查看“Jz2440VideoStudyGuide”的源代码
Jz2440视频学习指南
1.三周从STM32入门Linux 2.三周掌握Linux驱动基本技能 3.四周掌握输入子系统_Framebuffer_APP基本编程 入门之后 123部分如果全天学习的话,最快的学习时间是10周;你可以给自己加点余量,争取3、4个月搞定。 = 1. 三周从STM32入门Linux = :面向对象:掌握C语言、STM32单片机开发的人 :目标:快速入门Linux驱动开发,掌握简单的LED、按键驱动开发 :时长:3周 :过程: ::① 掌握ubuntu常用操作 ::② 掌握在ubuntu下开发单片机程序,跟STM32的开发有一个对比 ::③ 掌握u-boot的使用(无需了解代码,但是要会编译、烧写u-boot) ::④ 掌握Linux内核的配置、编译、烧写 ::⑤ 掌握文件系统的结构,会烧写我们构建好的文件系统(不要求会自己编译) ::⑥ 编写LED驱动、编写按键驱动 == 1.1 基于Ubuntu开发裸机(目标①②)(学习时间:1周) == :学习新1期视频,下载地址:[http://wiki.100ask.net/ http://wiki.100ask.net/] ,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(151节,23节免费,已完结) ::只学习前面9课: [[File:Jz2440VideoStudyGuide_001.png|400px]] == 1.2 ARM板系统的基本使用(目标③④⑤)(学习时间:1周) == 学习以下衔接课程,下载地址:[http://wiki.100ask.net/ http://wiki.100ask.net/],存放位置为: 06_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) <div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#ff0000;">'''注意1'''</span>:这部分视频中涉及u-boot的源码分析,因为未学习第1期中的代码重定位等知识,所以<span style="color:#ff0000;">不要看源码分析</span>,只要学会:<span style="color:#ff0000;">编译、烧写、使用u-boot</span>就可以。</div> <div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#ff0000;">'''注意2'''</span>:这部分视频中涉及内核的部分源码分析,不要求掌握这些源码,只要学会:大概<span style="color:#ff0000;">了解内核启动过程</span>做了什么事、会<span style="color:#ff0000;">编译、烧写、使用uImage</span>就可以。</div> <div style="margin-left:0cm;margin-right:0cm;"><span style="color:#ff0000;">'''注意3'''</span>:这部分视频中涉及根文件系统之busybox的编译,照着操作就可以了。</div> :只学习其中的1、3、4课(搭建开发环境时,需要阅读JZ2440开发板使用手册): [[File:Jz2440VideoStudyGuide_002.png|400px]] == Linux基础驱动程序(目标⑥)(学习时间:1周) == :学习以下衔接课程,下载地址:[http://wiki.100ask.net/ http://wiki.100ask.net/],存放位置为: 006_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) :只学习其中的第5课,基于快速入门的目的,第5课不需要全部学完,只需要学习前5节视频: [[File:Jz2440VideoStudyGuide_003.png|400px]] =三周掌握Linux驱动基本技能= :面向对象:已经会编译第1个LED裸板程序、第1个LED驱动的人 :目标:快速入门Linux驱动开发,掌握简单的LED、按键驱动开发 :时长:3周 :过程: ::① 掌握裸机重定位(这有助于后续理解u-boot) ::② 掌握裸机中断处理流程 ::③ 掌握Linux异常、中断处理体系 ::④ 编写Linux下的按键驱动程序 ::⑤ 掌握Linux中驱动和应用程序的交互方式:查询、中断-唤醒、poll、异步通知 ==裸机核心知识(目标①②)(学习时间:1周)== :学习新1期视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(156节,23节免费,已完结) :学习第010课到第014课: [[File:Jz2440VideoStudyGuide_004.png|400px]] ==Linux内核中断体系及APP与内核交互(目标③④⑤)(学习时间:2周)== :学习以下衔接课程,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 006_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) :只学习其中的第5课的部分内容,学习第005课中的第006~第011节: [[File:Jz2440VideoStudyGuide_005.png|400px]] =四周掌握输入子系统_Framebuffer_APP基本编程= :面向对象:具备了基本驱动开发能力并且希望驱动和应用兼顾的人 :目标:掌握输入子系统驱动开发、掌握Framebuffer驱动开发、掌握基本APP编程能力 :时长:4周 :过程: ::① 学习裸机触摸屏编程(只要求理解原理,不要求能写出来) ::② 编写Linux输入子系统驱动开发:按键、触摸屏 ::③ 学习裸机LCD编程(只要求理解原理,不要求能写出来) ::④ 编写Linux下的LCD Framebuffer驱动 ::⑤ 练习Linux下APP编程 :有同学提问: ::老师我看您在这一阶段目标中非常侧重LCD学习, ::但感觉还是有很多项目开发用不到LCD和触摸屏。 :{{Redtext |答}}: ::这阶段的学习涉及触摸屏、LCD, ::请注意:不是让你去关注触摸屏、LCD的硬件操作, ::而是输入子系统、LCD的驱动跟之前写的LED、按键驱动不一样, ::它们借助于内核现有的代码来实现, ::你要体会这种“基于某个子系统编写驱动”的思路。 ::而APP编程里,也不是让你去关注硬件的操作, ::而是要关注很多接口函数:比如文件读写、多线程、网络,poll。 ::当然如果你本身对APP编程已经有经验了,那没必要学习本阶段的APP编程。 ==Linux输入子系统的驱动开发(目标①②)(学习时间:1周)== :学习新1期视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(156节,23节免费,已完结) :学习第018课(能理解硬件操作即可,不要求能自己写出来): [[File:Jz2440VideoStudyGuide_006.png|400px]] :然后学习第2期中第002、003、005课: 008_韦东山第2期驱动大全视频(81节,6节免费 ,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_007.png|400px]] == LCD Framebuffer驱动开发(目标③④)(学习时间:1周)== :学习新1期视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(156节,23节免费,已完结) :学习第017课,掌握LCD的硬件操作原理,不要求能写出裸机程序: [[File:Jz2440VideoStudyGuide_008.png|400px]] :然后学习第2期中第004课,最好自己写一下驱动: 008_韦东山第2期驱动大全视频(81节,6节免费 ,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_009.png|400px]] == Linux下APP编程(目标⑤)(学习时间:2周)== :第3期的第1个项目,涉及大量的Linux APP编程。里面含有Makefile、多线程、网络等很多知识。 :对于初学者,可以先不管Makefile。 :对于初学者,也可以先不管过于复杂的“数码相框项目”。 ① 前期准备: :第3期不再使用2.6.22.6内核,而是使用linux 3.4.2; :第3期使用工具链arm-linux-gcc 4.3.2; :第3期使用新的文件系统:fs_mini_mdev_new。 :请注意上述3点。 ::下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 010_韦东山Linux_第3期视频_项目实战(适用任意Linux板,111节,6节免费,已完结) 3期视频(含相应的文档与源码) 项目1_文件浏览器_数码相框(33节, 2节免费) 资料 数码相框固件.rar :下载解压“数码相框固件.rar”,可以使用其中的: 数码相框文件系统 3.4.2内核 映象文件:u-boot.bin,uImage_digitpic,fs_mini_mdev_new_digitpic.yaffs2 :工具链也在“数码相框固件.rar”里。 ② 视频学习: :在PC上的实验都可以不做,以前之所以录制在PC做实验是为了方便,但是后来发现并不方便。特别是64位ubuntu系统不支持那些实验。 :Makefile的知识挺复杂,可以只使用我们提供的Makefile,不需要深入理解。 :数码相框的代码过于复杂,理解“面向对象编程”的思想即可,不需要去钻研里面的代码。 :这部分视频的学习,是为了让你掌握基本的Linux APP编程。 :视频下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 010_韦东山Linux_第3期视频_项目实战(适用任意Linux板,111节,6节免费,已完结) 3期视频(含相应的文档与源码) 项目1_文件浏览器_数码相框(33节, 2节免费) 视频 [[File:Jz2440VideoStudyGuide_010.png|400px]] =入门之后= 入门之后,请按需学习。 == 驱动程序的学习== === 按需学习=== :学习完某个硬件的裸机视频,就学习对应的Linux驱动视频。 :比如学习完裸机的I2C视频,就可以学习Linux I2C驱动视频。 :不需要把裸机视频全部学习了,再去开始学习驱动。 :我们的驱动视频非常多,以第2期为核心来学习。 :第3期中的摄像头、ALSA声卡驱动特别庞大复杂,你工作中涉及时再学习吧。 [[File:Jz2440VideoStudyGuide_011.png|1200px]] ===检验学习成果:移植到新的内核上去=== :视频里大部分驱动是基于linux 2.6.22.6来录制的,但是所讲的知识可以在新内核上无缝使用。 :你可以尝试把视频中的驱动移植到linux 3.4.2去,我们有示例视频: 009_UBOOT移植_LINUX移植_驱动移植(19节, 全部免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_012.png|400px]] ===设备树=== :有一种错误的观点,说“新驱动都是用设备树来写了”。 :{{Redtext | 设备树不可能用来写驱动}}。请想想,要操作硬件就需要去操作复杂的寄存器,如果设备树可以操作寄存器,那么它就是“驱动”,它就一样很复杂。 :设备树只是用来给内核里的驱动程序,提供硬件的信息。比如LED驱动,在内核的驱动程序里去操作寄存器,但是操作哪一个引脚?这由设备树指定。 :我们的驱动视频是基于linux 2.6.22.6录制的,但是那些知识在最新的内核上也完全没有变。 :我们录制了设备树的视频,使用linux 4.19版本的内核: 018_设备树详解(29节,4节免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_013.png|400px]] == u-boot的学习== :u-boot是很复杂的,它是一个裸机程序的集大成者,如果你的工作不涉及u-boot开发,可以先不学习它,会使用就可以了。 :复杂在于它的启动流程,在于它支持很多的设备,比如支持网卡、SD卡、Flash。 :但是,我们要记住它的核心功能:启动内核。 :所以,学习u-boot时,要掌握2点: ::1. u-boot本身怎么启动?重定位、把自己从Flash中读到内存里,需要理解这些知识 ::2. 怎么去读出Flash上的内核: 这会涉及u-boot中Flash的驱动, 但是我们可以只关注u-boot提供的命令,比如使用”nand read …”命令来读; 而不需要关注“nand read”命令的实现 :3. 怎么启动内核。 怎么学习u-boot? === 先学习怎么使用=== :学习以下课程,下载地址:http://wiki.100ask.net/ 存放位置为: 06_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_014.png|400px]] === u-boot过于复杂,我们先学习自己写一个bootloader=== ====先学习重定位==== :学习新1期视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(156节,23节免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_015.png|400px]] ====再学习Nand Flash操作==== :学习新1期视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 005_ARM裸机1期加强版(156节,23节免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_016.png|400px]] ====现在,从0写bootloader==== :学习视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 006_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_017.png|400px]] ===可以研究u-boot 1.1.6了=== :学习视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 006_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_018.png|400px]] ===试试自己移植=== :学习视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 009_UBOOT移植_LINUX移植_驱动移植(19节, 全部免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_019.png|400px]] =Linux内核的学习= 我目前的视频里,对内核的讲解并不多。 我认为内核就是各类驱动的集合。 但是,你可以理解一下内核的启动流程,尝试移植一下内核。 ==理解内核启动流程== :学习视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 006_u-boot_内核_根文件系统(新1期_2期间的衔接,29节,已完结,全部免费) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_020.png|400px]] ==移植新内核== :学习视频,下载地址:http://wiki.100ask.net/ ,存放位置为: 009_UBOOT移植_LINUX移植_驱动移植(19节, 全部免费,已完结) [[File:Jz2440VideoStudyGuide_021.png|400px]] =应用开发的学习= :第3期的第1个项目,建议观看其中的全部视频。 ::1. 掌握各类基础技能:多线程、网络等等 ::2. 掌握面向对象的编程思想 ::3. 不要陷于细节,比如“数码相框”中对图像着处理、坐标的变换,这些很复杂,不用管它。 “数码相框”名字比较老土了,但是里面的知识还是APP开发的基础。 在这个项目里,我们还实现了电子书、文件浏览器。文件浏览器就比较高大上了。 :第3期的第2个项目中的内容非常多,有摄像头、ALSA声卡、WIFI网卡使用、3G上网卡等等,按需学习。 :可以看看里面的摄像头应用编程,至于其中的摄像头驱动太复杂了,你用到时再看。 :第3期的第3个项目是电源管理,理解一下概念即可,不用看。 [[File:Jz2440VideoStudyGuide_022.png]]
Jz2440视频学习指南
