查看“STM32MP15 TF-A”的源代码
STM32MP15 TF-A
== Article Purpose == 本节详细介绍了从源构建TF-A并将其部署到目标上的过程。<br> 构建示例基于OpenSTLinux环境: * 开发人员包 * 程序的发行包 == Overview == TF-A是ST受信任引导链的FSBL。它必须根据您的平台进行配置或更新。<br> <br> TF-A的交叉编译仅在需要修改时才需要。 默认情况下,在入门包中,TF-A映像的名称为: tf-<board>-trusted.stm32.<br> 进行更改后,您必须重建TF-A并使用此新映像更新引导设备的所有FSBL分区。 第二个FSBL映像用作备用映像。 <br> 构建过程将创建完整的STM32映像,该映像可用于Flash集成特定的[[STM32MP15 secure boot#STM32_Header|header]].<br> 此受信任的固件-A映像包含设备树,BL2和BL32级。<br> 这些二进制文件是在构建过程中一步完成的。 [[File:Atf.stm32.png|300px|center|link=]] <br> == Developer Package == === Install sources === 开发包包含OpenSTLinux和TF-A源: [[STM32MP1_Developer_Package#Installing the TF-A|TF-A Installation]] === Official source tree === {{Warning|STM32MP1平台尚未完全上行。 因此此存储库中的功能不可用}} 从官方GitHub下载源代码 {{PC$}} git clone https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware.git 从内部git下载源代码 {{PC$}} git clone ssh://gerrit.st.com:29418/mpu/oe/st/tf-a.git === Build Process === ==== Initialise the cross compile environment ==== [[Cross-compile with OpenSTLinux SDK|Setup Cross compile environment]] ==== TF-A Build flags ==== '''For {{EcosystemRelease | revision=1.2.0 | range=and after}}'''<br> 强制性标志: * ARM_ARCH_MAJOR=7: 要针对的ARM体系结构的主要版本(STM32MP15基于ARMv7体系结构) * ARCH=aarch32: 指定要构建的aarch32体系结构 * PLAT=stm32mp1: 构建一个stm32mp1平台 * DTB_FILE_NAME=<fdt file name>.dtb: 必须定义此名称以构建适当的目标并将正确的DTB文件包括到最终文件中 * AARCH32_SP=<monitor> ** sp_min: 如果需要,可构建BL32安全监视器 ** optee: 不要包括BL32,并准备BL2以应对optee专用的负载,这也需要使用'STM32MP_BOOT_ONLY {{=}} 1'选项进行构建。 可选标志: * STM32MP_BOOT_ONLY{{=}}1: 构建所有存储驱动程序支持(串行除外)(不支持stm32_programmer)。OP-TEE模式必需。 * STM32MP_FLASHLOADER_ONLY{{=}}1: 仅构建串行链接驱动程序支持(UART / USB)和stm32_programmer支持。 * DEBUG{{=}}1: 在所有二进制文件中添加调试信息 * V{{=}}1: 打印详细的编译痕迹 * STM32MP_FPGA{{=}}1: 包括FPGA特定代码(与板不兼容) * STM32MP1_TEST{{=}}1: 启用特定SMC以进行测试(强制验证) <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''For {{EcosystemRelease | revision=1.1.0}}''' <div class="mw-collapsible-content"> Mandatory flags: * ARM_ARCH_MAJOR=7: the major version of ARM Architecture to target (STM32MP15 is ARMv7 architecture based) * ARCH=aarch32: specify aarch32 architecture to be built * PLAT=stm32mp1: builds an stm32mp1 platform * DTB_FILE_NAME=<fdt file name>.dtb: this must be defined to build the proper target and include the correct DTB file into the final file * AARCH32_SP=<monitor> ** sp_min: builds the BL32 secure monitor if required ** optee: do not include BL32 and prepare BL2 for optee-specific load Optional flags: * DEBUG{{=}}1: add debug information in all binaries * V{{=}}1: print verbose compilation traces {{InternalInfo | * STM32MP_FPGA{{=}}1: include FPGA specific code (not compatible with board) * STM32MP1_TEST{{=}}1: enable specific SMC for test purposes (mandatory for validation) }} </div></div> === Build command === From the Developer Package tarball, a Makefile.sdk is present and must be used to build the target. It automatically sets the proper configuration for the TF-A build.<br> {{PC$}} make -f Makefile.sdk TF_A_CONFIG=trusted TFA_DEVICETREE=stm32mp157c-<board> The latest version of the helper file is also available in this user guide: [https://github.com/STMicroelectronics/meta-st-stm32mp/blob/dunfell/recipes-bsp/trusted-firmware-a/tf-a-stm32mp/README.HOW_TO.txt README.HOW_TO.txt] {{Warning|The DTB_FILE_NAME flag must be set to select the correct board configuration.