=gcc编译器1_gcc常用选项__gcc编译过程详解 = ==1. gcc的使用方法:== gcc [选项] 文件名 ==2. gcc常用选项== {| class="wikitable" |- !选项 !! 功能 |- | -v || 查看gcc编译器的版本,显示gcc执行时的详细过程 |- | -o <file> || 指定输出文件名为file,这个名称不能跟源文件名同名 |- | -E || 只预处理,不会编译、汇编、链接t |- | -S || 只编译,不会汇编、链接 |- | -c || 编译和汇编,不会链接 |} 一个c/c++文件要经过预处理、编译、汇编和链接才能变成可执行文件。 *(1)预处理 C/C++源文件中,以'''#'''开头的命令被称为预处理命令,如包含命令'''#include'''、宏定义命令'''#define'''、条件编译命令'''#if'''、'''#ifdef'''等。预处理就是将要包含(include)的文件插入原文件中、将宏定义展开、根据条件编译命令选择要使用的代码,最后将这些东西输出到一个'''.i'''文件中等待进一步处理。 *(2)编译 编译就是把C/C++代码(比如上述的'''.i'''文件)'''翻译'''成汇编代码。 *(3)汇编 汇编就是将第二步输出的汇编代码翻译成符合一定格式的机器代码,在Linux系统上一般表现为ELF目标文件(OBJ文件)。'''反汇编'''是指将机器代码转换为汇编代码,这在调试程序时常常用到。 *(4)链接 链接就是将上步生成的OBJ文件和系统库的OBJ文件、库文件链接起来,最终生成了可以在特定平台运行的可执行文件。 '''hello.c(预处理)->hello.i(编译)->hello.s(汇编)->hello.o(链接)->hello''' 详细的每一步命令如下: gcc -E -o hello.i hello.c gcc -S -o hello.s hello.i gcc -c -o hello.o hello.s gcc -o hello hello.o 上面一连串命令比较麻烦,gcc会对.c文件默认进行预处理操作,使用-c再来指明了编译、汇编,从而得到.o文件, 再将.o文件进行链接,得到可执行应用程序。简化如下: gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello hello.o =gcc编译器2_深入讲解链接过程 = 前面编译出来的可执行文件比源代码大了很多,这是什么原因呢? 我们从链接过程来分析,链接将汇编生成的OBJ文件、系统库的OBJ文件、库文件链接起来,crt1.o、crti.o、crtbegin.o、crtend.o、crtn.o这些都是gcc加入的系统标准启动文件,它们的加入使最后出来的可执行文件相原来大了很多。 -lc:链接libc库文件,其中libc库文件中就实现了printf等函数。 gcc -v -nostdlib -o hello hello.o: 会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。 这个-nostdlib选项常用于裸机/bootloader、linux内核等程序,因为它们不需要启动文件、标准库文件。 一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件。 裸机/bootloader、linux内核等程序不需要启动文件、标准库文件。 * '''动态链接'''使用动态链接库进行链接,生成的程序在执行的时候需要加载所需的动态库才能运行。 动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需的动态库,否则无法执行。 gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello_shared hello.o * '''静态链接'''使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行, 不过静态链接生成的程序体积较大。 gcc -c -o hello.o hello.c gcc -static -o hello_static hello.o =第003节_c语言指针复习1__指向char和int的指针 = 日常中,我们把笔记写到记事本中,记事本就相当于一个载体(存储笔记的内容)。<br> C语言中有些变量,例如,char、int类型的变量,它们也需要一个载体,来存储这些变量的值,这个载体就是内存。<br> 比如我们的电脑内存有4GB内存,也就是'''4*1024*1024*1024=4294967296'''字节。我们可以把整个内存想象成一串连续格子,每个格子(字节)都可以放入一个数据,如下图所示。<br> [[File:chapter9_lesson3_001.jpg]] 每一个小格子都有一个编号,小格子的编号从0开始,我们可以通过读取格子的编号,得到格子里面的内容。同理,我们根据内存的变量的地址,来获得其中的数据。<br> 下面写个小程序进行测试, 实例:point_test.c <syntaxhighlight lang="c" > #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { printf("sizeof(char ) = %d\n",sizeof(char )); printf("sizeof(int ) = %d\n",sizeof(int )); printf("sizeof(char *) = %d\n",sizeof(char *)); printf("sizeof(char **) = %d\n",sizeof(char **)); return 0; } </syntaxhighlight> 根据程序可以看出来,函数的功能是输出,char,int,char **类型所占据的字节数;, 编译 gcc -o pointer_test pointer_test.c 运行应用程序: ./pointer_test 结果:(我用的是64位的编译器) sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 8 sizeof(char **) = 8 可以看出在64位的机器中,用8个字节表示指针,我们可以测试一下用32位的机器编译 编译: gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c //加上'''-m32''':编译成32位的机器码 编译可能会出现下面提示错误: /usr/include/features.h:374:25: fatal error: sys/cdefs.h: No such file or directory 解决错误,安装`lib32readline-gplv2-dev`,执行: sudo apt-get install lib32readline-gplv2-dev 重新编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c //没有错误 运行生成的应用程序 ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 可以看出编译成32位的机器码,指针就是用4个字节来存储的, 总结: 1. 