查看“U-Boot overview”的源代码
U-Boot overview
== Das U-Boot == [https://en.wikipedia.org/wiki/Das_U-Boot Das U-Boot] (“通用引导加载程序”或U-Boot) 是一种开源引导加载程序,可用于ST板上以初始化平台并加载Linux<sup>®</sup> 内核。 * 官方网站: [https://www.denx.de/wiki/U-Boot https://www.denx.de/wiki/U-Boot] * 官方手册: [http://www.denx.de/wiki/U-Boot/Documentation|U-Boot project documentation] 和 [https://www.denx.de/wiki/DULG/Manual https://www.denx.de/wiki/DULG/Manual] * 官方的[https://www.denx.de/wiki/U-Boot/SourceCode '''源代码'''] 可在 [https://git-scm.com/ git] 存储库下找到[https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot] {{PC$}} git clone https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot.git 在开始使用U-Boot之前,请阅读{{CodeSource | U-Boot | README | README file}}。它涵盖以下主题: * 源文件树结构 * 配置定义说明 * 关于构建U-Boot的说明 * Hush外壳的简要说明 * 常用环境变量列表 == U-Boot overview == [[File: STM32MPU Embedded Software architecture overview.png|link=STM32MPU Embedded Software architecture overview|thumb|Zoom out to STM32MPU Embedded Software]] 同一个U-Boot源可以生成SPL和U-Boot中使用的两个固件 [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|STM32 MPU boot chain]]: * 受信任的引导链:TF-A作为FSBL,U-Boot作为SSBL * 基本启动链:SPL作为FSBL,U-Boot作为SSBL <br clear=all> {{Warning | 基本启动链不能用于产品开发 (请参见[[Boot_chains_overview#Boot_chains_features_set|Boot chains overview]] 以获取详细信息).}} 它仅作为最简单的SSBL的示例提供,并支持上游U-Boot开发。但是,当SPL与U-Boot中提供的用于基本引导链的最小安全监视器结合使用时,已经发现了几个已知的限制。它们适用于: * 功率 * 安全访问寄存器 * 有限的功能(STM32CubeProgrammer / boot from NAND Flash memory). 没有针对这些限制的修复计划。 === SPL: FSBL for basic boot=== '''U-Boot SPL''' 或 '''SPL''' 是 [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|the basic boot chain]]的第一阶段引导加载程序(FSBL)。<br/>它是从U-Boot源生成的小二进制文件(引导实用程序),并存储在内部有限大小的嵌入式RAM中。SPL的主要功能如下: * 它由ROM代码加载。 * 它执行初始的CPU和板配置(时钟和DDR内存)。 * 它将SSBL(U-Boot)加载到DDR内存中。 === U-Boot: SSBL === '''U-Boot''' 是STM32 MPU平台的默认第二阶段引导程序(SSBL)。它同时用于 [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|trusted and basic]]引导链 SSBL的主要功能如下: * 它是可配置和消耗的。 * 它具有一个简单的命令行界面(CLI),允许用户通过串行端口控制台进行交互。 * 它提供脚本功能 * 它将内核加载到RAM中并控制内核 * 它管理多个内部和外部设备,例如NAND和NOR闪存,以太网和USB。 * 它支持以下功能和命令: ** 文件系统:FAT, UBI/UBIFS, JFFS ** IP堆栈:FTP ** 显示: LCD, HDMI, BMP for splashcreen ** USB: host (mass storage) or device (DFU stack) === SPL phases === '''SPL''' 在SYSRAM中执行以下主要阶段: * '''board_init_f()''': 驱动程序初始化,包括DDR初始化(最小堆栈和堆:CONFIG_SPL_STACK_R_MALLOC_SIMPLE_LEN) * DDR内存中堆的配置(CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN) * '''board_init_r()''': 初始化在SPL设备树中激活的其他驱动程序 * 加载并执行U-Boot(或Falcon模式下的内核<ref>https://www.denx.de/wiki/pub/U-Boot/MiniSummitELCE2013/2013-ELCE-U-Boot-Falcon-Boot.pdf</ref>: {{CodeSource | U-Boot | doc/README.falcon | README.falcon }}). === U-Boot phases === '''U-Boot''' 在DDR内存中执行以下主要阶段: * '''Pre-relocation''' 初始化 (common/board_f.c): 在CONFIG_SYS_TEXT_BASE加载地址上运行的最小初始化(例如CPU,时钟,重置,DDR和控制台) * '''Relocation''': 将代码复制到DDR内存的末尾。 * '''Post-relocation initialization''':(common/board_r.c): 初始化所有驱动程序。 * '''Command execution''' 通过自动引导(CONFIG_AUTOBOOT)或控制台shell ** 启动命令的执行(默认情况下[[#bootcmd | bootcmd=CONFIG_BOOTCOMMAND]]):<br/>例如,将命令<code>bootm</code>执行到: *** 加载并检查映像(例如内核,设备树和ramdisk) *** 修复内核设备树 *** 安装安全监视器(可选)或 *** 将控制权传递给Linux内核(或另一个目标应用程序) == U-Boot configuration == U-Boot二进制配置基于 * '''Kbuild infrastructure''' (与[[Menuconfig_or_how_to_configure_kernel|Linux Kernel]], 您可以在U-Boot中使用<code>make menuconfig</code> )<br/>配置基于以下各项: ** 在 Kconfig 文件中定义的选项(CONFIG _ compilation 标志) ** 所选配置文件:{{CodeSource | U-Boot | configs/ | configs/stm32mp*_defconfig}}<br/> * '''other compilation flags''' 定义于{{CodeSource | U-Boot | include/configs/ | include/configs/stm32mp*.h}} (这些标志将逐步迁移到Kconfig)<br/>文件名通过CONFIG_SYS_CONFIG_NAME配置。