查看“BeginnerLearningRoute”的源代码
初学者学习路线
{{DISPLAYTITLE:初学者学习路线}} <imagemap> Image:BeginnerLearningRoute_001.png|center desc none </imagemap> =资源下载方法= ==有哪些资料、怎么下载== http://wiki.100ask.net 是所有资料的入口,在里面可以找到所有的资料。<br> 所有的资料分3类:{{Redtext|网盘开发板的BSP包,文档和代码,视频}}。<br> [[File:BeginnerLearningRoute_007.png|800px]] ===开发板的BSP包=== 这部分资料都存放在百度网盘中,链接地址:http://wiki.100ask.net/download <br> 打开上述链接地址后,可以找到这1项:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_008.png|400px]] 它对应各个开发板的BSP包,里面含有原理图、芯片手册、源代码、各种工具、VMWare的Ubuntu映象文件等,你使用哪个开发板就下载对应的BSP包。<br> 每一个开发板都有对应的配套资料,你只需要下载自己所用板子对应的资料。<br> 每一种开发板需要下载的配套资料在下图中用红框圈起来了:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_009.png|400px]] 百度网盘中资料下载方法请参考后面的《4.3 百度网盘使用教程》。<br> ===录制视频过程中编写的文档、源码=== 下面2个地址都保存有“韦东山全系列视频第1季快速入门”的文档及源码,分别是国外、国内的网站({{Redtext|注意}}:请优先使用e.coding.net,github对单个文件有100M的容量限制,尚未找到解决方法):<br> <syntaxhighlight lang="bash" > https://github.com/100askTeam/01_all_series_quickstart.git https://e.coding.net/weidongshan/01_all_series_quickstart.git </syntaxhighlight> 内容如下图所示:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_010.png|800px]] {{Redtext|注意}}:GIT目录曾经调整过,在视频、文档中发现某些目录不一致时,请按上图自行切换。<br> 在V2.3及之前的文档中,GIT目录如下:<br> * 01_使用Arduino操作体验简单开发 :各开发板的Arduino手册,完全的小白才需要看,{{Redtext|没什么用处}} * 02_Linux基本操作与开发工具使用 :“Linux基本操作与开发工具使用”视频对应的文档 * 03_高级手册对应的操作(搭环境等) :各开发板的高级用户使用手册,IMX6ULL开发板只需要看本文档 * 04_快速入门_正式开始 :全系列视频第1季快速入门,对应的文档、源码 * 05_100ASK_IMX6ULL裸机程序:目前只有文档、源码,没有视频;我们也不建议从裸机开始学习 在V2.4及之后的文档中,GIT的目录跟本文档的“篇”完全对应,即GIT中的“01_新学习路线_视频介绍_资料下载”目录对应文档中的“第1篇 新学习路线_视频介绍_资料下载”。<br> GIT中资料下载方法请参考前面面的《GIT使用简明教程》。<br> ===录制的视频=== 视频可以在线观看,百问网、B站上都有:<br> ① 百问网(https://www.100ask.net/):只需要支付1分钱,就可以得到更新通知<br> [[File:BeginnerLearningRoute_011.png|200px]] ② B站(https://www.bilibili.com/):搜“韦东山”<br> 为方便大家使用,这是链接地址:https://www.bilibili.com/video/av65976587 <br> [[File:BeginnerLearningRoute_012.png|200px]] 也可以从百度网盘下载视频离线观看。链接地址:http://wiki.100ask.org/Download,打开上述链接地址后,可以找到:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_013.png|400px]] ===手册、文档、源码的更新=== 随着视频的录制,会发布更多的文档、源码,可以使用GIT查看更新信息。请参考《第1篇 新学习路线、视频介绍、资料下载》里《4.2 GIT使用简明教程》。<br> 可以每天使用“git pull”查看有无更新,一般更新了GIT就表示视频也有了更新。<br> 也可以直接登录百问网( http://www.100ask.net )或是 B站 ( https://www.bilibili.com/video/BV1w4411B7a4 ),查看视频是否更新了。<br> 我们也会在公众号发布视频更新信息,发布其他重大消息,可以关注公众号:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_014.png|500px]] =GIT使用简明教程= ==安装GIT== 在Windows下,GIT名为msysGit,从 https://gitforwindows.org 上下载安装文件,双击安装即可。<br> 在Ubuntu下,执行以下命令即可,它会从网上下载安装git(在我们发布的Ubuntu虚拟机里,已经安装有git,无需再次安装):<br> <syntaxhighlight lang="bash" > $ sudo apt-get install git </syntaxhighlight> 对于Windows或Linux,它们的命令行用法相似,对于Windows,进入Git命令行的方法是在“开始”->“所有程序”->“Git”下启动Git Bash。<br> Git Bash的命令用法跟Linux完全一样,比如cd、ls等命令。<br> ==GIT常用命令== {| class="wikitable" |- ! GIT命令 !! 说明 !! 