0 0 16 3>; clocks = <&clocks HCLK_LCD>; clock-names = "lcd"; …… } </syntaxhighlight> 在<code>clock</code>属性里,首先要确定向谁发出时钟申请,这里是向<code>clocks</code>发出申请,然后确定想要时钟提供者提供哪一路时钟,这里是<code>HCLK_LCD</code>,在驱动程序里定义了该宏,每种宏对应了一个时钟ID。 定义如下: <syntaxhighlight lang="c" > …… /* hclk-gates */ #define HCLK_LCD 32 #define HCLK_USBH 33 #define HCLK_USBD 34 #define HCLK_NAND 35 #define HCLK_CAM 36 …… </syntaxhighlight> 因此,我们只需要在设备节点定义<code>clocks</code>这个属性,这个属性确定时钟提供者,然后确定时钟ID,也就是向时钟提供者申请哪一路时钟。 对应的内核文档可以参考这两个文件: <syntaxhighlight lang="c" > Documentation/devicetree/bindings/clock/clock-bindings.txt Documentation/devicetree/bindings/clock/samsung,s3c2410-clock.txt </syntaxhighlight> 那么我这个设备驱动程序,怎么去使用这些时钟呢? 以前的驱动程序:<code>clk_get(NULL, "name");</code> <code>clk_prepare_enable(clk);</code> 现在的驱动程序:<code>of_clk_get(node, 0); </code> <code>clk_prepare_enable(clk);</code> == 总结 == a. 设备树中定义了各种时钟, 在文档中称之为"Clock providers", 比如: <syntaxhighlight lang="c" > clocks: clock-controller@4c000000 { compatible = "samsung,s3c2440-clock"; reg = <0x4c000000 0x20>; #clock-cells = <1>; // 想使用这个clocks时要提供1个u32来指定它, 比如选择这个clocks中发出的LCD时钟、PWM时钟 }; </syntaxhighlight> b. 设备需要时钟时, 它是"Clock consumers", 它描述了使用哪一个"Clock providers"中的哪一个时钟(id), 比如: <syntaxhighlight lang="c" > fb0: fb@4d000000{ compatible = "jz2440,lcd"; reg = <0x4D000000 0x60>; interrupts = <0 0 16 3>; clocks = <&clocks HCLK_LCD>; // 使用clocks即clock-controller@4c000000中的HCLK_LCD }; </syntaxhighlight> c. 驱动中获得/使能时钟: <syntaxhighlight lang="c" > // 确定时钟个数 int nr_pclks = of_count_phandle_with_args(dev->of_node, "clocks", "#clock-cells"); // 获得时钟 for (i = 0; i < nr_pclks; i++) { struct clk *clk = of_clk_get(dev->of_node, i); } // 使能时钟 clk_prepare_enable(clk); // 禁止时钟 clk_disable_unprepare(clk); </syntaxhighlight> =第03节_在设备树中pinctrl的简单使用= 这节课讲解在设备树中pinctrl的简单使用,pinctrl从名字上就可以猜到它是控制引脚的。 == 基本概念== 在讲解使用方法前,先讲解几个概念。 '''Bank: '''以引脚名为依据, 这些引脚分为若干组, 每组称为一个Bank :: 比如s3c2440里有GPA、GPB、GPC等Bank, :: 每个Bank中有若干个引脚, 比如GPA0,GPA1, ..., GPC0, GPC1,...等引脚 [[File:ldd_devicetree_chapter6_3_001.jpg]] '''Group:''' 以功能为依据, 具有相同功能的引脚称为一个Group :: 比如s3c2440中串口0的TxD、RxD引脚使用 GPH2,GPH3, 那这2个引脚可以列为一组 :: 比如s3c2440中串口0的流量控制引脚使用 GPH0,GPH1, 那这2个引脚也可以列为一组 [[File:ldd_devicetree_chapter6_3_002.jpg]] '''State: '''设备的某种状态, 比如内核自己定义的"default","init","idel","sleep"状态; :: 也可以是其他自己定义的状态, 比如串口的"flow_ctrl"状态(使用流量控制) :: 设备处于某种状态时, 它可以使用若干个Group引脚 [[File:ldd_devicetree_chapter6_3_003.jpg]] 当串口处于“default”状态时,它是由pinctrl-0指定若干组(group)引脚; 当串口处于“sleep”状态时,它是由pinctrl-1指定若干组(group)引脚; == 设备的pinctrl的设置时机== a. platform_device, platform_driver匹配时: "第3课第06节_platform_device跟platform_driver的匹配" 中讲解了platform_device和platform_driver的匹配过程,最终都会调用到 really_probe (drivers/base/dd.c) <syntaxhighlight lang="c" > really_probe: /* If using pinctrl, bind pins now before probing */ ret = pinctrl_bind_pins(dev); dev->pi ns->default_state = pinctrl_lookup_state(dev->pins->p, PINCTRL_STATE_DEFAULT); /* 获得"default"状态的pinctrl */ dev->pins->init_state = pinctrl_lookup_state(dev->pins->p, PINCTRL_STATE_INIT); /* 获得"init"状态的pinctrl */ ret = pinctrl_select_state(dev->pins->p, dev->pins->init_state); /* 优先设置"init"状态的引脚 */ ret = pinctrl_select_state(dev->pins->p, dev->pins->default_state); /* 如果没有init状态, 则设置"default"状态的引脚 */ ...... ret = drv->probe(dev); </syntaxhighlight> 所以: 如果设备节点中指定了pinctrl, 在对应的probe函数被调用之前, 先"bind pins", 即先绑定、设置引脚 b. 驱动中想选择、设置某个状态的引脚: <syntaxhighlight lang="c" > devm_pinctrl_get_select_default(struct device *dev); // 使用"default"状态的引脚 pinctrl_get_select(struct device *dev, const char *name); // 根据name选择某种状态的引脚 pinctrl_put(struct pinctrl *p); // 不再使用, 退出时调用 </syntaxhighlight> =第04节_使用设备树给LCD指定各种参数= 参考文章:<br> [[http://www.cnblogs.com/pengdonglin137/p/6241895.html | 讓TQ2440也用上設備樹(1) ]]<br> 参考代码: <br> https://github.com/pengdonglin137/linux-4.9/blob/tq2440_dt/drivers/video/fbdev/s3c2410fb.c<br> 实验方法:<br> 所用文件在:<code> doc_and_sources_for_device_tree\source_and_images\第5,6课的源码及映像文件(使用了完全版的设备树)\第6课第4节_LCD驱动\02th_我修改的</code> a. 替换dts文件: 把<code>jz2440_irq.dts</code>放入内核 arch/arm/boot/dts目录, b. 替换驱动文件: 把<code>s3c2410fb.c</code> 放入内核 drivers/video/fbdev/ 目录, 修改 内核 <code>drivers/video/fbdev/Makefile</code> : obj-$(CONFIG_FB_S3C2410) += lcd_4.3.o 改为: obj-$(CONFIG_FB_S3C2410) += s3c2410fb.o c. 编译驱动、编译dtbs: export PATH=PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/work/system/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin cp config_ok .config make uImage // 生成 arch/arm/boot/uImage make dtbs // 生成 arch/arm/boot/dts/jz2440_irq.dtb d. 使用上述uImage, dtb启动内核即可看到LCD有企鹅出现 (1). 设备树中的描述: <syntaxhighlight lang="c" > fb0: fb@4d000000{ compatible = "jz2440,lcd"; reg = <0x4D000000 0x60>; interrupts = <0 0 16 3>; clocks = <&clocks HCLK_LCD>; /* a. 时钟的处理 */ clock-names = "lcd"; pinctrl-names = "default"; /* b. pinctrl */ pinctrl-0 = <&lcd_pinctrl &lcd_backlight &gpb0_backlight>;/*添加一组背光控制引脚*/ status = "okay"; /* c. 