查看“第013课 代码重定位”的源代码
第013课 代码重定位
=第001节_段的概念_重定位的引入 = S3C2440的CPU可以直接给SDRAM发送命令、给Nor Flash发送命令、给4K的片上SDRAM发送命令,但是不能直接给Nand Flsh发送命令 假如把程序烧写到Nand Flsh上,即向Nand Flsh烧入** bin** 文件,CPU是无法从Nand Flsh中取代码执行的。 为什还可以使用NAND启动? 1. 上电后,Nand启动硬件会自动把Nand Flsh前4K复制到SRAM; 2. CPU从0地址运行SRAM; 如果我的程序大于4K怎么办? 前4K的代码需要把整个程序读出来放到SDRAM(即代码重定位)。 如果从Nor Flash启动,会出现什么问题? 将拨动开关拨到Nor Flash启动时,此时CPU认为的** 0地址 **在Nor Flash上面,片内内存SRAM的基地址就变成了0x40000000(Nand启动时片内内存SRAM的基地址基地址是0),由于Nor Flash特性:**可以像内存一样读,但不能像内存直接写**,因此需要把全局变量和静态变量重定位 放到SDRAM里。 例如执行如下几条汇编指令 MOV R0, #0 LDR R1, [R0] @读有效 STR R1, [R0] @写无效 当程序中含有需要写的全局变量或静态变量时,假如是在Nand Flash可以正常操作,如果是在Nor Flash,修改无效。因此我们需要把全局变量和静态变量重定位 放到SDRAM <syntaxhighlight lang="c" > #include "s3c2440_soc.h" #include "uart.h" #include "init.h" char g_Char = 'A'; //定义一个全局变量 const char g_Char2 = 'B'; //定义固定的全局变量 int g_A = 0; int g_B; int main(void) { uart0_init(); while (1) { putchar(g_Char); /*让g_Char输出*/ g_Char++; /* nor启动时, 此代码无效 */ delay(1000000); } return 0; } </syntaxhighlight> 编译运行查看是否有效果 查看sdram.dis文件 发现data数据段放在了0x00008474这个地址导致 程序太大 在makefile中加入这么一句话 arm-linux-ld -Ttext 0 ** -Tdata 0x800 ** start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf 16进制的800就是十进制的2048 这时我们的bin文件就变为2049 烧写程序 烧写在NORFlash 烧写在NANDFlash观察这两种的效果 设置成NANDFlash启动没有问题 显示ABCDE... 设置成NORFlash启动显示AAA... 对于NOR启动时g_Char++; /* nor启动时, 此代码无效 */ <syntaxhighlight lang="c" > Disassembly of section .data: 00000800 <__data_start>: 800: Address 0x800 is out of bounds. //数据段 Disassembly of section .rodata: //放在只读数据段内 00000474 <g_Char2>: //const char g_Char2 = 'B'; 474: Address 0x474 is out of bounds. Disassembly of section .bss: //bss段 00000804 <g_A>: //int g_A = 0; 804: 00000000 andeq r0, r0, r0 00000808 <g_B>: //int g_B; 808: 00000000 andeq r0, r0, r0 Disassembly of section .comment: </syntaxhighlight> 一个程序里面有 * .text 代码段 * .data 数据段 * rodata 只读数据段(const全局变量) * bss段 (初始值为0,无初始值的全局变量) * commen 注释 其中bss段和commen 注释不保存在bin文件中。 ='''《《所有章节目录》》'''= <categorytree mode=all background*color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
第013课 代码重定位
