查看“100ask imx6ul qemu”的源代码
100ask imx6ul qemu
<div style="width:500px;height:20px;margin:auto;margin-top:1px"> <span style="font-size:1.3rem;color:#ff0000;margin:auto; "> imx6ul-qemu交流群 QQ群号:542662930</span> </div> 大家对qemu有任何好的建议或者问题欢迎在Github上提交 issuse https://github.com/100askTeam/qemu/issues =百问网QEMU路线图= [[File:100ask_imx6ul_qemu_002.png|thumb|right|frameless|500px|百问网100ask qemu]] [[File:100ask_imx6ul_qemu_003.png|thumb|right|frameless|500px|野火imx6ul pro板]] [[File:100ask_imx6ul_qemu_004.png|thumb|right|frameless|500px|正点原子 imx6ul alpha板]] {{Redtext|'''增加设备管理器'''}} *我们的目的是给每个外设添加GUI显示,<br> *估计有{{Redtext|'''近百个外设'''}},<br> *怎么管理这近百个GUI?<br> *使用一个<code>设备管理器</code>,<br> *在里面可以打开、关闭某个设备的GUI。<br> *完成时间:2019.11.10之前<br> {{Redtext|'''公开源码'''}} *完成<code>设备管理器</code>的功能后,<br> *我们改造的QEMU源码将全部公开 *公开时间:2019.11.10<br> {{Redtext|'''编写文档'''}}<br> :编写这几个文档: <br> #QEMU架构 #QEMU中如何模拟设备 #QEMU中的GUI操作 #QEMU如何处理鼠标键盘事件 #如何编写IMX6ULL裸机程序操作模拟的硬件 #如何编写IMX6ULL Linux驱动程序操作模拟的硬件 :这几个文档可以让你深入理解QEMU,掌握模拟外设的原理<br> :如果你编程能力可以,那就能模拟出一些简单设备:单线的传感器、I2C/SPI设备、定时器、LCD、触摸屏等<br> {{Redtext|'''发布有偿项目'''}}<br> *对于每个外设,都会涉及两方面: QEMU中对它的模拟,你写的裸机/驱动/app对它的操作。<br> *我们会发布{{Redtext|'''近百个'''}}外设的项目, 比如有红外传感器、ADC、DAC等等<br> *你可以选择你擅长的,完成某个即可获得酬劳<br> *你可以找人合作,比如你擅长写裸机,别人擅长写QEMU的GUI,你们一起合作就可以实现对某个外设的模拟。<br> =qemu简介= QEMU的英文单词是:Quick Emulator,它是一个精巧的模拟器。<br> 还有很多模拟器,比如VMWare、Virtual Box等。但是VMWare、Virtual Box只能模拟x86、AMD64/Intel64等PC系统;<br> 而QEMU可以模拟更多硬件:ARM、MIPS、PPC、x86、AMD64/Intel64。<br> QEMU用途广泛,比如Xen、Android模拟器等都是基于QEMU的。<br> 在嵌入式领域,很多人使用QEMU来深研Linux,比如研究文件系统、优化等等。<br> QEMU有两种模式:<br> <br> ==用户模式(User Mode)== 简单地说,一个使用arm-xxx-gcc编译出来的程序,是给ARM板子使用的,它无法在PC机上运行,只能放到ARM板子上去运行。<br> 但是使用qemu,可以在PC机上运行这个程序。比如:<br> <syntaxhighlight lang="bash"> $ gcc -o hello hello.c -static $ ./hello // 这个hello程序是使用gcc给PC机编译的,可以直接运行 Hello, world! $ arm-linux-gnueabihf-gcc -o hello hello.c -static // 它是给ARM板子编译的 $ ./hello // 所以无法在PC上运行 bash: ./hello: cannot execute binary file: Exec format error $ ./qemu-arm ./hello // 我们可以用QEMU在PC上运行它 Hello, world! </syntaxhighlight> ==系统模式(System Mode)== 很多时候我们并不满足于在PC上运行单个ARM程序,我们想模拟出整个ARM单板:<br> 在这个模拟出来的虚拟ARM单板上,运行Linux系统,在其中运行各种APP。<br> 这时候需要使用QEMU的系统模式。<br> 我们就是使用QEMU的系统模式来模拟IMX6ULL开发板,具体的使用请看下章。<br> <br> ==我们做的改进== QEMU可以模拟x86,也可以模拟各种ARM板子,还可以模拟各种外设。<br> 百问网对QEMU做了很多改进,支持更多硬件,支持更多GUI现实,支持更方便的调试<br> *100ask-qemu特点 #模拟网卡 #模拟LCD显示功能 #模拟增加led灯 #模拟at24cxx i2c存储芯片,直接可以通过用户态操作看到效果 #增加逻辑分析仪显示功能 #后续会逐渐增加更多的模拟硬件模块 ::6.1 温湿度传感器 ::6.2 红外 ::6.3 超声波模块 ::6.4 ADC,DAC模块 ::6.5 I2C接口的传感器 ::6.6 SPI接口的OLED ::6.7 你想加啥,跟我们说 =快速使用= 使用apt-get当然也可以安装QEMU,但是它版本太低,也不支持IMX6ULL。<br> 我们修改了QEMU的源码,新版本已经支持IMX6ULL,我们在此基础上添加了更多功能,也修改了一些BUG。<br> 所以,请参考本文安装我们定制的QEMU。<br> <br> ==准备工作== *'''必须''' **一台可以上网的windows电脑 **一个可以正常使用Ubuntu虚拟机系统 *'''可选(注意,如果想要有更快效果,ubuntu下可以安装KVM)''' **安装kvm加速qemu运行,在终端下执行如下命令 $ sudo apt update $ sudo apt install qemu qemu-kvm libvirt-bin bridge-utils virt-manager ==获取镜像== {{Redtext|点击如下链接下载<br>}} [[download_ubuntu-18.04_imx6ul_qemu | ubuntu-18.04开发环境下qemu imx6ul系统镜像下载页面]]<br> [[download_ubuntu-16.04_imx6ul_qemu | ubuntu-16.04开发环境下qemu imx6ul系统镜像下载页面]]<br> 下载完成后上传到Ubuntu虚拟机中,执行如下命令进行解压缩操作。