示例 |- | clone || 克隆,从远程下载仓库 || git clone https://e.coding.net/weidongshan/01_all_series_quickstart.git |- | pull || 拉取,从远程更新仓库 || git pull origin |- | log || 查看本地仓库的记录 || git log,快捷键:f前翻、b后翻、q退出 |- | status || 查看本地仓库状态,比如有无修改,修改有无提交进仓库里 || git status |- | tag || 查看标签,或是打标签 || git tag // 查看标签 git tag v2 // 打标签 |- | checkout || 提取出某个版本 || 使用git log查看版本,可以看到这样的版本号: commit 4eb78f0a27a85957e1d38a23c5b031cc2aa4b93f 这时就可以执行以下命令取出这个版本: git checkout 4eb78f0a27a85957e1d38a23c5b031cc2aa4b93f 执行上述命令后,当前目录里就是这个版本的源码; 要想提取出最新的代码,执行: git checkout master |} 如果只是使用GIT来下载代码,看后面的示例就可以了。如果要深入学习GIT,用GIT来管理你的代码、协同开发,这有一个图形化介绍GIT的网站:https://learngitbranching.js.org/?demo=&locale=zh_CN <br> ==使用示例:获得本文档及源码== 使用git下载资料,需要先知道git仓库的地址。比如下面2个地址都保存有“韦东山全系列视频第1季快速入门”的文档及源码,分别是国外、国内的网站(注意:请优先使用e.coding.net,github对单个文件有100M的容量限制,尚未找到解决方法):<br> <syntaxhighlight lang="bash" > https://github.com/100askTeam/01_all_series_quickstart.git https://e.coding.net/weidongshan/01_all_series_quickstart.git </syntaxhighlight> 要获取本季视频对应的资料,可以执行以下命令,这称为“克隆”,这会得到一个名为<br> 01_all_series_quickstart的目录:<br> <syntaxhighlight lang="bash" > $ git clone https://e.coding.net/weidongshan/01_all_series_quickstart.git </syntaxhighlight> 这个目录结构如下,里面含有本文档和程序:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_015.png|800px]] 如果在你“克隆”之后,我们又更新了源码,你可以先进入该目录,然后更新。<br> 启动git bash后,使用cd命令可以切换目录。假设要进入D:\abc\01_all_series_quickstart目录,可以执行以下命令:<br> <syntaxhighlight lang="bash" > $ cd /D $ cd abc $ cd 01_all_series_quickstart </syntaxhighlight> 也可以执行一个命令直接进入该目录,注意目录分隔符是“/”而非“\”。<br> <syntaxhighlight lang="bash" > $ cd /D/abc/01_all_series_quickstart </syntaxhighlight> 在01_all_series_quickstart目录下,执行以下命令获得最新版本。<br> <syntaxhighlight lang="bash" > $ git pull origin </syntaxhighlight> 下图是在Windows上使用git下载、查看、更新源码的操作步骤。<br> {{Redtext|注意}}:建议下载源码后,复制到其他目录去修改;否则以后更新时可能会和你的本地修改产生冲突。<br> 1. 第1天,下载源码<br> 假设你要把源码下载到D盘abc目录,如下图操作:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_016.png|500px]] 2. 第2天,查看无更新<br> [[File:BeginnerLearningRoute_017.png|500px]] 3. 第3天,查看有更新<br> [[File:BeginnerLearningRoute_018.png|500px]] 注意:不执行 “git remote show origin” 查看状态,而是直接执行 “git pull origin” 也是可以的,后面这个命令会自动检查,有更新它就会下载更新部分,没有更新也会提示你,如下图:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_019.png|500px]] ='''百度网盘使用教程'''= ==入门使用== * 注册 **a.注册百度账号(https://pan.baidu.com/); **b.也许现在还可以免费获赠大空间,在手机上下载百度网盘APP、登录试试 *转存 **a.在电脑上,使用浏览器打开 https://pan.baidu.com 并登录你的网盘帐号 **b.在浏览器中,打开我们提供的网盘链接,选择你要下载到文件夹,转存到到你的网盘 *下载 **a.在电脑上安装百度网盘PC版(https://pan.baidu.com/download), <br> **b.运行百度网盘PC版、登录,找到文件夹并下载; 注意:千万不要在浏览器上直接下载。正确的使用方法是:先转存到自己的网盘,再用网盘PC版下载。<br> ==使用示例:下载100ASK_IMX6ULL的BSP包== 这部分资料都存放在百度网盘中,打开 http://wiki.100ask.org/Download ,可以找到这1项:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_019.png|500px]] 上图中,BSP包里面含有原理图、芯片手册、源代码、各种工具、VMWare的Ubuntu映象文件等,你使用哪个开发板就下载对应的BSP包。<br> 每一个开发板都有对应的配套BSP资料,你只需要下载自己所用板子对应的资料。