查看“第005课 linux进阶命令”的源代码
第005课 linux进阶命令
=001节_Linux进阶命令__find命令 = 我们在Windows中搜索文件,一般查找文件需要传入两个条件: 1)在那些目录中查找; 2)查找的内容; 在Linux中,查找文件的也需要这两个条件,不同于Windows使用搜索框查找,Linux中使用 find 命令查找文件。 find 命令: *目的:查找符合条件的文件 *格式: find 目录名 选项 查找条件 举例1: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "test1.txt" 说明: a)/work/001_linux_basic/dira/`指明了查找的路径 b)`-name 表明以名字来查找文件 c)`"test1.txt"`,就指明查找名为test1.txt的文件 举例2: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "*.txt" 说明: a)查找指定目录下面所以以.txt结尾的文件,其中*是通配符。 举例3: find /work/001_linux_basic -name "dira" 说明: a)查找指定目录下面是否存在dira这个目录,dira是目录名。 注意: 1)如果没有指定查找目录,则为当前目录。 find . -name "*.txt"` 其中`.`代表当前路径 find -name "*.txt"` 没加路径,默认是当前路径下查找 2)find还有一些高级的用法,如查找最近几天(几个小时)之内(之前)有变动的文件 find /home -mtime -2 查找/home目录下两天内有变动的文件 =002节_Linux进阶命令__grep命令 = grep 命令: > 目的:使用grep命令来查找文件中符合条件的字符串 > 格式:grep [选项] [查找模式] [文件名] 假设dira目录的test1.txt和dirb目录的test1.txt都含有如下内容: aaa AAAAAA abc abcabcabc cbacbacba match_pattern nand->erase 通过查找字符串,希望显示如下内容: #所在的文件名----grep查找时默认已经显示目标文件名 #所在的行号------使用-n选项 grep -rn "字符串" 文件名 r(recursive):递归查找 n(number):显示目标位置的行号 字符串:要查找的字符串 文件名:要查找的目标文件,如果是*则表示查找当前目录下的所有文件和目录 举例: grep -n "abc" test1.txt 在test1.txt中查找字符串abc grep -rn "abc" * 在当前目录递归查找字符串abc 注意: 1)可以加入-w全字匹配。 <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
第005课 linux进阶命令
