查看“100ask roc-rk3399-pc”的源代码
{| width="100%" style="text-align:left; background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- | 视频链接地址: || 开发板购买地址: |- | 资料光盘下载地址: ||配套视频wiki教程: |- | 裸机程序wiki || 驱动程序wiki |} ==接口布局和尺寸== {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- ! 开发板!! 扩展板 |- |[[File:100ask_roc-rk3399-pc_02.png|1000px]] || |} =快速入门= {| class="wikitable" style=" background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- ! 准备工作 !! 资料光盘简介 |- | 要使用你的roc-rk3399-pc开发板,请提前准备好以下资源: * 一台可以上网的windows电脑 * roc-rk3399-pc开发板 * microSD卡/TF卡: Class10或以上的 8GB SDHC卡 * 一个12v/2A的TYPE C接口电源适配器 * VMware-player-15.1.5.exe * Vmware ubuntu 18.04 64位虚拟机镜像 * win32diskimager-1.0.0-install.exe * MobaXterm_Portable_v11.0.zip || {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto;" !colspan="3"|00_UserManual |- |style=" text-align:center;" colspan="3"| 二级目录 |- |100ask_am335x硬件手册.pdf | |- |100ask_am335x初级用户手册.pdf | |- |100ask_am335x高级用户开发手册_v1.pdf | |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto; " !colspan="3"|01_tools |- |style="text-align:center;" colspan="3"| 二级目录 |- |100ask-vmware_ubuntu18.04.7z |Windows下编译开发环境,主要适用模块应用开发 |- |FileZilla_3.22.1_win32-setup.exe |Windows下ftp工具,传输文件到Ubuntu系统中 |- |HP USB Disk Storage Format Tool 2.0.6.EXE | |- |MobaXterm_Portable_v11.0.zip | |- |npp.7.6.1.Installer.exe | |- |qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.8.0.run | |- |SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe | |- |VMware-workstation-full-15.1.0-13591040.exe | |- |win32diskimager-1.0.0-install.exe | |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto; " !colspan="5"|02_images |- |colspan="5"| 二级目录 |- | rowspan="7" | nandflash_system | colspan="4" | 三级目录 |- | colspan="3" | 100ask-am335x.dtb |- | colspan="3" |MLO |- | colspan="3" |rootfs.ubi |- | colspan="3" |u-boot.img |- | colspan="3" | uEnv.txt |- | colspan="3" |zImage |- | rowspan="1" | sdcard | colspan="3" | sdcard.img |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto; " !colspan="5"|03_examples |- |colspan="5"| 二级目录 |- | rowspan="7" | 001_hello | colspan="4" | 三级目录 |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto; " !colspan="5"|05_hardware |- |colspan="5"| 二级目录 |- | rowspan="3" | Bottom plate | colspan="4" | 三级目录 |- | colspan="3" |100ask_am335x_v12.pdf |- | colspan="3" |100ask_am335x__顶层元件图.pdf |- | rowspan="1" | Core board | colspan="3" | ET-som335X原理图.pdf |- | rowspan="1" | Extend_modules | colspan="3" | ET-som335X原理图.pdf |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left;" ! rowspan="1" colspan="5" | 06_datasheet |- |colspan="4" | 二级目录 |- | rowspan="14" | Bottom plate | colspan="3" | 三级目录 |- | colspan="3" | ADM2483.pdf |- | colspan="3" | ADuM1201.pdf |- | colspan="3" | AO4485.PDF |- | colspan="3" | AR8035.pdf |- | colspan="3" |B0505S-1WR3.pdf |- | colspan="3" |MMSZ5242BT1中文资料.pdf |- | colspan="3" |MP1470GJ-Z.PDF |- | colspan="3" |S8550.PDF |- | colspan="3" |sn74lvc1g08.pdf |- | colspan="3" | SP3232EEN-L.PDF |- | colspan="3" | TJA1050T.pdf |- | colspan="3" | tlv320aic3106.pdf |- | colspan="3" | USB2514B.pdf | 四级目录 |- | rowspan="9" | Core board | rowspan="4" | CPU | colspan="4" | AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Silicon