所用变量不论是普通变量(char,int)还是指针变量,都存在内存中。 2. 所用变量都可以保存某些值。 3. 怎么使用指针, 3.1取值 3.2移动指针 ## 实例0 ## *步骤一 <syntaxhighlight lang="c" > #include <stdio.h> void test0() { char c; char *pc; /*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/ printf("&c =%p\n",&c); printf("&pc =%p\n",&pc); } int main(int argc, char *argv[]) { printf("sizeof(char ) = %d\n",sizeof(char )); printf("sizeof(int ) = %d\n",sizeof(int )); printf("sizeof(char *) = %d\n",sizeof(char *)); printf("sizeof(char **) = %d\n",sizeof(char **)); printf("//==============\n"); test0(); return 0; } </syntaxhighlight> *编译: gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c *运行: ./pointer_test *结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &c =0xffaaa2b7 &pc =0xffaaa2b8 从运行的结果我们可知,变量c的地址编号(即地址)是0xffaaa2b7,指针变量pc的地址编号是0xffaaa2b8,如下图所示,编译成32位的机器码,字符类型占用一个字节,指针类型就是用4个字节来存储的。<br> [[File:chapter9_lesson3_002.jpg]] *步骤二 我们把test0()函数里面的变量保存(赋予)一些值,假如这些变量不保存数据的话,那么存储该变量的地址空间就会白白浪费,就相当于买个房子不住,就会白白浪费掉。 我们把上面程序中的test0()函数里面的字符变量c,指针变量pc进行赋值。 c = ‘A’; //把字符‘A’赋值给字符变量c pc = &c; //把字符变量c的地址赋值给指针变量pc 然后把赋值后变量的值打印出来 printf("c =%c\n",c); printf("pc =%p\n",pc) 编译: gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &c = 0xffb009b7 &pc = 0xffb009b8 c = A pc = 0xffb009b7 从运行的结构来看字符变量和指针变量的地址编号发成了变化,所以在程序重新运行时,变量的地址,具有不确定性,字符变量c存储的内容是字符‘A’,指针变量pc存储的内容是 0xffb009b7(用四个字节来存储)由于内存的存储方式是,小端模式:低字节的数据放在低地址,高字节的数据放在高地址。在内存中的存储格式如下图所示。<br> [[File:chapter9_lesson3_003.jpg]] - 步骤三 我们辛辛苦苦定义的指针类型变量,我们要把他用起来了,下面我们来分析一下,用指针来取值,‘*’:表示取指针变量存储地址的数据。 我们在test0()函数里面添加如下代码: printf("*pc =%c\n",*pc); printf("//=================\n"); 编译: gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &c =0xfff59ea7 &pc =0xfff59ea8 c =A pc =0xfff59ea7 *pc =A //================= 指针变量pc存储的内容是是字符变量c的地址,所以*pc就想相当于取字符变量c的内容。如图 [[File:chapter9_lesson3_004.jpg]] == 实例1 == - 步骤一 我们在上面函数的基础上,写一个函数test1() <syntaxhighlight lang="c" > void test1() { int ia; int *pi; char *pc; /*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/ printf("&ia =%p\n",&ia); printf("&pi =%p\n",&pi); printf("&pc =%p\n",&pc); } </syntaxhighlight> main.c <syntaxhighlight lang="c" > int main(int argc, char *argv[]) { printf("sizeof(char ) = %d\n",sizeof(char )); printf("sizeof(int ) = %d\n",sizeof(int )); printf("sizeof(char *) = %d\n",sizeof(char *)); printf("sizeof(char **) = %d\n",sizeof(char **)); printf("//==============\n"); //test0(); test1(); return 0; } </syntaxhighlight> 我们在test1()函数中定义了一个整型变量ia,定义了一个指向整型的指针变量pi,定义了一个指向字符型的指针变量pc。