查看“第二课:设备树的规范(dts和dtb)”的源代码
第二课:设备树的规范(dts和dtb)
= 第01节_DTS格式= dts文件通过编译生成dtb格式文件<br> [[File:ldd_devicetree_chapter2_1_001.jpg|800px]] ==属性的定义== value取值类型 属性名=值只有三种取值 #第一种 <1 0x3 0x123> (一个或多个32位数据) arrays of cells #第二种 “字符串” (用双引号括起来的值) #第三种 [ 00 11 22] (byte string 是16进制表示的一个或者多个字节) * 一个 byte string必须用2位16进制数表示 byte之间的空格可以省略,可组合多种类型的值,之间用逗号分开 示例内容 示例: a. Arrays of cells : cell就是一个32位的数据<code>interrupts = <17 0xc>; </code><br> b. 64bit数据使用2个cell来表示: <code>clock-frequency = <0x00000001 0x00000000>; </code><br> c. A null-terminated string (有结束符的字符串): <code>compatible = "simple-bus"; </code><br> d. A bytestring(字节序列) :<code>local-mac-address = [00 00 12 34 56 78]; </code> 每个byte使用2个16进制数来表示<br> e. 可以是各种值的组合, 用逗号隔开: compatible = "ns16550", "ns8250"; example = <0xf00f0000 19>, //"a strange property format"; ==设备节点如何定义?== <syntaxhighlight lang="c" > [label:] node-name[@unit-address] { [properties definitions] [child nodes] }; </syntaxhighlight> 比如 <syntaxhighlight lang="c" > memory@30000000 { device_type = "memory"; reg = <0x30000000 0x4000000>; }; </syntaxhighlight> 其中memory@30000000就表示node-name[@unit-address]其中的unit-address是内存首地址用来区分其它同名的设备 可以把节点理解为目录,也就是同一目录下的子目录名称不能相同 ==有哪些需要注意的事项== 比如2440设备树文件必须要包含的 model = "SMDK2440"; compatible = "samsung,smdk2440"; #address-cells = <1>;//表示子节点的地址宽度是32位 #size-cells = <1>;//表示子节点的位宽是32位 特殊的、默认的属性: a.根节点: #address-cells // 在它的子节点的reg属性中, 使用多少个u32整数来描述地址(address) #size-cells // 在它的子节点的reg属性中, 使用多少个u32整数来描述大小(size) compatible // 定义一系列的字符串, 用来指定内核中哪个 例如<code> compatible = "samsung,smdk2440", "samsung,s3c24xx";<code> //它会优先去内核中寻找samsung,smdk2440,如果没有则寻找samsung,s3c24xx第二项, *machine_desc可以支持本设备 // 即这个板子兼容哪些平台 // uImage : smdk2410 smdk2440 mini2440==> machine_desc model // 咱这个板子是什么 // 比如有2款板子配置基本一致, 它们的compatible是一样的 // 那么就通过model来分辨这2款板子 b. /memory device_type = "memory"; reg // 用来指定内存的地址、大小 c. /chosen bootargs // 内核command line参数, 跟u-boot中设置的bootargs作用一样 d. /cpus /cpus结点下有1个或多个cpu子结点, cpu子结点中用reg属性用来标明自己是哪一个cpu, *所以 /cpus 中有以下2个属性: #address-cells // 在它的子节点的reg属性中, 使用多少个u32整数来描述地址(address) #size-cells // 在它的子节点的reg属性中, 使用多少个u32整数来描述大小(size) 必须设置为0 e. /cpus/cpu* device_type = "cpu"; reg // 表明自己是哪一个cpu 引用其他节点: a. phandle : // 节点中的phandle属性, 它的取值必须是唯一的(不要跟其他的phandle值一样) <syntaxhighlight lang="c" > pic@10000000 { phandle = <1>; interrupt-controller; }; another-device-node { interrupt-parent = <1>; // 使用phandle值为1来引用上述节点 }; </syntaxhighlight> b. label: <syntaxhighlight lang="c" > PIC: pic@10000000 { interrupt-controller; }; another-device-node { interrupt-parent = <&PIC>; // 使用label来引用上述节点, // 使用lable时实际上也是使用phandle来引用, // 在编译dts文件为dtb文件时, 编译器dtc会在dtb中插入phandle属性 }; </syntaxhighlight> ==举例说明== 如果我想在dts中包含dtsi文件 新建 jz2440.dtsi 拷贝jz2440.dts dtsi文件时dts的父节点可以直接引用,语法格式相同, 在dts文件中引用dtsi,比如想修改某个引脚,但是又不想修改dtsi文件,则只需要在dts文件中覆盖掉原来的的配置即可 <syntaxhighlight lang="c" > #include "jz2440.dtsi" /{ led { ping = <S3C2410_GPF(6)>; } } </syntaxhighlight> 上传文件, 设置环境变量,编译 如果我想反编译dtb文件怎么做? 