查看“Buildroot Graphic libraries and applications”的源代码
Buildroot图形库和应用程序
*** Graphic applications *** ***图形应用*** *[ ] [[fswebcam ]] ::一个从V4L2获取图像的简洁的网络摄像头应用程序 *[ ] [[ghostscript ]] ::文件通过它到打印机打印出来 *[ ] [[glmark2 ]] ::glmark2,一个GPU压力测试软件 *[ ] [[gnuplot ]] ::使用命令列界面,绘制数学函数图形、统计图表等等 *[ ] [[jhead ]] ::用于操作一些数码相机使用的Exif jpeg标题中的设置和缩略图的程序 *[ ] [[libva-utils ]] ::是VA-API(视频加速API)测试的集合 *[ ] [[netsurf ]] ::一个紧凑的图形Web浏览器,旨在支持HTML5,CSS和JavaScript *[ ] [[pngquant ]] ::有损PNG压缩器,包含pngquant命令和libimagequant库 *[ ] [[rrdtool ]] ::用于时间序列数据的高性能数据记录和图形系统 *[ ] [[tesseract-ocr]] ----> ::一个支持多种语言的OCR(光学字符识别)引擎,它可以直接使用或提供API *** Graphic libraries *** ::***图形库*** *[ ] [[cegui06 ]] ::Crazy Eddie的GUI系统是一个免费的库,为图形API/引擎提供窗口和小部件 *[ ] [[directfb]] ::DirectFB是在Linux帧缓冲区(fbdev)抽象层之上实现的一组图形API *[ ] [[efl ]] ::Enlightenment Foundation Libraries,一个开源UI工具包 *[ ] [[fbdump ]](Framebuffer Capture Tool) ::一个从Linux内核帧缓冲设备捕获快照并将其作为PPM文件写出的简单工具 *[ ] [[fbgrab ]] ::一个帧缓冲截图程序,捕获Linux frambuffer并将其转换为png图片 *[ ] [[fbset ]] ::用于显示或更改帧缓冲设备的设置 *[ ] [[fb-test-app ]] ::Linux framebuffer的测试套件 *[ ] [[fbterm ]] ::用于Linux的快速终端仿真器,带有帧缓冲设备或VESA视频卡 *[ ] [[fbv ]] ::一个帧缓冲控制台图形文件查看器,能够显示GIF,JPEG,PNG和BMP文件 *[ ] [[freerdp ]] ::是远程桌面协议(RDP)的免费实现 *[ ] [[imagemagick ]] ::一个用于创建,编辑和组合位图图像的软件套件 *[ ] [[linux-fusion]] communication layer for DirectFB multi ::DirectFB通信层允许多个DirectFB应用程序同时运行 *[ ] [[mesa3d]] ----> ::OpenGL规范的开源实现 *[ ] [[ocrad ]] ::一个基于特征提取方法的OCR(光学字符识别)程序 *[ ] [[psplash ]] ::用于实现开机动画、开机进度条 *[ ] [[SDL ]] ::一个库,允许程序对视频帧缓冲、音频输出、鼠标和键盘进行低级访问 *[ ] [[sdl2 ]] ::DirectMedia的第2层,与SDL不兼容 *** Other GUIs *** ::***其它GUI*** *[*] [[Qt5]] ---> ::QT5框架 *[ ] [[tekui]] ::一个轻量、独立、可移植的GUI工具包, 用lua和C开发 *[ ] [[weston]] ::是Wayland服务器的参考实现 *[ ] [[X.org X Window System]] ----> ::支持X11R7的库、服务器、驱动程序和应用程序 *[ ] [[midori]] ::一个轻量级浏览器 *[ ] [[vte]] ::Virtual Terminal Emulator,一个虚拟终端模拟器小部件 *[ ] [[xkeyboard-config]] ::X的键盘配置数据库 [[Category:rootfs]][[Category:Buildroot]] [[Category:TargetPackages]]
Buildroot图形库和应用程序