Errata (Revs 2.0, 1.0).pdf |- | colspan="4" | AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual.pdf |- | colspan="4" | AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs)中文版.pdf |- | colspan="4" | AM335x Sitara Processors.pdf |- | rowspan="1" | DDR3L SDRAM | colspan="4" | MT41K256M16HA-125E_Micron.pdf |- | rowspan="1" | Nand Flash | colspan="4" | H27U4G8F2DTR-BC.pdf |- | rowspan="1" | PMU | colspan="4" | tps65217.pdf |- | rowspan="1" | RTC | colspan="4" | RX8025.pdf |} {| class="wikitable toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:left; width:auto; overflow:auto; " !colspan="5"|07_bsp_sdk |- |colspan="5"| 二级目录 |- | rowspan="5" | 100ask_am335x | colspan="4" | 三级目录 |- | colspan="3" | buildroot2018.tar.gz |- | colspan="3" |linux-4.9.168.tar.gz |- | colspan="3" |ToolChain.tar.gz |- | colspan="3" |uboot2016.06.tar.gz |} |} 如需自行安装配置vmware ubuntu开发环境请参考[[Configuring_ubuntu ]] =编译100ask linux sdk系统= ==获取源码== {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- ! 类别 !! 国内coding仓库 !! 国外github仓库 |- |u-boot|| https://dev.tencent.com/u/weidongshan/p/100ask_roc-rk3399_uboot || https://github.com/100askTeam/roc-rk3399-uboot |- |linux kernel|| https://dev.tencent.com/u/weidongshan/p/100ask_roc-rk3399_kernel|| https://github.com/100askTeam/roc-rk3399-kernel |- |根文件系统|| https://dev.tencent.com/u/weidongshan/p/100ask_roc-rk3399_buildroot|| https://github.com/100askTeam/roc-rk3399-buildroot |} git邮箱账号和用户名配置 git config --global user.email "you@example.com" git config --global user.name "Your Name" 初次使用,需要配置用户名和密码才可以进行代码同步,用户名和密码根据自己情况设定,也可以随意设定 *repo工具配置 考虑到代码仓库过多,特使用repo工具管理代码<br> book@100ask:~$ git clone https://git.dev.tencent.com/codebug8/repo.git book@100ask:~$ mkdir -p 100ask_roc-rk3399-pc && cd 100ask_roc-rk3399-pc book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc $ ../repo/repo init -u https://dev.tencent.com/u/weidongshan/p/manifests/git -b linux-sdk -m rk3399/roc-rk3399-pc_linux_release.xml --no-repo-verify book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc $ ../repo/repo sync -j4 上面使用的repo管理为国内coding仓库 http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3399-PC/ ==设置工具链== 交叉编译工具链主要是用于在ubuntu主机上编译并声称可以在其它平台上运行的系统。设置交叉编译工具主要是设置PATH, ARCH和CROSS_COMPILE三个环境变量,下面介绍具体设置方法。 * 永久生效 如需永久修改,请修改用户配置文件, Ubuntu系统下,修改如下: vim ~/.bashrc 在行尾添加或修改: export ARCH=arm64 export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- export PATH=$PATH:/home/book/100ask_roc-rk3399-pc/ToolChain-6.3.1/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin * 临时生效 执行完“export”命令后,该设置只对当前终端有效 book@100ask:~$ export PATH=$PATH:/home/book/100ask_roc-rk3399-pc/ToolChain-6.3.1/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin book@100ask:~$ export ARCH=arm64 book@100ask:~$ export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- * 手动指定 Make编译时指定ARCH架构 CROSS_COMPILE交叉编译工具链 book@100ask:~$ export PATH=$PATH:/home/book/100ask_roc-rk3399-pc/ToolChain-6.3.1/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin book@100ask:~$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- [命令] ==编译u-boot== 不同的开发板对应不同的配置文件,配置文件位于 u-boot的configs/ 目录,下面以Roc-rk3399-pc开发板为例,说明u-boot的编译过程: book@100ask:~$ cd ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01 