<br> The device tree file for the target must be located in fdts folder (stm32mp157c-<board>.dts)}} If no Makefile.sdk exists, you must add your own environment flags: {{PC$}} unset LDFLAGS; {{PC$}} unset CFLAGS; {{PC$}} make ARM_ARCH_MAJOR=7 ARCH=aarch32 PLAT=stm32mp1 AARCH32_SP=sp_min DTB_FILE_NAME=stm32mp157c-<board>.dtb === Final image === Final image is available for Flash or SD card update in the corresponding folder: <pre> build/<target>/<debug|release>/tf-a-<target>.stm32 Ex: build/stm32mp1/debug/tf-a-stm32mp157c-ev1.stm32 </pre> == Distribution Package == For an OpenSTLinux distribution, the TF-A image is built in release mode by default. The yocto recipe can be found in:<br> <pre> meta-st/meta-st-stm32mp/recipes-bsp/trusted-firmware-a/tf-a-stm32mp_<version>.bb </pre> If you want to modify the TF-A code source, use the following steps starting from an already downloaded and built OpenSTLinux distribution. === Access sources === You can use [[OpenEmbedded_-_devtool|devtool]] to access the source. {{PC$}} cd <baseline root directory> {{PC$}} devtool modify tf-a-stm32mp sources/boot/tf-a By going to the sources/boot/tf-a folder, you can manage and modify the TF-A sources. To rebuild it, go back to the build-<distribution> folder and launch the TF-A recipe: {{PC$}} bitbake tf-a-stm32mp The final image is deployed in the image default output folder. == Update software on board == === Partitioning of binaries === The TF-A build provides a binary named tf-a-stm32mp157c-<board>.stm32 that MUST be copied to a dedicated partition named "fsblX" (X depends of needed backup). {{Warning|TF-A must be located in the first partition of your boot device.<br> You can just update the first partition for a simple test, but all backup partitions must contain the same image at the end. }} === Update via SDCARD === If you use an SD card, you can simply update TF-A using the dd command on your host.<br> Plug your SD card into the computer and copy the binary to the dedicated partition; on an SDCard/USB disk the "fsbl1" partition is partition 1: - SDCARD: /dev/mmcblkXp1 (where X is the instance number) - SDCARD via USB reader: /dev/sdX1 (where X is the instance number) * Linux {{PC$}} dd if=<tf-a file> of=/dev/<device partition> bs=1M conv=fdatasync {{Info| To find the partition associated to a specific label, just plug the SDCARD/USB disk into your PC and call the following command: {{PC$}} ls -l /dev/disk/by-partlabel/ total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 bootfs -> ../../mmcblk0p4 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 fsbl1 -> ../../mmcblk0p1 ➔ FSBL1 (TF-A) lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 fsbl2 -> ../../mmcblk0p2 ➔ FSBL2 (TF-A backup – same content as FSBL) lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 rootfs -> ../../mmcblk0p5 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 ssbl -> ../../mmcblk0p3 ➔ SSBL (U-Boot) lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 17 17:38 userfs -> ../../mmcblk0p6 }} * Windows There is an existing dd for Windows that makes binary copying possible. === Update via USB mass storage on U-boot === See [[How to use USB mass storage in U-Boot]] Follow the previous section to put tf-a-<board>.stm32 onto SDCard/USB disk === Update your boot device (including SD card on the target) === Refer to the [[STM32CubeProgrammer]] documentation to update your target. <noinclude> {{PublicationRequestId | 12345 | 2018-10-10 | PhilipS}} [[Category:Trusted Firmware-A (TF-A)| 02]] </noinclude>
模板:=
模板:Info
模板:PC$
模板:STDarkBlue
模板:STPink
模板:Warning
STM32MP15 TF-A
