查看“SPI overview”的源代码
SPI overview
本文提供有关 Linux<sup>®</sup> SPI框架和STM32 SPI驱动程序安装的基本信息。 它说明了如何使用SPI,更具体地说: * 如何在 Linux<sup>®</sup> BSP上激活SPI接口 * 如何从内核空间访问SPI * 如何从用户空间访问SPI。 ==Framework purpose== Linux内核为SPI<ref name="More about SPI">https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface</ref>协议支持提供了特定的框架。 SPI(串行外围接口)是主要用于嵌入式系统中的短距离通信的同步串行通信接口。<br /> 该接口由摩托罗拉创建,现在已经变成了行业标准。由于它不是由 I<sup>2</sup>C之类的联盟定义的,因此存在不同的信号名称和信号极性模式。<br /> SPI器件使用具有单个主机的主从结构,以全双工,半双工或单工(rx / tx)模式进行通信。 Linux内核SPI框架为SPI主站(Linux内核在总线上启动SPI消息传递)提供了完整的支持,最近又为SPI从站(Linux内核对总线主站的请求做出了响应)提供了完整的支持。 有关Linux内核SPI框架的简介,请参见<ref name="SPI introduction">https://bootlin.com/doc/training/linux-kernel/</ref> 。 ==System overview== 用户可以在微处理器设备周围添加许多SPI外部设备,以创建定制板。 可以通过SPI从用户空间或内核空间访问每个外部设备。 [[File:spi-overview-new.png|center|link=]] ===Component description=== ====Board external SPI devices==== 从设备“ X”是物理设备(通过SPI总线连接到STM32微处理器),相对于STM32而言,它们是从设备。 <br/>STM32是SPI总线主设备。<br/> 芯片选择信号允许独立选择每个从设备。 ====STM32 SPI internal peripheral controller==== STM32 SPI控制器可处理连接到同一总线的所有外部SPI设备。 <br/> STM32微处理器设备通常嵌入 [[SPI internal peripheral]] 的多个实例,以管理多个SPI总线。<br/> 有关STM32 SPI内部外设的更多信息,请参考 [[SPI_internal_peripheral#SPI_main_features]] ====spi-stm32==== STM32 SPI控制器驱动程序为spi内核提供了一个ST SPI内部外围抽象层。<br/> 它定义了SPI内核库使用的所有SPI传输方法。<br/> STM32 SPI控制器驱动程序仅支持SPI主模式。<br/> ====spi-core==== '''{{Highlight|spi-core}}''' 是“交流的大脑”: 它实例化并管理所有总线和外围设备。 * 顾名思义,这就是SPI引擎。 它还负责解析适配器和设备的设备树条目。 它实现了标准的SPI模式: 0, 1, 2 and 3. ====Slave device drivers==== 该层表示与物理外围设备关联的所有驱动程序。<br/> ====spidev==== "spidev" 是用户和外围设备之间的接口。 这是一个内核驱动程序,它使用此dev接口API提供对用户空间应用程序的统一SPI总线访问。 有关示例,请参见[[SPI overview#API_description|API Description]] 。 ====Application==== 借助 ''spidev''界面,该应用程序可以控制所有外围设备。 ===API description=== ====User space application==== [[#user_space_application| The user space application]] 使用内核驱动程序(spidev)通过devfs进行SPI传输。<br /> 让我们以通过芯片选择C连接到总线B的SPI设备为例。“spidev” 驱动程序提供以下接口: * /dev/spidevB.C: 由“udev”创建的字符特殊设备,用户空间应用程序使用它来控制数据并将其传输到SPI设备。 '''支持的系统调用: '''open(), close(), read(), write(), ioctl(), llseek(), release().<br /> {| |+ Supported ioctls commands |- !Constant !Description |- |SPI_IOC_RD_MODE, SPI_IOC_WR_MODE |Gets/sets SPI transfer mode |- |SPI_IOC_RD_LSB_FIRST, SPI_IOC_WR_LSB_FIRST |Gets/sets bit justification used to transfer SPI words. |- |SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD |Gets/sets the number of bits in each SPI transfer word. |- |SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ |Gets/sets the maximum SPI transfer speed in Hz. |} 上表仅显示了主要命令。框架中定义了其他命令 (see '''dev-interface API'''<ref name="dev-interface API">{{CodeSource | Linux kernel | Documentation/spi/spidev}} dev-interface API</ref> for a complete list). ====Kernel space peripheral driver==== 内核空间外围设备驱动程序与SPI设备通信,并使用以下 '''SPI核心API''' : <ref name="SPI core API">https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/spi.html</ref> ==Configuration== ===Kernel configuration=== 通过Linux Menuconfig工具在内核配置中启用SPI支持(SPI框架和STM32 SPI驱动程序):[[Menuconfig or how to configure kernel]]. [x] Device Drivers [x] SPI support *** SPI Master Controller Drivers *** [x] STMicroelectronics STM32 SPI controller *** SPI Protocol Masters *** [x] User mode SPI device driver support 这可以在内核中手动完成: CONFIG_SPI=y CONFIG_SPI_MASTER=y CONFIG_SPI_STM32=y CONFIG_SPI_SPIDEV=y 驱动程序(控制器和外围设备)可以编译为内核模块(由‘m’ 内核配置文件选择)或直接编译到内核(aka内置)(由 ‘y’ 内核配置文件选择)中。<br/> {{Info| 如果从设备参与引导过程,则支持该设备所需的驱动程序将被视为至关重要,并且必须内置在内核中}} ===Device tree configuration=== 请参考 [[SPI device tree configuration]]. ==How to use the framework== Linux内核文档中提供了有关如何编写SPI从驱动程序以控制SPI设备的详细信息。<ref name="Linux kernel SPI framework summary">{{CodeSource | Linux kernel | Documentation/spi/spi-summary}} Linux kernel SPI framework summary</ref>.