<br> <span style=" font-size:1.0rem; ">'''ubuntu-16.04解压操作步骤'''<br></span> $ tar -xvf weidongshan-ubuntu-16.04_imx6ul_qemu_system-release.tgz 然后进入<code>ubuntu-16.04_imx6ul_qemu_system</code>目录执行后文介绍的命令 <span style=" font-size:1.0rem; ">'''ubuntu-18.04解压操作步骤'''<br></span> $ tar -xvf weidongshan-ubuntu-18.04_imx6ul_qemu_system-release.tgz 然后进入<code>ubuntu-18.04_imx6ul_qemu_system</code>目录执行后文介绍的命令 http://download.100ask.net/100ask_imx6ul_qemu_ubuntu18.04_install.gif ==运行qemu系统== {{Redtext | 运行qemu系统前需先按照上一步下载镜像文件 }}<br> 打开终端,在解压后的当前目录下执行如下命令 1.首次运行需要安装SDL环境以及解压文件系统镜像:<br> :使用脚本自动解压安装 $ ./install_sdl.sh // 提示输入用户密码,等待安装完成 '''{{Redtext | 注意qemu系统默认登录用户名为root 无密码 }}<br>''' 2.运行带GUI的imx6ul模拟器<br> :2.1 模拟百问网imx6ul-qemu开发板: $ ./qemu-imx6ul-gui.sh // 启动后,登录名是root,无需密码 http://download.100ask.net/100ask_imx6ul_qemu.gif :2.2 模拟野火imx6ul-pro开发板: $ ./qemu-imx6ul-gui.sh fire // 启动后,登录名是root,无需密码 :2.3 模拟正点原子imx6ul-alpha开发板: $ ./qemu-imx6ul-gui.sh atk // 启动后,登录名是root,无需密码 3.运行不带GUI的imx6ul模拟器<br> $ ./qemu-imx6ul-nogui.sh // 启动后,登录名是root,无需密码 4.如何退出qemu模拟器<br> :在终端下按住<code>Ctrl</code>和<code>a</code>键的同时按<code>c</code>即进入 '''qemu monitor'''模式, 再输入 <code>q</code>命令即可退出QEMU 5.如何退出qemu的GUI窗口 Ctrl + Alt + G ===参数讲解=== <code> -M mcimx6ul-evk </code>指定需要模拟的单板型号。<br> <code>-m 512M </code>指定模拟使用的内存大小。<br> <code>-kernel zImage</code>指定使用的内核镜像文件。<br> <code>-dtb </code>指定使用的设备树文件。<br> <code>-display sdl</code>指定使用那种显示输出。<br> <code>-serial mon:stdio</code>指定串口信息输出。<br> <code>-drive file=rootfs.img,format=raw,id=mysdcard -device sd-card,drive=mysdcard \</code><br> <code>-append "console=ttymxc0,115200 rootfstype=ext4 root=/dev/mmcblk1 rw rootwait init=/sbin/init loglevel=8" \</code><br> <code>-nic user</code>指定使用NAT共享主机网络方式上网。<br> ==操作示例== '''获取IP地址'''<br> :QEMU运行时,Ubuntu是Host即宿主机,QEMU给它分配的IP是10.0.2.2 :QEMU模拟的imx6ull板子是Guest即客户机,它会自动获取IP,也可以自己设置 :Guest可以通过10.0.2.2访问Host,Host不能访问Guest :Guest中可以使用ifconfig命令查看IP,如果没有IP,可以如下设置: ifconfig eth0 10.0.2.15 '''挂载主机nfs目录''' :QEMU模拟的imx6ull开发板,可以去访问10.0.2.2,比如使用NFS挂载: mount -t nfs -o nolock,vers=3 10.0.2.2:/home/book/nfs_rootfs /mnt '''测试lcd显示''' *画同心圆 myfb-test /dev/fb0 *测试LCD fb-test *显示文字 show_font '''编写并测试led驱动''' *安装编译好的led模块驱动 insmod 100ask_led.ko *打开并关闭led显示 ledtest /dev/100ask_led0 on ledtest /dev/100ask_led0 off '''测试i2c驱动''' :不需要写I2C驱动,可以通过用户态使用内核里自带的I2C接口访问外设:<br> :假设I2C存储芯片AT24C02接在IMX6UL的I2C0总线上,AT24C02的地址是0x50,<br> :可以执行下面的命令写AT24C02的0地址,读其0地址:<br> i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 w 0 0x12 i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 r 0 =高级玩法= ==获取源码== {{Redtext| 大家有发现问题或者有好的建议,欢迎在git相关仓库提 '''Issues''' }} {| class="wikitable" style="text-align: left; background-color: rgba(255,255,255,0.2)" |- ! 类别 !! 国外github仓库 !! 