查看“第005课 linux进阶命令”的源代码
第005课 linux进阶命令
=001节_Linux进阶命令__find命令 = 我们在Windows中搜索文件,一般查找文件需要传入两个条件: 1)在那些目录中查找; 2)查找的内容; 在Linux中,查找文件的也需要这两个条件,不同于Windows使用搜索框查找,Linux中使用 find 命令查找文件。 find 命令: *目的:查找符合条件的文件 *格式: find 目录名 选项 查找条件 举例1: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "test1.txt" 说明: a)/work/001_linux_basic/dira/`指明了查找的路径 b)`-name 表明以名字来查找文件 c)`"test1.txt"`,就指明查找名为test1.txt的文件 举例2: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "*.txt" 说明: a)查找指定目录下面所以以.txt结尾的文件,其中*是通配符。 举例3: find /work/001_linux_basic -name "dira" 说明: a)查找指定目录下面是否存在dira这个目录,dira是目录名。 注意: 1)如果没有指定查找目录,则为当前目录。 find . -name "*.txt"` 其中`.`代表当前路径 find -name "*.txt"` 没加路径,默认是当前路径下查找 2)find还有一些高级的用法,如查找最近几天(几个小时)之内(之前)有变动的文件 find /home -mtime -2 查找/home目录下两天内有变动的文件 =002节_Linux进阶命令__grep命令 = grep 命令: > 目的:使用grep命令来查找文件中符合条件的字符串 > 格式:grep [选项] [查找模式] [文件名] 假设dira目录的test1.txt和dirb目录的test1.txt都含有如下内容: aaa AAAAAA abc abcabcabc cbacbacba match_pattern nand->erase 通过查找字符串,希望显示如下内容: #所在的文件名----grep查找时默认已经显示目标文件名 #所在的行号------使用-n选项 grep -rn "字符串" 文件名 r(recursive):递归查找 n(number):显示目标位置的行号 字符串:要查找的字符串 文件名:要查找的目标文件,如果是*则表示查找当前目录下的所有文件和目录 举例: grep -n "abc" test1.txt 在test1.txt中查找字符串abc grep -rn "abc" * 在当前目录递归查找字符串abc 注意: 1)可以加入-w全字匹配。 = 003节_Linux进阶命令__file命令 = file 命令: *目的:识别文件类型 *格式: file 文件名 在Linux中有一个非常重要的观点:Linux下一切皆文件。 举例: file ~/.bashrc 为ASCII 编码的text类型 file ~/.vimrc 为UTF-8 Unicode 编码的text类型 file ~/Pictures/* 如图形文件JPEG/PNG/BMP格式 file ~/100ask/ 为directory表明这是一个目录 file /bin/pwd 出现 ELF 64-bit LSB executable,即为ELF格式的可执行文件 file /dev/* 出现character special(字符设备文件)、 block special(块设备文件)等 =004节_Linux进阶命令__which命令和whereis命令 = which 和 whereis 命令: *目的:查找命令或应用程序的所在位置 *格式:which 命令名/应用程序名 在终端上执行pwd实际上是去执行了/bin/pwd 举例: which pwd 定位到/bin/pwd which gcc 定位到/usr/bin/gcc whereis pwd 查找到可执行程序的位置/bin/pwd和手册页的位置/usr/share/man/man1/pwd.1.gz =005节_Linux进阶命令__gzip命令和bzip2命令 = *'''1.压缩的概念''' #压缩的目的: 在网络传递文件时,可以先将文件压缩,然后传递压缩后的文件,从而减少网络带宽。 接受者接受文件后,解压即可。 #压缩的类型 有损压缩、无损压缩。 