查看“How to transfer files using samba”的源代码
使用linux的smb(Server Message Block) 功能可以实现window和linux的文件共享,通过在linux的共享路径下编写代码,我们可以免去NFS文件传输的麻烦。本文档以百问网提供的ubuntu18.04 镜像作为实验平台。 == 1.给ubuntu 换源(建议)。 == 百问网提供的Ubuntu系统使用的是ubuntu 默认的国外镜像地址,这样的源更新速度会很慢,建议更换为国内的阿里云的镜像。 关于换源的操作 请参考 https://developer.aliyun.com/mirror/ubuntu ,注意你需要根据你的系统版本使用不同的源! == 2.更新系统的软件列表。 == sudo apt update # 更新软件列表 sudo apt upgrade # 升级已有选项 == 3.安装smb == sudo apt-get install samba 安装到这一步会提示是否继续进行 输入 Y == 4.ubuntu 下的SMB配置 == 到这里就安装完了smb ,接下来就是进行smb的配置。配置分为ubuntu下的配置和windows下的操作。 === 4.1.创建一个共享目录 === mkdir /home/book/work # 我使用的是work 路径,读者可以根据实际需要改为需要的路径 === 4.2.给共享目录权限 === chmod 777 /home/book/work # 给共享目录权限 === 4.3.设置smb 的密码 === sudo smbpasswd -a book # 设置smb 共享的密码 我是在内网操作的,很安全,所以密码为123456 === 4.4.配置ubuntu 的smb === sudo vi /etc/samba/smb.conf# 配置smb 的选项添加我们的共享路径 在文件的最后添加这一段 [share] comment = share folder browseable = yes path = /home/book/work # 要共享的路径 create mask = 0700 directory mask = 0700 valid users = book # windows 下登录的用户名 force user = book force group = book public = yes available = yes writable = yes === 4.5.重新启动smb服务 === sudo service smbd restart == 5.windos 下的smb 相关的操作 == 任意状态下 win+r // 注意 win 键就是windows 按键 两个键同时按下 然后在对话框内输入你的linux 服务器地址 我的地址是 \\192.168.10.6 接下来在弹出的对话框内输入名字 book 和密码 123456 即可 建议不要使用source in sight 等软件打开服务器上的大型的工程,这样对服务器CPU和带宽资源占用很大