然后打印出这些变量的地址 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &ia =0xffc936e4 &pi =0xffc936e8 &pc =0xffc936ec 在32位的系统中int类型变量在内存中占用4个字节,指针型变量在内存中占用4个字节如图:<br> [[File:chapter9_lesson3_005.jpg]] *步骤二 在test1()的函数中对定义的变量进行赋值,然后把赋值的结果打印出来。 <syntaxhighlight lang="c" > /*第二步:所有变量都可以保存某些值,接着赋值并打印*/ ia = 0x12345678; pi = &ia; pc = (char *)&ia; printf("ia =0x%x\n",ia); printf("pi =%p\n",pi); printf("pc =%p\n",pc); </syntaxhighlight> 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &ia = 0xffb6f724 &pi = 0xffb6f728 &pc = 0xffb6f72c ia = 0x12345678 pi = 0xffb6f724 pc = 0xffb6f724 从结果可以看出来,变量pi和pc的值都等于变量ia的地址。 - 步骤二 我们使用指针并且对其进行取值,然后移动指针,在test1中添加如下代码,完成所述要求 /*第三步:使用指针:1)取值 2)移动指针*/ printf("*pi =0x%x\n",*pi); printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); pc=pc+1; printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); pc=pc+1; printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); pc=pc+1; printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); printf("//=================\n"); 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &ia =0xffee0930 &pi =0xffee0934 &pc =0xffee0938 ia =0x12345678 pi =0xffee0930 pc =0xffee0930 *pi =0x12345678 pc =0xffee0930 *pc =0x78 pc =0xffee0931 *pc =0x56 pc =0xffee0932 *pc =0x34 pc =0xffee0933 *pc =0x12 由于pi指向了ia,所以*pi的值为0x12345678。由于pc也指向了ia,但是由于pc是字符型指针变量,一次只能访问一个字节,需要四次才能访问完。如图所示: [[File:chapter9_lesson3_006.jpg]] 结论: 1. 指针变量所存储的内容是所指向的变量在内存中的起始地址。 2. &变量: 目的:获得变量在内存中的地址; 返回:变量在内存中起始地址; = 第004节_c语言指针复习2_指向数组和字符串的指针 = == 实例2 == 我们在pointer_test.c的文件中写一个test2()函数,我们定义一个有3个元素的字符数组初始化值分别为,’A’, ’B’, ’C’,然后定义一个字符指针pc,把数组ca的首地址复制给字符指针pc,然后通过访问指针变量pc,来读取指针变量pc所指向地址的数据,代码如下: <syntaxhighlight lang="c" > void test2() { char ca[3]={'A','B','C'}; char *pc; /*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/ printf("ca =%p\n",ca); printf("&pc =%p\n",&pc); /*第二步:所有变量都可以保存某些值,接着赋值并打印*/ //前面已经有ca[3]={'A','B','C'}; pc = ca; printf("pc =%p\n",pc); /*第三步:使用指针:1)取值 2)移动指针*/ printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); pc=pc+1; printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); pc=pc+1; printf("pc =%p\t",pc); printf("*pc =0x%x\n",*pc); printf("//=================\n"); } </syntaxhighlight> main()函数 <syntaxhighlight lang="c" > int main(int argc,char **argv) { printf("sizeof(char )=%d\n",sizeof(char )); printf("sizeof(int )=%d\n",sizeof(int )); printf("sizeof(char *)=%d\n",sizeof(char *)); printf("sizeof(char **)=%d\n",sizeof(char **)); printf("//=================\n"); //test0(); //test1(); test2(); return 0; } </syntaxhighlight> 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== ca =0xffb946b9 &pc =0xffb946b4 pc =0xffb946b9 pc =0xffb946b9 *pc =0x41 pc =0xffb946ba *pc =0x42 pc =0xffb946bb *pc =0x43 //================= 分析: 第一步: 首先定义一个3个元素的字符数组ca(数组名表示该数组存储的首地址),然后定义一个字符指针pc,然后通过printf()函数把定义这两个变量在内存中的地址打印出来。 