当前目录下执行 ./scripts/dtc/dtc -I 输入文件dtb -O 输出文件dts -o tmp.dts(输出文件名) 指定dtb文件所在位置 ./scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o tmp.dts arch/arm/boot/dts/jz2440.dtb [[File:ldd_devicetree_chapter2_1_002.png]]<br> 发现修改后寄存器值变了 再次修改 在dtsi中的led节点上添加lable <syntaxhighlight lang="c" > LED:led { compatible = "jz2440_led"; pin = <S3C2410_GPF(5)>; }; </syntaxhighlight> 在dts文件中覆盖 <syntaxhighlight lang="c" > &LED{ pin = <S3C2410_GPF(7)>; }; </syntaxhighlight> 上传文件, 设置环境变量,编译,反编译dtb查看已经变化 官方文档:https://www.devicetree.org/specifications/ 还可以查看内核目录\linux-4.19-rc3\Documentation\devicetree\usage-model.txt文件 #Linux uses DT data for three major purposes: ##platform identification, ##runtime configuration, and ##device population. 比如你想保留某块内存,保留内存的起始地址以及大小 /memreserve/ 0x33000000 0x10000 这些配置属于runtime configuration 比如led就属于device population. = 第02节_DTB格式 = 这节视频开始讲解设备树的DTB格式。 == DTS变成DTB== 1.在dtsi文件里,我们使用了各种C语言类似的宏,这些宏需要在被使用的地方展开; 2.dtsi和dts文件中,都是可读性非常强的代码,容易引入错误,需要检测这些错误; 3.在dts文件里,可以包含一个或多个dtsi文件,这就意味着源文件有很多,需要将它们编译成一个唯一的文件; 4.dtsi和dts文件中,后面属性的值要覆盖前面同名的属性的值; 使用dtc工具将dtsi和dts变成dtb文件时,该工具就自动完成前面的四个操作。 本节视频的知识来源如下两个文档,可以阅读参考: 官方文档: https://www.devicetree.org/specifications/ 内核文档: Documentation/devicetree/booting-without-of.txt == DTB文件布局== DTB文件布局如下: [[File:ldd_devicetree_chapter2_2_001.jpg]] 可以看出整个DTB分为四个部分:<code>struct ftd_header</code>、<code>memory reservation block</code>、<code>structure block</code>、<code>strings block</code>; * struct ftd_header:用来表明各个分部的偏移地址,整个文件的大小,版本号等; * memory reservation block:在设备树中使用<code>/memreserve/ </code>定义的保留内存信息; * structure block:保存节点的信息,节点的结构; * strings block:保存属性的名字,单独作为字符串保存; 使用命令<code>make dts</code>编译JZ2440的设备树文件,生成DTB文件,再使用UltraEdit工具打开,方便查看16进制,进行分析dts和dtb的对应关系。 struct ftd_header结构体的定义如下: <syntaxhighlight lang="c" > struct fdt_header { uint32_t magic; uint32_t totalsize; uint32_t off_dt_struct; uint32_t off_dt_strings; uint32_t off_mem_rsvmap; uint32_t version; uint32_t last_comp_version; uint32_t boot_cpuid_phys; uint32_t size_dt_strings; uint32_t size_dt_struct; }; </syntaxhighlight> 在DTB文件中,数据的存放格式是大端模式,即数值的高位存放在低地址。 * 补充知识:大端(big endian)小端(little endian) 对于一个值,比如0x12345678,存放方式如下: [[File:ldd_devicetree_chapter2_2_002.jpg]] 注意,大端模式和小端模式只针对数值,对于字符串<code> abc</code>,a在低地址,c在高地址。 == 分析DTB内容== 下面开始分析DTB的内容: 1.首先是ftd_header结构体中的magic,为0xd00dfeed; 2.然后是totalsize,整个DTB文件的大小; 3.再是off_dt_struct,即structure block的偏移地址; 4.再是off_dt_strings,即strings block的偏移地址; 5.再是off_mem_rsvmap,即memory reservation block的偏移地址; 因此,根据偏移,就能找到DTB每个部分的内容。 structure block保存节点的信息,节点的结构,和DTS中节点信息对应如下: [[File:ldd_devicetree_chapter2_2_003.jpg]] 其中节点信息结构体如下: <syntaxhighlight lang="c" > struct { uint32_t len; uint32_t nameoff; } </syntaxhighlight> len表示val长度; nameoff表示在string block的偏移; == 总结 == 最后总结一下: 1.DTB文件可以分为四个部分:<code>struct ftd_header</code>、<code>memory reservation block</code>、<code>structure block</code>、<code>strings block</code>; 2.最开始的为struct ftd_header,包含其它三个部分的偏移地址; 3.memory reservation block记录保留内存信息; 4.structure block保存节点的信息,节点的结构; 5.strings block保存属性的名字,将属性名字单独作为字符串保存; [[Category:Jz2440]] [[Category:Linux设备树]]
第二课:设备树的规范(dts和dtb)