根据LCD引脚特性设置lcdcon5, 指定lcd时序参数 */ lcdcon5 = <0xb09>; type = <0x60>; width = /bits/ 16 <480>; height = /bits/ 16 <272>; pixclock = <100000>; /* 单位: ps, 10^-12 S, */ xres = /bits/ 16 <480>; yres = /bits/ 16 <272>; bpp = /bits/ 16 <16>; left_margin = /bits/ 16 <2>; right_margin =/bits/ 16 <2>; hsync_len = /bits/ 16 <41>; upper_margin = /bits/ 16 <2>; lower_margin = /bits/ 16 <2>; vsync_len = /bits/ 16 <10>; }; &pinctrl_0 { gpb0_backlight: gpb0_backlight { samsung,pins = "gpb-0"; samsung,pin-function = <1>; samsung,pin-val = <1>; }; }; </syntaxhighlight> (2) 代码中的处理: a. 时钟的处理: info->clk = of_clk_get(dev->of_node, 0); clk_prepare_enable(info->clk); b. pinctrl: 代码中无需处理, 在 platform_device/platform_driver匹配之后就会设置"default"状态对应的pinctrl 配置gpio引脚为lcd功能,查看文件jz2440_irq_all.dts <syntaxhighlight lang="c" > lcd_pinctrl { samsung,pins = "gpc-8", "gpc-9", "gpc-10", "gpc-11", "gpc-12", "gpc-13", "gpc-14", "gpc-15", "gpd-0", "gpd-1", "gpd-2", "gpd-3", "gpd-4", "gpd-5", "gpd-6", "gpd-7", "gpd-8", "gpd-9", "gpd-10", "gpd-11", "gpd-12", "gpd-13", "gpd-14", "gpd-15", "gpc-1", "gpc-2", "gpc-3", "gpc-4"; samsung,pin-function = <0x2>; phandle = <0x8>; }; </syntaxhighlight> 背光引脚,用来使能lcd电源 <syntaxhighlight lang="c" > lcd_backlight { samsung,pins = "gpg-4"; samsung,pin-function = <0x3>; phandle = <0x9>; }; </syntaxhighlight> 背光引脚 <syntaxhighlight lang="c" > gpb0_backlight { samsung,pins = "gpb-0"; samsung,pin-function = <0x1>;//引脚功能为输出 samsung,pin-val = <0x1>;//初始电平为1 phandle = <0xa>; }; </syntaxhighlight> c. 根据LCD引脚特性设置lcdcon5, 指定lcd时序参数: 打开wiki看新一期加强版lcd编程的介绍 引用lcd页面 Vclk 每一个clk,电子枪移动一个像素,我们需要设置lcd的时钟参数,通过LCD芯片手册的参数进行设置 时钟 f=10M=10*10^6 = 10^7 周期 t=1/f=10^-7 = 10^-7 * 10^12 * 10^-12 s = 10^5皮秒 也就是pixclock值的由来 [[File:Ldd_devicetree_chapter6_4_001.png | 800px]] <code>lcdcon5 = <0xb09>;</code>含义是指定了LCD信号的极性 可以查看老的lcd驱动里面有注释,这些值也是根据LCD极性来确定 代码中如何处理lcd设备树节点属性? 直接读设备树节点中的各种属性值, 用来设置驱动参数 of_property_read_u32(np, "lcdcon5", (u32 *)(&display->lcdcon5)); of_property_read_u32(np, "type", &display->type); of_property_read_u16(np, "width", &display->width); of_property_read_u16(np, "height", &display->height); of_property_read_u32(np, "pixclock", &display->pixclock); of_property_read_u16(np, "xres", &display->xres); of_property_read_u16(np, "yres", &display->yres); of_property_read_u16(np, "bpp", &display->bpp); of_property_read_u16(np, "left_margin", &display->left_margin); of_property_read_u16(np, "right_margin", &display->right_margin); of_property_read_u16(np, "hsync_len", &display->hsync_len); of_property_read_u16(np, "upper_margin", &display->upper_margin); of_property_read_u16(np, "lower_margin", &display->lower_margin); of_property_read_u16(np, "vsync_len", &display->vsync_len); 新老版本lcd驱动的对比请看视频
第六课:在LCD驱动中使用设备树