book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ make distclean book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ make 100ask_roc-rk3399-pc_defconfig book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ make book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ ./make.sh trust book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ ./make.sh uboot book@100ask: ~/100ask_roc-rk3399-pc/uboot2019.01$ ./make.sh loader * nfs启动系统 => setenv serverip 192.168.1.132 => setenv ipaddr 192.168.1.112 => tftpboot 0x01f00000 rk3399-roc-pc.dtb; tftpboot 0x02080000 Image; setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.132:/home/book/rootfs,vers=3 rw ip=192.168.1.120; booti 0x02080000 - 0x01f00000 ==编译linux kernel== book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc$ cd linux-4.4 book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ make mrproper book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ make 100ask_roc-rk3399-pc_defconfig book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ make Image book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ make dtbs *编译内核模块 book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- modules *安装内核模块到nfs根文件系统 book@100ask:~/100ask_roc-rk3399-pc/linux-4.4$ sudo make ARCH=arm64 INSTALL_MOD_PATH=/media/rootfs modules_install ==编译根文件系统== {| class="wikitable" |- ! 配置文件 !! 含义 |- | 100ask_am335x_qt_defconfig || 文件系统版本(再默认版本支持了qt) |- | 100ask_am335x_defconfig || 完整系统镜像版本(包含uboot kernel最后会生成所有的文件以及一个完整的系统镜像) |} book@100ask$ cd buildroot2018.02 book@100ask:buildroot2018.02$ make clean book@100ask:buildroot2018.02$ make 100ask_am335x_defconfig book@100ask:buildroot2018.02$ make menuconfig book@100ask:buildroot2018.02$ make –jN /*N表示CPU的线程数*/ 编译后生成文件介绍 <syntaxhighlight lang="c" > buildroot2018.02 ├── output ├── image ├── idbloader.img ├── Image <--内核镜像 ├── rk3399-roc-pc.dtb <--设备树文件 ├── rootfs.cpio <--RAM格式根文件系统 ├── rootfs.cpio.gz ├── rootfs.ext2 ├── rootfs.ext4 -> rootfs.ext2 <--ext2格式根文件系统 ├── rootfs.squashfs ├── rootfs.tar <--打包后的根文件系统 ├── sdcard.img <--完整的SD卡系统镜像 ├── trust.img ├── u-boot.bin <--u-boot镜像 ├── u-boot.img └── uboot.img </syntaxhighlight> ==sd卡启动== 1.安装资料光盘下01_tools/SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe软件,安装完成后打开!<br> 2.使用SdCardFormatter格式化SD卡,格式化步骤如下如所示! {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |- | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_P_004.png | 300px]] | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_P_005.png | 300px]] | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_P_006.png | 300px]] |- | (1)选择要格式化的SD卡,选中Quick format,点击Format || (2)在弹出的对话框中点击是(Y) || (3)等待格式化完成,在弹出的对话框中点击确定 |} 3.安装资料光盘下01_tools/ win32diskimager-1.0.0-install.exe软件,安装完成后打开!<br> 4.使用wind32diskimage烧写编译后的系统镜像,烧写步骤如下所示!<br> {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |- | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_p_001.png | 300px]] | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_p_002.png | 300px]] | style="width: 33%;" | [[image:100ask_am335x_SD_p_003.png ]] |- | (1)选中需要烧写的SD卡设备,点击文件图标选择系统镜像文件,最后点击写入按钮开始烧写 || (2)此时弹出烧写对话框,点击Yes按钮,继续烧写, 等待任务进度执行到100%) || 烧写成功后,弹出写入成功,此时点击OK |}