国内Git仓库 |- |linux kernel ||https://github.com/100askTeam/qemu_imx6ull_kernel.git || https://git.dev.tencent.com/weidongshan/qemu_imx6ull_kernel.git |- |qemu 源码 || https://github.com/100askTeam/qemu.git || https://gitee.com/weidongshan/qemu.git |- |buildroot || ||https://git.dev.tencent.com/weidongshan/imx6ul_buildroot.git |} git邮箱账号和用户名配置 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~$ git config --global user.email "you@example.com" book@100ask:~$ git config --global user.name "Your Name" </syntaxhighlight> 初次使用,需要配置用户名和密码才可以进行代码同步,用户名和密码根据自己情况设定,也可以随意设定 考虑到代码仓库过多,特使用repo工具管理代码<br> *repo工具获取sdk <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~$ git clone https://git.dev.tencent.com/codebug8/repo.git book@100ask:~$ mkdir -p 100ask_imx6ull-qemu && cd 100ask_imx6ull-qemu book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu$ ../repo/repo init -u https://dev.tencent.com/u/weidongshan/p/manifests/git -b linux-sdk -m imx6ull/100ask-imx6ull_qemu_release_v1.0.xml --no-repo-verify book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu$ ../repo/repo sync -j4 </syntaxhighlight> 上面使用的repo管理为国内coding仓库 ==设置工具链== 交叉编译工具链主要是用于在ubuntu主机上编译并声称可以在其它平台上运行的系统。设置交叉编译工具主要是设置PATH, ARCH和CROSS_COMPILE三个环境变量,下面介绍具体设置方法。 * 永久生效 如需永久修改,请修改用户配置文件, Ubuntu系统下,修改如下: <syntaxhighlight lang="bash"> vim ~/.bashrc </syntaxhighlight> 在行尾添加或修改: export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-qemu/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin * 临时生效 执行完“export”命令后,该设置只对当前终端有效 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~$ export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-qemu/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin book@100ask:~$ export ARCH=arm book@100ask:~$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- </syntaxhighlight> * 手动指定 Make编译时指定ARCH架构 CROSS_COMPILE交叉编译工具链 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~$ export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-qemu/ToolChain/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin book@100ask:~$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- </syntaxhighlight> ==编译内核源码== *编译百问网imx6ull-qemu开发板内核 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu$ cd linux-4.9.88 book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ make mrproper book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ make 100ask_imx6ul_qemu_defconfig book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ make zImage -jN //编译zImage 内核镜像,其中N参数可以根据CPU个数,来加速编译系统。 book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ make dtbs //编译设备树文件 </syntaxhighlight> *编译内核模块 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules </syntaxhighlight> *安装内核模块到相应的nfs目录,以便后面挂载使用。 <syntaxhighlight lang="bash"> book@100ask:~/100ask_imx6ull-qemu/linux-4.9.88$ sudo make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=<nfs目录> modules_install </syntaxhighlight> : 将编译成功的'''zImage'''文件和设备树'''100ask_imx6ul_qemu.dtb'''文件拷贝到相应的目录 以便启动使用。 ==修改文件系统== {{Redtext| 注意 文件系统使用我们提供的 rootfs.img 文件即可,如下是修改文件系统方法}} <syntaxhighlight lang="bash"> $ dd if=/dev/zero of=rootfs.img bs=1M count=300 $ mkfs.ext4 rootfs.img $ mkdir ./tmp $ sudo mount -o loop rootfs.img ./tmp </syntaxhighlight> 拷贝源码到挂载的tmp目录下,等待拷贝完成 执行 sync 同步更新,让后取消挂载,即可使用此文件系统镜像启动。 <syntaxhighlight lang="bash"> $ umount ./tmp </syntaxhighlight> =其它相关= *参考资料 ** <code>QEMU user manual</code> https://qemu.weilnetz.de/doc/qemu-doc.html ** <code>QEMU</code>https://wiki.archlinux.org/index.php/QEMU {{TalkGroup}}
100ask imx6ul qemu
