查看“100ask imx6ul qemu”的源代码
100ask imx6ul qemu
=qemu简介= QEMU(Quick EMUlator的缩写)是执行硬件虚拟化的免费开源模拟器。<br> 它通过动态二进制转换来模拟计算机的处理器,并为计算机提供一组不同的硬件和设备模型,从而使其能够运行各种来宾操作系统。<br>它还可以与KVM一起使用,以接近自然的速度运行虚拟机(通过利用诸如IntelVT-x之类的硬件扩展)。<br>QEMU还可以对用户级进程进行仿真,从而允许针对一种架构编译的应用程序可以在另一种架构上运行。<br> *100ask-qemu特点 #模拟LCD显示功能 #模拟增加led灯 #模拟at24cxx i2c存储芯片,直接可以通过用户态操作看到效果。 #增加逻辑分析仪显示功能。 =快速使用= ==准备工作== *'''必须''' **一台可以上网的windows电脑 **一个可以正常使用Ubuntu虚拟机系统 *'''可选''' **MobaXterm_Portable_v12.0.zip **安装kvm加速qemu运行,在终端下执行如下命令 $ sudo apt update $ sudo apt install qemu qemu-kvm libvirt-bin bridge-utils virt-manager ==获取镜像== {{Redtext|点击如下链接下载<br>}} [[download_ubuntu-18.04_imx6ul_qemu | ubuntu-18.04环境下系统下载页面]]<br> [[download_ubuntu-16.04_imx6ul_qemu | ubuntu-16.04环境下系统下载页面]]<br> 下载完成后上传到Ubuntu虚拟机中,执行如下命令进行解压缩操作。<br> <span style=" font-size:1.0rem; ">'''ubuntu-16.04解压操作步骤'''<br></span> $ tar -xvf weidongshan-ubuntu-16.04_imx6ul_qemu_system-release.tgz 让后进入<code>ubuntu-16.04_imx6ul_qemu_system</code>目录执行具体使用 <span style=" font-size:1.0rem; ">'''ubuntu-18.04解压操作步骤'''<br></span> $ tar -xvf weidongshan-ubuntu-18.04_imx6ul_qemu_system-release.tgz 让后进入<code>ubuntu-18.04_imx6ul_qemu_system</code>目录执行具体使用 ==运行qemu系统== 打开终端,在解压后的当前目录下执行如下命令 <syntaxhighlight lang="bash"> qemu-system-arm -M mcimx6ul-evk -m 512M -kernel zImage \ -dtb -display sdl -serial mon:stdio \ -drive file=rootfs.img,format=raw,id=mysdcard -device sd-card,drive=mysdcard \ -append "console=ttymxc0,115200 rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1 rw rootwait init=/sbin/init loglevel=8" \ -nic user </syntaxhighlight> 等待运行 ===参数讲解=== <code> -M mcimx6ul-evk </code>指定需要模拟的单板型号。<br> <code>-m 512M </code>指定模拟使用的内存大小。<br> <code>-kernel zImage</code>指定使用的内核镜像文件。<br> <code>-dtb </code>指定使用的设备树文件。<br> <code>-display sdl</code>指定使用那种显示输出。<br> <code>-serial mon:stdio</code>指定串口信息输出。<br> <code>-drive file=rootfs.img,format=raw,id=mysdcard -device sd-card,drive=mysdcard \</code><br> <code>-append "console=ttymxc0,115200 rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1 rw rootwait init=/sbin/init loglevel=8" \</code><br> <code>-nic user</code>指定使用NAT共享主机网络方式上网。<br> ==操作示例== '''获取IP地址'''<br> :QEMU运行时,Ubuntu是Host即宿主机,QEMU给它分配的IP是10.0.2.2 :QEMU模拟的imx6ull板子是Guest即客户机,它会自动获取IP,也可以自己设置 :Guest可以通过10.0.0.2访问Host,Host不能访问Guest :Guest中可以使用ifconfig命令查看IP,如果没有IP,可以如下设置: ifconfig eth0 10.0.2.15 '''挂载主机nfs目录''' :QEMU模拟的imx6ull开发板,可以去访问10.0.2.2,比如使用NFS挂载: mount -t nfs -o nolock,vers=3 10.0.2.2:/home/book/nfs_rootfs /mnt '''测试lcd显示''' *画同心圆 myfb-test /dev/fb0 *测试LCD fb-test *显示文字 show_font '''编写并测试led驱动''' *安装编译好的led模块驱动 insmod 100ask_led.ko *打开并关闭led显示 ledtest /dev/100ask_led0 on ledtest /dev/100ask_led0 off '''测试i2c驱动''' :不需要写I2C驱动,可以通过用户态使用内核里自带的I2C接口访问外设:<br> :假设I2C存储芯片AT24C02接在IMX6UL的I2C0总线上,AT24C02的地址是0x50,<br> :可以执行下面的命令写AT24C02的0地址,读其0地址:<br> i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 w 0 0x12 i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 r 0 =高级玩法= ==获取源码== {| class="wikitable" style="text-align: left; background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- ! 类别 !! 国内coding仓库 !! 国外github仓库 |- |linux kernel|| https://git.dev.tencent.com/weidongshan/qemu_imx6ull_kernel.git || https://github.com/100askTeam/qemu_imx6ull_kernel.git |- |qemu 源码 || || |- |buildroot || || |} ==编译运行源码== 编译imx6ul qemu内核源码 make 100ask_imx6ul_qemu_defconfig arch/arm/boot/zImage make dtbs arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ul_qemu.dtb ==制作文件系统== <syntaxhighlight lang="bash"> $ dd if=/dev/zero of=rootfs.img bs=1M count=300 $ mkfs.ext4 rootfs.img $ mkdir ./tmp $ sudo mount -o loop rootfs.img ./tmp </syntaxhighlight> 拷贝源码到挂载的tmp目录下,等待拷贝完成 执行 sync 同步更新 <syntaxhighlight lang="bash"> $ umount ./tmp </syntaxhighlight> ==kgdb调试内核源码== ===编译内核镜像=== 等待编译生成的 vmlinux 带符号表的文件,以及zImage 和设备树文件 ===运行qemu=== <syntaxhighlight lang="bash"> qemu-system-arm -M mcimx6ul-evk -m 512M -kernel zImage \ -dtb -display sdl -serial mon:stdio \ -drive file=rootfs.img,format=raw,id=mysdcard -device sd-card,drive=mysdcard \ -append "console=ttymxc0,115200 rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1 rw rootwait init=/sbin/init loglevel=8" \ -nic user -S -s </syntaxhighlight> ===运行gdb程序调试=== $ arm-linux-gnueabihf-gdb -tui vmlinux 连接到qemu模拟的系统 (gdb) target remote localhost:1234 =其它相关= *参考资料 ** <code>QEMU user manual</code> https://qemu.weilnetz.de/doc/qemu-doc.html ** <code>QEMU</code>https://wiki.archlinux.org/index.php/QEMU {{TalkGroup}}
100ask imx6ul qemu
