查看“USB overview”的源代码
USB overview
本文提供有关 Linux<sup>®</sup> USB框架的信息<br/> 它举例说明了如何激活USB接口,以及如何从用户空间访问它。<br /> <br /> ==Framework purpose== USB(通用串行总线)Linux<sup>®</sup>框架支持多种类型的: * 主机控制器和外围设备 * 在外围设备中使用的小工具驱动程序和类 Linux可以在主机上使用。 在这种情况下,可以插入各种类型的外围设备,例如: * 大容量存储(硬盘驱动器,USB记忆棒..) * HID(键盘,鼠标..) 使用小工具驱动程序,Linux也可以用作外围设备。 在这种情况下,它可以充当: * USB大容量存储(例如,导出某些分区,文件系统) * 以太网卡 * 串口 * ... ==System overview== {{ ImageMap|Image:USB system overview.png {{!}} frame {{!}} center{{!}} USB Implementation architecture rect 343 437 470 487 [[#Component_description | USB controller driver]] rect 538 437 665 487 [[#Component_description | USB controller driver]] rect 343 512 470 555 [[OTG internal peripheral | OTG internal peripheral]] rect 538 512 665 555 [[USBH internal peripheral | USBH internal peripheral]] rect 538 575 665 619 [[USBPHYC internal peripheral | USBPHYC internal peripheral]] poly 342 301 479 301 479 428 404 428 404 558 342 558 [[#Component_description | USB Gadget]] poly 536 301 674 301 674 558 410 558 410 434 536 434 [[#Component_description | USB Host-Side]] }} ===Component description=== * '''USB用户空间'''('用户空间'') ** “Host-Side”用户区 *:- [https://libusb.info/ libusb]<ref name="libusb">[https://libusb.info/ libusb: a cross-platform library to access USB devices]</ref>是一个Userland库,可提供对USB设备的访问。 *:- [https://github.com/gregkh/usbutils usbutils]<ref name="usbutils">[https://github.com/gregkh/usbutils usbutils: USB utilities for Linux, including lsusb]</ref> 是一组USB实用程序,用于收集有关连接到USB主机的USB设备的信息。 注意'''usbutils'''取决于'''libusb'''。 *:- 众所周知的实用程序之一是'''lsusb''',它用于显示有关USB总线及其连接的设备的信息。 ** ''Gadget'' 用户群 *:- [https://github.com/libusbg libusbg]<ref name="libusbg">[https://github.com/libusbg libusbg: a C library encapsulating the kernel USB gadget-configfs userspace API functionality]</ref> 是一个Userland库,它提供了使用configfs API创建和解析USB小工具设备的例程。 *:- {{CodeSource|Linux kernel|Documentation/usb/gadget_configfs.txt|Gadget configfs}} 提供通过用户终端可用的配置界面,用于配置USB小工具。 ** 公共用户区 *:- '''sysfs''提供了一个可通过用户终端使用的信息界面。 请参见[[#How_to_monitor_with_sysfs | How to monitor with sysfs]] below. *:- '''debugfs'''提供了一个调试界面,可通过用户终端使用。 请参见 [[#How_to_monitor_with_debugfs | How to monitor with debugfs]] . * '''USB framework''' (''内核空间''): 由两部分组成,即USB“主机侧”和USB“小配件”,它们依赖于具有特定 [[#API_description | APIs]] 以支持USB主机和设备控制器 ** 主机端为类驱动程序提供API接口,并将请求从类驱动程序转发到主机控制器驱动程序。 ** Gadget需要外围控制器和小工具驱动程序才能使用。 * '''USB controller drivers''' (''内核空间'') ** USB Host-Side框架中的“ USB Host控制器驱动程序”,例如 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]]USB Host控制器。 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 基于[[USB overview|USB framework]]使用内核社区驱动程序(内核空间)。 *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ehci-hcd.c|Enhanced Host Controller Interface (EHCI) driver}}and {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ehci-platform.c|Generic platform ehci driver}} *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ohci-hcd.c|Open Host Controller Interface (OHCI) driver}}and {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ohci-platform.c|Generic platform ohci driver}} ** USB Host-Side框架中的[USB OTG控制器驱动程序,例如 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] USB OTG控制器,如果在'''otg'''或'''host''中使用它们 ”和/或USB小工具框架中的“ otg”或“ peripheral”模式使用。[[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 基于[[USB overview|USB framework]]使用内核社区驱动程序(内核空间) *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/dwc2/|DesignWare HS OTG Controller driver}} ** USB控制器驱动程序可以依靠 [[PHY overview|Generic PHY framework]] 管理USB数据传输的物理层。 [[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] PHY提供程序是通用PHY框架中的“ PHY驱动程序”: *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/phy/st/phy-stm32-usbphyc.c|STM32 USBPHYC driver}} * '''USB hardware controllers''' (''硬件'') USB控制器,例如 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH internal peripheral]]和 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG internal peripheral]], 使用片上高速UTMI + PHY([[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC internal peripheral]])),或用于[[OTG internal peripheral|STM32 OTG internal peripheral]]的片上全速PHY。 * '''USB devices''' (''外部USB设备'') ** USB OTG规范<ref name="otg_specification">[http://www.usb.org/developers/onthego/USB_OTG_and_EH_2-0.pdf On-The-Go and Embedded Host Supplement to the USB Revision 2.0 Specification]</ref>为USB设备定义了两个角色:A设备和B设备。 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG controller]]取决于所使用的USB连接器,可以同时接受A设备和B设备,而 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH Host controller]] 仅管理B设备 : *:- '''A-Device'''是一个充当'''USB主机'''的'''电源供应商'''(例如PC) *:- '''B-device'''是'''耗电量''',充当'''USB外设'''(例如,USB闪存盘)。 ===API description=== 有关API函数的更多详细信息,请参见[https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/index.html USB kernel documentation] 。 ==Configuration== ===Kernel configuration=== 在ST交付中,默认情况下激活USB支持,[[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 驱动程序和[[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 驱动程序。 但是,如果需要特定的配置,则本节说明如何在内核中激活/停用USB框架。 使用Linux Menuconfig工具在内核配置中激活USB支持(CONFIG_USB=y):[[Menuconfig or how to configure kernel]] 然后选择: Device Drivers ---> [*] USB support ---> 然后激活USB控制器驱动程序。 要激活 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 驱动程序,请选择: Device Drivers ---> --- USB support <*> Support for Host-side USB <*> EHCI HCD (USB 2.0) support <*> Generic EHCI driver for a platform device <*> OHCI HCD (USB 1.1) support <*> Generic OHCI driver for a platform device 要激活 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 驱动程序,请选择: Device Drivers ---> --- USB support <*> Support for Host-side USB <*> USB Gadget Support ---> <*> DesignWare USB2 DRD Core Support DWC2 Mode Selection (Dual Role mode) ---> 然后,要激活[[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] 驱动程序,请选择: PHY Subsystem ---> -*- PHY Core <*> STMicroelectronics STM32 USB HS PHY Controller driver ===Device tree configuration=== Detailed DT configurations for STM32 USB internal peripherals: * for [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] Host controller: [[USBH_device_tree_configuration | USBH device tree configuration]] * for [[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] controller: [[OTG_device_tree_configuration | OTG device tree configuration]] * for [[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] PHY: [[USBPHYC_device_tree_configuration | USBPHYC device tree configuration]] ==How to use the framework== ===How to list USB devices=== '''lsusb''' displays information about the attached USB buses and devices. <br /> In the example above, we have an onboard hub, a USB mouse and USB keyboard plugged into the hub.<br /> {{Board$}} '''lsusb''' {{Highlight|/* '''root hubs''' correspond to STM32 USB controllers ([[USBH_internal_peripheral|USBH]], [[OTG_internal_peripheral| OTG]]) */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard Bus 002 Device 004: ID 046d:c016 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub {{Board$}} '''lsusb -t''' {{Highlight|/* '''lsusb -t''' shows the USB class, the driver used and the number of ports and speed of each USB devices */}} /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/2p, 480M |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M |__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc2/1p, 480M To limit '''lsusb''' to the USB keyboard: {{Board$}} '''lsusb -s 002:005''' {{Highlight|/* '''lsusb -s [Bus]:[Device]''' */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard {{Board$}} '''lsusb -d 413c:2003''' {{Highlight|/* '''lsusb -d [ID]''' */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard To limit '''lsusb''' to the USB keyboard and display its descriptors: {{Board$}} '''lsusb -D /dev/bus/usb/002/005''' {{Highlight|/* '''lsusb -D /dev/bus/usb/[Bus]/[Device]''' */}} Device: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard Device Descriptor: ... ===How to mount a USB key (mass-storage)=== {{Board$}} mkdir /usb {{Board$}} mount /dev/sdxx /usb ===How to configure USB Gadget through configfs=== See [https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/gadget_configfs.txt USB gadget configfs documentation] for an introduction to USB gadget configfs structure and how to use it to configure Linux USB Gadget. Here is an example to configure USB Gadget through configfs to use the OTG as a USB Ethernet Gadget with Remote NDIS (RNDIS). See: [https://github.com/STMicroelectronics/meta-st-openstlinux/blob/thud/recipes-bsp/tools/usbotg-gadget-config/stm32_usbotg_eth_config.sh