<br> 对于IMX6ULL,我们有QEMU模拟器,也有真实的开发板:<br> ① 对于QEMU,请下载“100ask_imx6ull-qemu”。<br> ② 对于真实开发板请下载“100ask_imx6ull_2020.02.29_v2.0”。<br> [[File:BeginnerLearningRoute_020.png|400px]] 操作过程截图如下:<br> 1. 在WIKI找到BSP网盘地址<br> 先注册、登录 http://pan.baidu.com ,然后打开 http://wiki.100ask.net/download ,如下操作:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_021.png|800px]] 2. 在浏览器中转存到网盘<br> 打开上图的网盘链接后(需要你输入密码),找到你板子对应的BSP包,如下图所示:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_022.png|800px]] 3. 在百度网盘PC版中下载<br> 运行百度网盘PC端软件并登录,然后如下操作:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_023.png|500px]] ='''本教程所有资料介绍'''= 本教程的资料有如下三部分:<br> ==录制视频过程中编写的文档、源码== 存放在github和腾迅云中,目录跟百度网盘中的视频目录一一对应。<br> 这些资料使用git命令下载、更新。<br> 下载方法请参考下面第4节,内容如下图所示:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_003.png|300px]] ==录制的视频 和 视频配套的开发板的BSP包== 这2部分资料都存放在百度网盘中,链接地址:https://eyun.baidu.com/s/3hsTaQ5A 密码:WND3 <br> 内容如下:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_004.png|500px]] <br> 录制的视频应该全部下载来学习,<br> 视频的目录结构,跟GIT上的文档目录结构完全一样; <br> <br> 开发板的BSP包中含有u-boot、linux等源码,含有开发时用到的工具。<br> 容量非常大,不需要全部下载。<br> 每一个开发板都有对应的配套资料,你只需要下载自己所用板子对应的资料。<br> 每一种开发板需要下载的配套资料在下图中:<br> [[File:BeginnerLearningRoute_005.png|500px]] ='''手册、文档、源码的下载与更新'''= 在Windows下启动 <code>git bash</code>,执行下述命令:<br> *a.第1次下载:<br> 执行以下命令之一,哪个速度快你使用哪一个: <syntaxhighlight lang="bash" > git clone https://github.com/100askTeam/01_all_series_quickstart.git git clone https://e.coding.net/weidongshan/01_all_series_quickstart.git </syntaxhighlight> *b.更新: 随着视频的录制,会发布更多的文档、源码,可以使用进入<code>01_all_series_quickstart</code>目录,执行下面的命令获得最新版本。<br> 假设该目录绝对路径为<code>D:\abc\01_all_series_quickstart</code>: <syntaxhighlight lang="bash" > cd /D/abc/01_all_series_quickstart git pull origin </syntaxhighlight> ='''开始学习'''= ==下载网盘中的视频配套资料、下载GIT中的文档== 视频、开发板BSP包放在百度网盘中,<br> 对应的文档、源码放在GIT中,<br> 网盘中的视频、GIT中文档,它们的目录是一一对应的。<br> 按照WIKI的指示,下载百度网盘中的视频、开发板BSP包。<br> 按照WIKI的指示,使用git下载所有的文档,这些文档会持续更新,后续也是使用git来下载新的文档。<br> 下图中,左边是网盘中的视频目录,右边是GIT中的文档目录,两者一一对应。<br> [[File:BeginnerLearningRoute_006.png|700px]] ==安装开发板BSP包配套资料'''01_Tools'''目录中的所有工具== 从百度网盘下载的开发板BSP包配套资料中有一个目录:<code>01_Tools</code>。<br> 把里面所有的exe程序全部安装了。<br> ==开始按照WIKI中的路线学习== 如果对arduino感兴趣,可以先按照'''01_使用Arduino操作体验简单开发'''的视频和文档,熟悉一下开发板,<br> 但是,arduino对专业开发者的用处不大,可以忽略,<br> 再按照'''02_Linux基本操作与开发工具使用'''的视频和文档,掌握Linux的基本操作、掌握常用开发工具的使用。<br> 然后按照'''03_高级手册对应的操作(搭环境等)''',去搭建开发环境。<br> 最后,就是根据'''04_快速入门(正式开始)'''学习。<br> 2、3、4部分对应的文档为GIT下载的文件“嵌入式Linux应用开发完全手册第2版_韦东山全系列视频文档全集.pdf”, <br> 这个文档也有在线版本:http://book.100ask.net <br> =获取帮助与建议= 如果您有技术问题或错误报告,请访问 http://bbs.100ask.org 论坛查找搜索,或发送邮件到 '''support@100ask.net''',相关工作人员看到后会及时回复您。<br> 我们在 页面中总结了一些有用的主题,来帮助你快速解决一些常见问题。<br> 对于网上购买客户,如有问题请联系购买产品时的商家。<br> 我们创建了一个维基百科QQ群'''562614605''' ,欢迎大家加入讨论交流。 <div style="border: 1px solid #A7D7F9; "><comments /></div>
初学者学习路线