<br/>对于 {{MicroprocessorDevice | device=15}}, 使用了{{CodeSource | U-Boot | include/configs/stm32mp1.h | include/configs/stm32mp1.h}}文件。 * '''[[Device_tree|DeviceTree]]''': U-Boot和SPL二进制文件包括在运行时解析的设备树blob 所有的配置标志(前缀为 CONFIG_)都在源代码中描述, 或者在 {{CodeSource | U-Boot | README | README}} 文件中,或者在{{CodeSource | U-Boot | doc/ | documentation directory}}目录中。<br/>例如,CONFIG_SPL激活SPL编译<br /> 因此,为了选择一个预定义的配置,需要为主板编译 U-Boot,[[#Kbuild|select the <target>]] 和 [[#Device_tree|the device tree]] 。<br/> 有关示例,请参阅[[#U-Boot_build]]。 === Kbuild === 与内核一样,U-Boot构建系统也基于 [[Menuconfig_or_how_to_configure_kernel|configuration symbols]] (在Kconfig文件中定义). 选定的值存储在build目录的'''.config'''文件中,具有相同的Makefile目标。 <br/> 按照以下步骤进行: * 选择预定义的配置({{CodeSource | U-Boot | configs/ | configs directory }}中的defconfig文件) 并生成第一个 '''.config''': {{PC$}} make <config>_defconfig. * 使用以下五个<code>make</code> 命令之一更改U-Boot编译配置(修改.config): {{PC$}} '''make menuconfig''' {{Highlight|--> menu based program}} {{PC$}} make config {{Highlight|--> line-oriented configuration}} {{PC$}} make xconfig {{Highlight|--> QT program<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Xconfig</ref>}} {{PC$}} make gconfig {{Highlight|--> GTK program}} {{PC$}} make nconfig {{Highlight|--> ncurse menu based program}} 然后,您可以使用更新的.config编译U-Boot。 Warning: 修改是在构建目录的本地执行的。在<code> make distclean 之后它将丢失</code>. 保存您的配置以将其用作defconfig文件: {{PC$}} make savedefconfig 此目标将当前配置保存为build目录中的defconfig文件。 然后可以将其与预定义的配置进行比较(configs/stm32mp*defconfig). 其他makefile目标如下: {{PC$}} make help .... Configuration targets: config - Update current config utilising a line-oriented program nconfig - Update current config utilising a ncurses menu based program menuconfig - Update current config utilising a menu based program xconfig - Update current config utilising a Qt based front-end gconfig - Update current config utilising a GTK+ based front-end oldconfig - Update current config utilising a provided .config as base localmodconfig - Update current config disabling modules not loaded localyesconfig - Update current config converting local mods to core defconfig - New config with default from ARCH supplied defconfig savedefconfig - Save current config as ./defconfig (minimal config) allnoconfig - New config where all options are answered with no allyesconfig - New config where all options are accepted with yes allmodconfig - New config selecting modules when possible alldefconfig - New config with all symbols set to default randconfig - New config with random answer to all options listnewconfig - List new options olddefconfig - Same as oldconfig but sets new symbols to their default value without prompting === Device tree === 请参阅{{CodeSource | U-Boot | doc/README.fdt-control | doc/README.fdt-control}} 以获取详细信息。 板设备树具有与内核相同的绑定。它集成在SPL和U-Boot二进制文件中: * 默认情况下,它被附加在代码的末尾(CONFIG_OF_SEPARATE). * 它嵌入在U-Boot二进制文件(CONFIG_OF_EMBED)中。这对调试很有用,因为它可以轻松加载.elf文件。 defconfig文件中有一个默认的设备树(通过设置CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE)。 您可以使用DEVICE_TREE make标志选择另一个受支持的设备树。 对于stm32mp板,相应的文件为: {{CodeSource | U-Boot | arch/arm/dts/ | arch/arm/dts/stm32mp*.dts}}. {{PC$}} make DEVICE_TREE=<dts-file-name> 或提供预编译的设备树blob(using EXT_DTB option): {{PC$}} make EXT_DTB=boot/<dts-file-name>.dtb SPL设备树也从该设备树生成。 但是为了减小其大小,U-Boot生成文件使用fdtgrep工具来解析完整的U-Boot DTB并识别SPL所需的所有驱动程序。 