stm32_usbotg_eth_config.sh]. ==How to trace and debug the framework== ===How to monitor=== ====How to monitor with debugfs==== Please refer to [https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/usb.html#the-usb-devices the USB devices chapter]<ref>[https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/usb.html#the-usb-devices Linux USB API: The Linux-USB Host Side API - The USB devices]</ref> to decode the output. {{Board$}} '''cat /sys/kernel/debug/usb/devices''' T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14 S: Manufacturer=Linux 4.14.0 dwc2_hsotg S: Product=DWC OTG Controller S: SerialNumber=49000000.usb-otg C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 4 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=05e3 ProdID=0723 Rev=94.54 S: Manufacturer=Generic S: Product=USB Storage C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 2, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14 S: Manufacturer=Linux 4.14.0 ehci_hcd S: Product=EHCI Host Controller S: SerialNumber=5800d000.usbh-ehci C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev= b.b3 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 2mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms T: Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=1.5 MxCh= 0 D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1 P: Vendor=413c ProdID=2003 Rev= 1.00 S: Manufacturer=Dell S: Product=Dell USB Keyboard C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 70mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=24ms ==== How to monitor with sysfs ==== ===== USB buses monitoring with sysfs ===== Please refer to [http://www.linux-usb.org/FAQ.html#i6 What are the sysfs structures for Linux USB?]<ref>[http://www.linux-usb.org/FAQ.html#i6 What are the sysfs structures for Linux USB?]</ref>. {{Board$}} ls /sys/bus/usb/devices/ 1-0:1.0 1-1 1-1:1.0 2-0:1.0 2-1 2-1.4 2-1.4:1.0 2-1:1.0 usb1 usb2 The names that begin with '''usb''' refer to USB controllers. The device naming scheme is the following: * bus-port{{Grey|.port}}{{Grey|.port...}} ('''1-1''', '''2-1''', or '''2-1.4''' in the example above) The interfaces are indicated by suffixes in the following form: * :config.interface (1-1''':1.0''', 2-1''':1.0''', 2-1.4''':1.0''' in the example above) Each interface corresponds to an entry in sysfs and can have its own driver. ===== USB Gadget monitoring with sysfs ===== Once the USB Gadget is configured, USB Device Controller sysfs is populated. See {{CodeSource | Linux kernel | Documentation/ABI/stable/sysfs-class-udc}} for a description of each file. {{Board$}} ls /sys/class/udc/49000000.usb-otg/ a_alt_hnp_support device is_selfpowered srp a_hnp_support function maximum_speed state b_hnp_enable is_a_peripheral power subsystem current_speed is_otg soft_connect uevent ===How to trace=== ==== How to trace with usbmon ==== usbmon <ref>{{CodeSource | Linux kernel | Documentation/usb/usbmon.txt | usbmon}}</ref> collects traces of the input/output on the USB bus.<br/> It relies on a kernel part and on a user part, and reports the requests made by USB device drivers to the Host controller drivers.<br /> Activate USBMON support (CONFIG_USB_MON=y) in the kernel configuration with Linux Menuconfig tool: [[Menuconfig or how to configure kernel]]. <br /> A usbmon entry is created in debugfs. It includes several files.<br /> The file names consist of a number (the USB bus - 0 relates to all buses) and a letter (s, u or t). The s file contains a generic event overview. The t (deprecated) and u files will stream trace data.<br /> To gather debug data, either use the master file 0u (to capture data from all devices) or find out the bus to which your device is connected and use the corresponding bus file. For example, if the device is connected to bus 1: {{Board$}} cat /sys/kernel/debug/usb/usbmon>1u > bus1data.log To stop the capture, just type (CTRL+C) to kill the command. You can then analyze the log with [http://vusb-analyzer.sourceforge.net/ vUSBAnalyzer] graphical tool on your Linux host. ==== How to trace using a protocol analyzer ==== A USB protocol analyzer is a USB traffic sniffer that decodes USB descriptors and displays bus states and packets sent. Refer to you USB protocol analyzer user manual. ===How to debug=== ====Activating USB framework debug messages==== A detailed dynamic trace is available in [[How to use the kernel dynamic debug]]<br/> {{Board$}} echo "file usb* +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control This command enables all the traces related to the USB core and drivers at runtime.