第二步: 执行pc = ca;就是把数组ca的首地址复制给指针变量pc,然后通过printf()函数打印pc的值可以看出pc的值就是字符数组ca的首地址0xffb946b9。 第三步: 通过移动指针我们可以发现数组所占用的内存是连续的,0x41(的ascii值‘A‘),0x42(的ascii值‘B‘),0x43(的ascii值‘C‘)。<br> 如图1-3-1<br> [[File:chapter9_lesson4_001.jpg]] == 实例3 == 我们在pointer_test.c的文件中写一个test3()函数,我们定义一个有3个元素的整型数组ia,初始化值分别为,0x12345678, 0x87654321, 0x13572468,然后定义一个整型指针pi,把数组ia的首地址复制给整型指针pi,然后通过访问指针变量pi,来读取指针变量pi所指向地址的数据,代码如下: <syntaxhighlight lang="c" > void test3() { int ia[3]={0x12345678,0x87654321,0x13572468}; int *pi; /*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/ printf("ia =%p\n",i); printf("&pi =%p\n",&pi); /*第二步:所有变量都可以保存某些值,接着赋值并打印*/ //前面已经有ia[3]={0x12345678,0x87654321,0x13572468}; pi = ia; printf("pi =%p\n",pi); /*第三步:使用指针:1)取值 2)移动指针*/ printf("pi =%p\t",pi); printf("*pi =0x%x\n",*pi); pi=pi+1; printf("pi =%p\t",pi); printf("*pi =0x%x\n",*pi); pi=pi+1; printf("pi =%p\t",pi); printf("*pi =0x%x\n",*pi); printf("//=================\n"); } </syntaxhighlight> 把main()函数test2()修改为test3(). 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== ia =0xff91c060 &pi =0xff91c05c pi =0xff91c060 pi =0xff91c060 *pi =0x12345678 pi =0xff91c064 *pi =0x87654321 pi =0xff91c068 *pi =0x13572468 分析: 第一步: 我们定义一个有3个元素的整型数组ia数组名表示该数组存储的首地址),初始化值分别为,0x12345678, 0x87654321, 0x13572468, 然后定义一个整型指针pi,然后通过printf()函数把定义这两个变量在内存中的地址打印出来。 第二步: 执行pi = ia; 就是把数组ia的首地址复制给指针变量pi,然后通过printf()函数打印pi的值可以看出pi的值就是整型数组ia的首地址0xff91c060。 第三步: 我们知道 pi是整型指针变量,并且整型变量占用四个字节,所以整型指针变量pi是以四字节为单元进行访问的,所以pi和pi+1之间的差是一个整型变量的大小(4个字节)。 [[File:chapter9_lesson4_002.jpg]] == 实例4 == 定义一个指向字符串的指针pc,然后对字符串指针进行初始化设置为'''abc''',代码如下 <syntaxhighlight lang="c" > void test4() { char *pc="abc"; /*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/ printf("&pc =%p\n",&pc); /*第二步:所有变量都可以保存某些值,接着赋值并打印*/ //前面已经有pc="abc"; /*第三步:使用指针:1)取值 2)移动指针*/ printf("pc =%p\n", pc); printf("*pc =%c\n",*pc); printf("pc str=%s\n", pc); } </syntaxhighlight> 把main()函数test3()修改为test4(). 编译 gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c 运行: ./pointer_test 结果: sizeof(char ) = 1 sizeof(int ) = 4 sizeof(char *) = 4 sizeof(char **) = 4 //============== &pc =0xfff49a68 pc =0x08048b4b *pc =a pc str=abc 分析: 第一步: 定义一个指向字符串的指针pc,然后对字符串指针进行初始化设置为'''abc''',此时,指针变量pc的值就是字符串'''abc'''的首地址,然后通过printf()函数把指针pc的地址打印出来为0xfff49a68 第三步: 首先通过printf()函数打印出指针变量pc的值(字符串'''abc'''的首地址),pc的值为0x08048b4b,然后通过pc指针访问第一个字符(pc的就是字符串的首地址),所以pc的值就是字符‘a‘的地址,所以*pc的值就是’a‘, 如图所示:<br> [[File:chapter9_lesson4_003.jpg]] 下面分析一下指向数组的指针和指向字符串的指针: char ca[3]={'A','B','C'}; char *pc0 = ca; pc0是指向字符数组的字符指针,pc0就是数组首元素的地址,pc0=&a[0] char *pc11="abc"; pc是指向字符串的字符指针,pc1就是字符串"abc"的首字符'a'的地址。 ='''《《所有章节目录》》'''= <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
