查看“Serial port module”的源代码
串口模块
=1.性能及接口定义= ==1.1 性能== ① USB转RS232串口、USB转 TTL串口<br> ② 使用开关切换RS232/TTL电平<br> ③ 1个RS232接口:DB9接口<br> ④ 4个TTL接口:1个PH2.0插座、1个XH2.54插座、2个2.54mm间距3pin插针<br> ⑤ 全串口功能<br> ⑥ 最高波特率:TTL(3Mbps)、RS232(1Mbps)<br> ⑦ 3 LED:电源指示、发送指示、接收指示<br> ⑧ 使用开关切换PH2.0插座、XH2.54插座的输出电压:5V、3.3V、悬空<br> ==1.2 接口定义== (在电路板背面可以看到各引脚的定义)<br> [[File:Serial_port_module_001.jpg|1200px]] =2. 使用说明= ==2.1 引脚连接== 一般的使用场景里,只需要用到3条线:GND、TXD、RXD。 GND是地<br> TXD是发送引脚<br> RXD是接收引脚。<br> -------- 假设要用本产品来连接开发板,连线如下:<br> ①本产品的GND,接到开发板的GND<br> ②本产品的TXD,接到开发板的RXD<br> ③本产品的RXD,接到开发板的TXD<br> ==2.2 串口电平选择== ① 要使用RS232电平时,把左边开关拔向文字“RS232”的方向<br> ② 要使用TTL电平时,把左边开关拔向文字“TTL”的方向<br> 除DB9接口是RS232电平之外,其他所有引脚都是TTL电平。<br> ==2.3 输出电压选择== 上图中的白色插座,分别是<code>XH2.54、PH2.0</code>插座,它们各有一个名为V的引脚。<br> --------- 该引脚的电压可以选择:<br> ①要让V引脚输出5V,右边开关拔向文字“V=5v”的方向<br> ②要让V引脚输出3.3V,右边开关拔向文字“V=3.3v”的方向<br> ③要让V引脚悬空,右边开关拔向中间。<br> '''注意:大部分情况下,不需要本产品向外提供电源,所以V脚悬空。'''<br> ---------- ==在Windows下使用== 对于Windows7/10,把本产品插到电脑上时,一般就会自动安装驱动。安装成功后,即可查看设备管理器,确定它是哪一个COM。<br> --------- 假设驱动程序没有自动安装成功,可以手工安装。<br> ①下载驱动程序:<br> 驱动程序可以从以下网址下载,请根据自己的电脑下载Windows 32位或64位驱动:https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm <br> 假设下载驱动程序后,解压放在g:\windows\drivers目录下。<br> ②手工安装驱动:<br> 把本产品插到电脑上,打开设备管理器,找到标有问号的新设备,右键点击,选择'''更新驱动程序''',会弹出如下界面:<br> 在新对话框里指定驱动位置,下图假设驱动位于G:\windows\drivers,然后点“下一步”。<br> ③确定是哪一个COM设备<br> 查看设备管理器的“端口(COM和LPT)”即可知道是哪个COM:<br> 右键点击'''我的电脑'''-->选择'''属性'''-->接着选择'''硬件'''-->点击'''设备管理器''',-->点中'''端口(COM和LPT)'''。 以下图为例,这个USB串口为COM7。<br> =4.在Linux下使用= Linux已经自带百问网USB串口的驱动程序。要确定是哪个串口,接入串口线之前、之后,执行以下命令,查看新出现的/dev/ttyUSBx即可(x表示某个数字)。<br> ls /dev/ttyUSB* 操作过程如下图所示: =5.发货清单= ① 百问网USB串口一个<br> ② USB延长线一条<br> ③ XH2.54端子线一条<br> ④ PH2.0端子线一条<br>
串口模块