a)有损压缩: 如mp4视频文件,即使压缩过程中,减少了很多帧的数据, 对观看者而言,也没有影响。当然mp3音乐文件也是有损压缩。 b)无损压缩: 如普通文件的压缩,为了保证信息的正确传递, 不希望文件经过压缩或解压后,出现问题。 后面讲解的都是无损压缩。 - 2.Linux下常用的压缩命令 单个文件的压缩(解压)使用gzip 和bzip2 多个文件和目录使用tar gzip的常用选项: -l(list) 列出压缩文件的内容 -k(keep) 在压缩或解压时,保留输入文件。 -d(decompress) 将压缩文件进行解压缩 1)查看 gzip -l 压缩文件名 比如: gzip -l pwd.1.gz 2)解压 gzip -kd 压缩文件名 比如: gzip -kd pwd.1.gz 该压缩文件是以.gz结尾的单个文件 3)压缩 gzip -k 源文件名 比如: gzip -k mypwd.1 得到了一个.gz结尾的压缩文件 注意: 1)如果gzip不加任何选项,此时为压缩,压缩完该文件会生成后缀为.gz的压缩文件, 并删除原有的文件,所以说,推荐使用 gzip -k 来压缩源文件。 2)相同的文件内容,如果文件名不同,压缩后的大小也不同。 3)gzip只能压缩单个文件,不能压缩目录。 提示: man pwd会解压/usr/share/man/man1/pwd.1.gz这个文件, 然后读取该文件中固定的格式的一些信息,然后显示到终端中。 bzip2来压缩单个文件 bzip2的常用选项 -k(keep) 在压缩或解压时,保留输入文件。 -d(decompress) 将压缩文件进行解压缩 1)压缩 bzip2 -k 源文件名 比如:bzip2 -k mypwd.1 得到一个.bz2后缀的压缩文件 2)解压 bzip2 -kd 压缩文件名 bzip2 -kd mypwd.1.bz2 注意: 1)如果bzip2不加任何选项,此时为压缩,压缩完该文件会生成后缀为.bz2的压缩文件, 并删除原有的文件,所以说,推荐使用 bzip2 -k 来压缩源文件。 2)bzip2只能压缩单个文件,不能压缩目录。 单个文件的压缩使用gzip或bzip2, 压缩有两个参数:1)压缩时间 2)压缩比 一般情况下,小文件使用gzip来压缩,大文件使用bzip2来压缩。 mypwd.1源大小是1477字节, gzip压缩后mypwd.1.gz是877字节, bzip2压缩后mypwd.1.bz2是939字节。 myls.1源文件大小7664字节, gzip压缩后myls.1.gz是3144字节, bzip2压缩后myls.1.bz2是3070字节。 gzip、bizp2只能对一个文件进行压缩,而不能对多个文件和目录进行压缩。 所以需要tar来对多个目录、文件进行打包和压缩。 tar常用选项 -c(create) 表示创建用来生成文件包 -x:表示提取,从文件包中提取文件 -t可以查看压缩的文件。 -z使用gzip方式进行处理,它与”c“结合就表示压缩,与”x“结合就表示解压缩。 -j使用bzip2方式进行处理,它与”c“结合就表示压缩,与”x“结合就表示解压缩。 -v(verbose)详细报告tar处理的信息 -f(file)表示文件,后面接着一个文件名。 -C <指定目录> 解压到指定目录 1.tar打包、gzip压缩 1)压缩 tar -czvf 压缩文件名 目录名 如: tar czvf dira.tar.gz dira 注意: tar -czvf与tar czvf是一样的效果,所以说,后面统一取消-。 2)查看 tar tvf 压缩文件名 如:tar tvf dira.tar.gz 3)解压 tar xzvf 压缩文件名 tar xzvf 压缩文件名 -C 指定目录 如: tar xzvf dira.tar.gz 解压到当前目录 如: tar xzvf dira.tar.gz -C /home/book 解压到/home/book 2.tar打包、bzip2压缩 1)压缩 tar cjvf 压缩文件名 目录名 如: tar cjvf dira.tar.bz2 dira 2)查看 tar tvf 压缩文件名 如: tar tvf dira.tar.bz2 3)解压 tar xjvf 压缩文件名 tar xjvf 压缩文件名 -C 指定目录 如: tar xjvf dira.tar.bz2 解压到当前目录 如: tar xjvf dira.tar.bz2 -C /home/book 解压到/home/book <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
第005课 linux进阶命令