为此,U-Boot使用特定的设备树标志来定义相关的驱动程序是否在U-Boot重定位之前初始化和/或相关的节点是否存在于SPL中: * '''u-boot,dm-pre-reloc''' => 存在于SPL中,在U-Boot中重新定位之前初始化 * '''u-boot,dm-pre-proper''' => 在U-Boot中重新定位之前初始化 * '''u-boot,dm-spl''' => 存在于SPL中 在U-Boot使用的设备树中,这些标志'''需要添加到SPL或U-Boot中使用的每个节点'''中,然后再进行重定位以及每个使用的句柄(时钟,复位,引脚控制)。 == U-Boot command line interface (CLI) == Refer to [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCommandLineInterface U-Boot Command Line Interface]. If CONFIG_AUTOBOOT is activated, you have CONFIG_BOOTDELAY seconds (2s by default) to enter the console by pressing any key, after the line below is displayed and [[#bootcmd|bootcmd]] is executed (CONFIG_BOOTCOMMAND): Hit any key to stop autoboot: 2 === Commands === The commands are defined in {{CodeSource | U-Boot | cmd/ | cmd/*.c}}. They are activated through the corresponding '''CONFIG_CMD_*''' configuration flag. Use the <code>help</code> command in the U-Boot shell to list the commands available on your device: {{Board$}} help Below the list of all commands extracted from [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/Manual U-Boot Manual] ('''not-exhaustive'''): * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupInfo Information Commands] ** bdinfo - prints Board Info structure ** coninfo - prints console devices and information ** flinfo - prints Flash memory information ** iminfo - prints header information for application image ** help - prints online help * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupMemory Memory Commands] ** base - prints or sets the address offset ** crc32 - checksum calculation ** cmp - memory compare ** cp - memory copy ** md - memory display ** mm - memory modify (auto-incrementing) ** mtest - simple RAM test ** mw - memory write (fill) ** nm - memory modify (constant address) ** loop - infinite loop on address range * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupFlash Flash Memory Commands] ** cp - memory copy ** flinfo - prints Flash memory information ** erase - erases Flash memory ** protect - enables or disables Flash memory write protection ** mtdparts - defines a Linux compatible MTD partition scheme * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupExec Execution Control Commands] ** source - runs a script from memory ** bootm - boots application image from memory ** go - starts application at address 'addr' * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupDownload Download Commands] ** bootp - boots image via network using BOOTP/TFTP protocol ** dhcp - invokes DHCP client to obtain IP/boot params ** loadb - loads binary file over serial line (kermit mode) ** loads - loads S-Record file over serial line ** rarpboot- boots image via network using RARP/TFTP protocol ** tftpboot- boots image via network using TFTP protocol * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupEnvironment Environment Variables Commands] ** printenv- prints environment variables ** saveenv - saves environment variables to persistent storage ** setenv - sets environment variables ** run - runs commands in an environment variable ** bootd - boots default, i.e., run 'bootcmd' * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdFDT Flattened Device Tree support] ** fdt addr - selects the FDT to work on ** fdt list - prints one level ** fdt print - recursive printing ** fdt mknode - creates new nodes ** fdt set - sets node properties ** fdt rm - removes nodes or properties ** fdt move - moves FDT blob to new address ** fdt chosen - fixup dynamic information * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupSpecial Special Commands] ** i2c - I2C sub-system * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootStorageDevices Storage devices] * [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupMisc Miscellaneous Commands] ** echo - echoes args to console ** reset - Performs a CPU reset ** sleep - delays the execution for a predefined time ** version - prints the monitor version To add a new command, refer to {{CodeSource | U-Boot | doc/README.commands }}. === U-Boot environment variables === The U-Boot behavior is configured through environment variables. Refer to [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootEnvVariables Manual] and {{CodeSource | U-Boot | README | README}} / Environment Variables. On the first boot, U-Boot uses a default environment embedded in the U-Boot binary. You can modify it by changing the content of CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS in your configuration file (for example ./include/configs/stm32mp1.h) (see {{CodeSource | U-Boot | README | README}} / - Default Environment). This environment can be modified and saved in the boot device. When it is present, it is loaded during U-Boot initialization: * for ''e''•MMC/SD card boot (CONFIG_ENV_IS_IN_EXT4), in the bootable ext4 partition "bootfs" in <br/>in file CONFIG_ENV_EXT4_FILE="uboot.env". * for NAND boot (CONFIG_ENV_IS_IN_UBI), in the two UBI volumes "config" (CONFIG_ENV_UBI_VOLUME) and "config_r" (CONFIG_ENV_UBI_VOLUME_REDUND). * for NOR boot (CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH), in the u-boot_env mtd parttion (at offset CONFIG_ENV_OFFSET). ==== env command ==== The <code>env</code> command allows displaying, modifying and saving the environment in U-Boot console. {{Board$}} help env env - environment handling commands Usage: env default [-f] -a - [forcibly] reset default environment env default [-f] var [...] - [forcibly] reset variable(s) to their default values env delete [-f] var [...] - [forcibly] delete variable(s) env edit name - edit environment variable env exists name - tests for existence of variable env print [-a | name ...] - print environment env print -e [name ...] - print UEFI environment env run var [...] - run commands in an environment variable env save - save environment env set -e name [arg ...] - set UEFI variable; unset if 'arg' not specified env set [-f] name [arg ...] Example: proceed as follows to restore the default environment and save it. This is useful after a U-Boot upgrade: {{Board$}} env default -a {{Board$}} env save ==== bootcmd ==== "bootcmd" variable is the autoboot command. It defines the command executed when U-Boot starts (CONFIG_BOOTCOMMAND). For stm32mp, CONFIG_BOOTCOMMAND="run bootcmd_stm32mp": {{Board$}} env print bootcmd bootcmd=run bootcmd_stm32mp "bootcmd_stm32mp" is a script that selects the command to be executed for each boot device (see ./include/configs/stm32mp1.h), based on [[#Generic Distro configuration|generic distro scripts]]: * for serial/usb: execute the <code>stm32prog</code> command. * for mmc boot (''e''•MMC, SD card), boot only on the same device (bootcmd_mmc...). * for nand boot, boot with on ubifs partition on nand (bootcmd_ubi0). * for nor boot, use the default order ''e''•MMC (SDMMC 1)/ NAND / SD card (SDMMC 0) / SDMMC2 (the default bootcmd: distro_bootcmd). {{Board$}} env print bootcmd_stm32mp You can then change this configuration: * either permanently in your board file (default environment by CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS or change CONFIG_BOOTCOMMAND value) or * temporarily in the saved environment: {{Board$}} env set bootcmd run bootcmd_mmc0 {{Board$}} env save Note: To reset the environment to its default value: {{Board$}} env default bootcmd {{Board$}} env save === Generic Distro configuration === Refer to {{CodeSource | U-Boot | doc/README.distro | doc/README.distro}} for details. This feature is activated by default on ST boards (CONFIG_DISTRO_DEFAULTS): * one boot command (bootmcd_xxx) exists for each bootable device. * U-Boot is independent of the Linux distribution used. * bootcmd is defined in {{CodeSource | U-Boot | ./include/config_distro_bootcmd.h }} When DISTRO is enabled, the command that is executed by default is {{CodeSource | U-Boot | include/config_distro_bootcmd.h}}: bootcmd=run distro_bootcmd This script tries any device found in the 'boot_targets' variable and executes the associated bootcmd. Example for mmc0, mmc1, mmc2, pxe and ubifs devices: bootcmd_mmc0=setenv devnum 0; run mmc_boot bootcmd_mmc1=setenv devnum 1; run mmc_boot bootcmd_mmc2=setenv devnum 2; run mmc_boot bootcmd_pxe=run boot_net_usb_start; dhcp; if pxe get; then pxe boot; fi bootcmd_ubifs0=setenv devnum 0; run ubifs_boot U-Boot searches for a '''extlinux.conf''' configuration file for each bootable device. This file defines the kernel configuration to be used: * bootargs * kernel + device tree + ramdisk files (optional) * FIT image === U-Boot scripting capabilities === "Script files" are command sequences that are executed by the U-Boot command interpreter. This feature is particularly useful to configure U-Boot to use a real shell (hush) as command interpreter. See [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootScripts| U-Boot script manual] for an example. == U-Boot build == === Prerequisites === * a PC with Linux and tools: ** see [[PC_prerequisites]] ** [[#ARM cross compiler]] * U-Boot source code ** the latest STMicroelectronics U-Boot version *** tar.xz file from Developer Package (for example [[STM32MP1_Developer_Package#Installing_the_U-Boot|STM32MP1]]) *** from GITHUB<ref>https://github.com/STMicroelectronics/u-boot</ref>, with <code>git</code> command {{PC$}} git clone https://github.com/STMicroelectronics/u-boot :* from the Mainline U-Boot in official GIT repository <ref>https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot.git or https://github.com/u-boot/u-boot</ref> {{PC$}} git clone https://gitlab.denx.de/u-boot/u-boot.git ==== ARM cross compiler ==== A cross compiler <ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_compiler</ref> must be installed on your Host (X86_64, i686, ...) for the ARM targeted Device architecture. In addition, the $PATH and $CROSS_COMPILE environment variables must be configured in your shell. You can use gcc for ARM, available in: * the SDK toolchain (see [[Cross-compile with OpenSTLinux SDK]])<br/>PATH and CROSS_COMPILE are automatically updated. * an existing package<br/>For example, install gcc-arm-linux-gnueabihf on Ubuntu/Debian: ({{PC$}} sudo apt-get. * an existing toolchain: ** latest gcc toolchain provided by arm (https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-a/downloads/) ** gcc v7 toolchain provided by linaro: (https://www.linaro.org/downloads/) For example, to use ''gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz'' from arm, extract the toolchain in $HOME and update your environment with: {{PC$}} export