<br/> {{UnderConstruction | 更多示例即将推出}} ==How to trace and debug the framework== ===How to trace=== ====Activating SPI framework debug messages==== To get verbose messages from the SPI Framework, activate "Debug support for SPI drivers" in the Linux kernel via menuconfig [[Menuconfig or how to configure kernel]].<br/> [x] Device Drivers [x] SPI support [x] Debug support for SPI drivers This is done manually in your kernel .config file: CONFIG_SPI=y CONFIG_SPI_DEBUG=y CONFIG_SPI_MASTER=y ... the debug support for SPI drivers (CONFIG_SPI_DEBUG) compiles all the SPI files located in Linux kernel drivers/spi folder with DEBUG flag.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 by using either boot arguments or the ''dmesg -n 8'' command through the console}} ====Dynamic trace==== A detailed dynamic trace is available in [[How to use the kernel dynamic debug]]<br/> {{Board$}} echo "file spi* +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control This command enables all the traces related to the SPI core and drivers at runtime.<br/> A finer selection can be made by choosing only the files to trace.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 by using either boot arguments or the ''dmesg -n 8'' command through the console}} ===How to debug=== ====Detecting SPI configuration==== =====sysfs===== When a peripheral is instantiated, the spi-core and the kernel export several files through the sysfs :<br /> * '''/sys/class/spi_master/spix''' shows all the instantiated SPI buses, ''''x'''' being the SPI bus number. {{Warning|'x' may not match the SPI internal peripheral index as it depends on device probing order.}} * '''/sys/bus/spi/devices''' lists all the instantiated peripherals. For example, the repository named '''spi0.0''' corresponds to the peripheral connected to SPI bus 0 and chip select 0. Below an example representing the "TPM" device:<br /> * '''/sys/bus/spi/drivers''' lists all the instantiated drivers. The '''tpm_tis_spi/''' repository is the driver of TPM 2.0. The '''spidev/''' repository is the generic driver of SPI user mode.<br/> <pre> /sys/bus/spi/devices/spi0.0/ / /drivers/tpm_tis_spi/spi0.0/ /drivers/spidev/... </pre> <pre> /sys/class/spi_master/spi0/spi0.0 /spi1/ /spi2/ </pre> ====devfs==== If the ''spidev'' driver is compiled into the kernel, the repository '''/dev''' contains all SPI device entries. They are numbered spi'''x.y''' where: * 'x' is the SPI bus number * 'y' is the chip select index on the bus. Unlike i2c-dev which allows full access to the I<sup>2</sup>C bus, the ''spidev'' offers direct access to the SPI device identified by its chip select signal defined in the device tree node.<br/> Below example shows user mode SPI device on SPI bus 4, chipselect 2.<br/> <pre> /dev/spi4.2 </pre> For more information, please refer to the spidev documentation <ref name="dev-interface API">{{CodeSource | Linux kernel | Documentation/spi/spidev}} dev-interface API</ref>. ==Source code location== * The SPI framework is available under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/spi}} * The STM32 SPI driver is available under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/spi/spi-stm32.c}} * The user API for the SPI bus is available under {{CodeSource | Linux kernel | include/linux/spi/spi.h}} and SPI dev is {{CodeSource | Linux kernel | include/uapi/linux/spi/spidev.h}}. ==References== <references /> <noinclude> [[Category:SPI]] {{PublicationRequestId | 10615 | 2019-02-04 | AnneJ}} {{ArticleBasedOnModel | Framework overview article model}} </noinclude>
模板:Info
模板:STDarkBlue
模板:STPink
模板:UnderConstruction
模板:Warning
SPI overview