<br/> A finer selection can be made by choosing only the files to trace.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 either by using boot arguments or by sending the ''dmesg -n 8'' command from the console}} ==== EHCI/OHCI driver debugfs entry ==== EHCI/OHCI drivers export a debugfs entry when CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is enabled. {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/usb/ohci/5800c000.usbh-ohci/ async periodic registers {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/usb/ehci/5800d000.usbh-ehci/ async bandwidth periodic registers * '''async''' dumps a snapshot of the async schedule. * '''bandwith''' dumps the bandwidth allocation * '''periodic''' dumps a snapshot of the periodic schedule. * '''registers''' dumps the USB controller registers ==== DWC2 driver debug messages and debugfs entry==== To get the verbose messages from the DWC2 driver used by [[OTG_internal_peripheral| STM32 OTG]], activate "Enable Debugging Messages" in the Linux kernel via the menuconfig [[Menuconfig or how to configure kernel]].<br/> Device Drivers ---> [*] USB support {{Grey|<*> Support for Host-side USB}} {{Grey|<*> USB Gadget Support --->}} <*> DesignWare USB2 DRD Core Support [*] Enable Debugging Messages [*] Enable Verbose Debugging Messages [ ] Enable Missed SOF Tracking [*] Enable Debugging Messages For Periodic Transfers This can be done manually in your kernel .config file: CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_DWC2=y CONFIG_USB_DWC2_DEBUG=y CONFIG_USB_DWC2_VERBOSE=y CONFIG_USB_DWC2_DEBUG_PERIODIC=y The debug support for DWC2 driver (CONFIG_USB_DWC2_DEBUG) compiles all the files located in Linux kernel {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/dwc2/}} folder with DEBUG flag.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 by using either boot arguments or the ''dmesg -n 8'' command through the console}} The DWC2 driver also exports a debugfs entry that contains useful information: {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/49000000.usb-otg/ dr_mode ep0 ep1in ep1out ep2in ep2out ep3in ep3out ep4in ep4out ep5in ep5out ep6in ep6out ep7in ep7out ep8in ep8out fifo hw_params params regdump state testmode * '''dr_mode''' indicates the working mode of the USB controller. It can be "host", "peripheral" or "otg". The value is set through a device tree property. * '''ep*''' files show the state of the given endpoint. * '''fifo''' shows the FIFO information for the overall FIFO and all the periodic transmission FIFOs. * '''hw_params''' shows the parameters read from USB controller registers. * '''params''' shows the parameters used by the driver. * '''regdump''' dumps all the USB controller registers. * '''state''' shows the overall state of the hardware controller and some general information on the available endpoints. * '''testmode''' shows/sets usb test mode ("test_j", "test_k", "test_se0_nak", "test_packet", "test_force_enable"). ==Source code location== The source files are located inside the Linux kernel. * The '''USB framework''' is under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/}} * The drivers used for [[USBH internal peripheral | STM32 USBH]] are under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ehci-platform.c}}, {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ehci-hcd.c}} and {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ohci-platform.c}}, {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ohci-hcd.c}} * The driver used for [[OTG internal peripheral | STM32 OTG]] is under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/dwc2/}} ==References== <references />
模板:Grey
模板:ImageMap
模板:Info
模板:STDarkBlue
模板:STDarkGrey
USB overview