PATH=$HOME/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/bin:$PATH {{PC$}} export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf- For example, to use '''gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz'''<br/>from https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-linux-gnueabi/<br/> Unzip the toolchain in $HOME and update your environment with: {{PC$}} export PATH=$HOME/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin:$PATH {{PC$}} export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- === Compilation === In the U-Boot source directory, select the <target> and the <device tree> for your configuration and then execute the <code>make all</code> command: {{PC$}} make <target>_defconfig {{PC$}} make DEVICE_TREE=<device-tree> all Optionally '''KBUILD_OUTPUT''' can be used to change the output directory to compile several targets or not to compile in the source directory. For example: {{PC$}} export KBUILD_OUTPUT=../build/basic '''DEVICE_TREE''' can also be exported to your environment when only one board is supported. For example: {{PC$}} export DEVICE_TREE=stm32mp157c-ev1 Examples from [[STM32MP15 U-Boot]]: Three configurations are supported for {{MicroprocessorDevice | device=15}}: * {{Highlight|stm32mp15_trusted_defconfig}}: [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|trusted boot chain]], U-Boot (without SPL) is unsecure and uses Secure monitor from TF-A * {{Highlight|stm32mp15_optee_defconfig}}: [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|trusted boot chain]], U-Boot (without SPL) is unsecure and uses Secure monitor from SecureOS = [[OP-TEE overview|OP-TEE]] * stm32mp15_basic_defconfig: [[Boot_chains_overview#STM32MP boot chains|basic boot chain]], with an SPL as FSBL, U-BOOT is secure and installs monitor with PSCI The board diversity is only managed with the device tree. {{PC$}} export KBUILD_OUTPUT=../build/trusted {{PC$}} make stm32mp15_trusted_defconfig {{PC$}} make DEVICE_TREE=stm32mp157c-<board> all {{PC$}} export KBUILD_OUTPUT=../build/optee {{PC$}} export DEVICE_TREE=stm32mp157c-<board> {{PC$}} make stm32mp15_optee_defconfig {{PC$}} make all {{PC$}} make stm32mp15_basic_defconfig {{PC$}} make DEVICE_TREE=stm32mp157c-<board> all Use help to list other targets: {{PC$}} make help === Output files === The resulting U-Boot files are located in your build directory (U-Boot or KBUILD_OUTPUT). Two binary formats are used for stm32mp devices: * STM32 image format (*.stm32), managed by mkimage U-Boot tools and [[Signing_tool]]. It is requested by ROM code and TF-A (see [[STM32 header for binary files]] for details). * uImage (*.img) format, file including a U-Boot header, managed by SPL and U-Boot (for kernel load) The U-Boot generated files are the following * For {{Highlight|'''Trusted boot chain'''}} (TF-A is used as FSBL, with or without OP-TEE) ** {{Highlight|'''u-boot.stm32'''}} : U-Boot binary with STM32 image header, loaded by TF-A * For '''Basic boot chain''' (SPL is used as FSBL) ** '''u-boot-spl.stm32''' : SPL binary with STM32 image header, loaded by ROM code ** '''u-boot.img''' : U-Boot binary with uImage header, loaded by SPL The files used to debug with gdb are * u-boot : elf file for U-Boot * spl/u-boot-spl : elf file for SPL == References == <references/> <noinclude> [[Category:U-Boot]] {{PublicationRequestId | 12893 | 2019-08-01}} </noinclude>
模板:MicroprocessorDevice
模板:PC$
模板:PublicationRequestId
模板:STPink
模板:Warning
U-Boot overview
