查看“USB overview”的源代码
USB overview
本文提供有关 Linux<sup>®</sup> USB框架的信息<br/> 它举例说明了如何激活USB接口,以及如何从用户空间访问它。<br /> <br /> ==Framework purpose== USB(通用串行总线)Linux<sup>®</sup>框架支持多种类型的: * 主机控制器和外围设备 * 在外围设备中使用的小工具驱动程序和类 Linux可以在主机上使用。 在这种情况下,可以插入各种类型的外围设备,例如: * 大容量存储(硬盘驱动器,USB记忆棒..) * HID(键盘,鼠标..) 使用小工具驱动程序,Linux也可以用作外围设备。 在这种情况下,它可以充当: * USB大容量存储(例如,导出某些分区,文件系统) * 以太网卡 * 串口 * ... ==System overview== {{ ImageMap|Image:USB system overview.png {{!}} frame {{!}} center{{!}} USB Implementation architecture rect 343 437 470 487 [[#Component_description | USB controller driver]] rect 538 437 665 487 [[#Component_description | USB controller driver]] rect 343 512 470 555 [[OTG internal peripheral | OTG internal peripheral]] rect 538 512 665 555 [[USBH internal peripheral | USBH internal peripheral]] rect 538 575 665 619 [[USBPHYC internal peripheral | USBPHYC internal peripheral]] poly 342 301 479 301 479 428 404 428 404 558 342 558 [[#Component_description | USB Gadget]] poly 536 301 674 301 674 558 410 558 410 434 536 434 [[#Component_description | USB Host-Side]] }} ===Component description=== * '''USB用户空间'''('用户空间'') ** “Host-Side”用户区 *:- [https://libusb.info/ libusb]<ref name="libusb">[https://libusb.info/ libusb: a cross-platform library to access USB devices]</ref>是一个Userland库,可提供对USB设备的访问。 *:- [https://github.com/gregkh/usbutils usbutils]<ref name="usbutils">[https://github.com/gregkh/usbutils usbutils: USB utilities for Linux, including lsusb]</ref> 是一组USB实用程序,用于收集有关连接到USB主机的USB设备的信息。 注意'''usbutils'''取决于'''libusb'''。 *:- 众所周知的实用程序之一是'''lsusb''',它用于显示有关USB总线及其连接的设备的信息。 ** ''Gadget'' 用户群 *:- [https://github.com/libusbg libusbg]<ref name="libusbg">[https://github.com/libusbg libusbg: a C library encapsulating the kernel USB gadget-configfs userspace API functionality]</ref> 是一个Userland库,它提供了使用configfs API创建和解析USB小工具设备的例程。 *:- {{CodeSource|Linux kernel|Documentation/usb/gadget_configfs.txt|Gadget configfs}} 提供通过用户终端可用的配置界面,用于配置USB小工具。 ** 公共用户区 *:- '''sysfs''提供了一个可通过用户终端使用的信息界面。 请参见[[#How_to_monitor_with_sysfs | How to monitor with sysfs]] below. *:- '''debugfs'''提供了一个调试界面,可通过用户终端使用。 请参见 [[#How_to_monitor_with_debugfs | How to monitor with debugfs]] . * '''USB framework''' (''内核空间''): 由两部分组成,即USB“主机侧”和USB“小配件”,它们依赖于具有特定 [[#API_description | APIs]] 以支持USB主机和设备控制器 ** 主机端为类驱动程序提供API接口,并将请求从类驱动程序转发到主机控制器驱动程序。 ** Gadget需要外围控制器和小工具驱动程序才能使用。 * '''USB controller drivers''' (''内核空间'') ** USB Host-Side框架中的“ USB Host控制器驱动程序”,例如 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]]USB Host控制器。 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 基于[[USB overview|USB framework]]使用内核社区驱动程序(内核空间)。 *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ehci-hcd.c|Enhanced Host Controller Interface (EHCI) driver}}and {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ehci-platform.c|Generic platform ehci driver}} *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ohci-hcd.c|Open Host Controller Interface (OHCI) driver}}and {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/host/ohci-platform.c|Generic platform ohci driver}} ** USB Host-Side框架中的[USB OTG控制器驱动程序,例如 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] USB OTG控制器,如果在'''otg'''或'''host''中使用它们 ”和/或USB小工具框架中的“ otg”或“ peripheral”模式使用。[[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 基于[[USB overview|USB framework]]使用内核社区驱动程序(内核空间) *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/usb/dwc2/|DesignWare HS OTG Controller driver}} ** USB控制器驱动程序可以依靠 [[PHY overview|Generic PHY framework]] 管理USB数据传输的物理层。 [[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] PHY提供程序是通用PHY框架中的“ PHY驱动程序”: *:- {{CodeSource|Linux kernel|drivers/phy/st/phy-stm32-usbphyc.c|STM32 USBPHYC driver}} * '''USB hardware controllers''' (''硬件'') USB控制器,例如 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH internal peripheral]]和 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG internal peripheral]], 使用片上高速UTMI + PHY([[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC internal peripheral]])),或用于[[OTG internal peripheral|STM32 OTG internal peripheral]]的片上全速PHY。 * '''USB devices''' (''外部USB设备'') ** USB OTG规范<ref name="otg_specification">[http://www.usb.org/developers/onthego/USB_OTG_and_EH_2-0.pdf On-The-Go and Embedded Host Supplement to the USB Revision 2.0 Specification]</ref>为USB设备定义了两个角色:A设备和B设备。 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG controller]]取决于所使用的USB连接器,可以同时接受A设备和B设备,而 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH Host controller]] 仅管理B设备 : *:- '''A-Device'''是一个充当'''USB主机'''的'''电源供应商'''(例如PC) *:- '''B-device'''是'''耗电量''',充当'''USB外设'''(例如,USB闪存盘)。 ===API description=== 有关API函数的更多详细信息,请参见[https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/index.html USB kernel documentation] 。 ==Configuration== ===Kernel configuration=== 在ST交付中,默认情况下激活USB支持,[[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 驱动程序和[[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 驱动程序。 但是,如果需要特定的配置,则本节说明如何在内核中激活/停用USB框架。 使用Linux Menuconfig工具在内核配置中激活USB支持(CONFIG_USB=y):[[Menuconfig or how to configure kernel]] 然后选择: Device Drivers ---> [*] USB support ---> 然后激活USB控制器驱动程序。 要激活 [[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 驱动程序,请选择: Device Drivers ---> --- USB support <*> Support for Host-side USB <*> EHCI HCD (USB 2.0) support <*> Generic EHCI driver for a platform device <*> OHCI HCD (USB 1.1) support <*> Generic OHCI driver for a platform device 要激活 [[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 驱动程序,请选择: Device Drivers ---> --- USB support <*> Support for Host-side USB <*> USB Gadget Support ---> <*> DesignWare USB2 DRD Core Support DWC2 Mode Selection (Dual Role mode) ---> 然后,要激活[[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] 驱动程序,请选择: PHY Subsystem ---> -*- PHY Core <*> STMicroelectronics STM32 USB HS PHY Controller driver ===Device tree configuration=== STM32 USB内部外围设备的详细DT配置: * 用于[[USBH internal peripheral|STM32 USBH]] 主机控制器: [[USBH_device_tree_configuration | USBH device tree configuration]] * 用于[[OTG internal peripheral|STM32 OTG]] 控制器:[[OTG_device_tree_configuration | OTG device tree configuration]] * 用于 [[USBPHYC internal peripheral|STM32 USBPHYC]] PHY: [[USBPHYC_device_tree_configuration | USBPHYC device tree configuration]] ==How to use the framework== ===How to list USB devices=== '''lsusb'''显示有关所连接的USB总线和设备的信息。 <br /> 在上面的示例中,我们有一个板载集线器,一个USB鼠标和USB键盘插入了该集线器。<br /> {{Board$}} '''lsusb''' {{Highlight|/* '''root hubs''' correspond to STM32 USB controllers ([[USBH_internal_peripheral|USBH]], [[OTG_internal_peripheral| OTG]]) */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard Bus 002 Device 004: ID 046d:c016 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub {{Board$}} '''lsusb -t''' {{Highlight|/* '''lsusb -t''' shows the USB class, the driver used and the number of ports and speed of each USB devices */}} /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/2p, 480M |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M |__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc2/1p, 480M 要将'''lsusb'''限制为USB键盘: {{Board$}} '''lsusb -s 002:005''' {{Highlight|/* '''lsusb -s [Bus]:[Device]''' */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard {{Board$}} '''lsusb -d 413c:2003''' {{Highlight|/* '''lsusb -d [ID]''' */}} Bus 002 Device 005: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard 要将'''lsusb'''限制为USB键盘并显示其描述符: {{Board$}} '''lsusb -D /dev/bus/usb/002/005''' {{Highlight|/* '''lsusb -D /dev/bus/usb/[Bus]/[Device]''' */}} Device: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard Device Descriptor: ... ===How to mount a USB key (mass-storage)=== {{Board$}} mkdir /usb {{Board$}} mount /dev/sdxx /usb ===How to configure USB Gadget through configfs=== 请参阅[https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/gadget_configfs.txt USB gadget configfs documentation] ,以获取USB gadget configfs结构的介绍以及如何使用它来配置Linux USB Gadget。 以下是通过配置文件配置USB Gadget以将OTG用作具有远程NDIS(RNDIS)的USB以太网Gadget的示例。 见: [https://github.com/STMicroelectronics/meta-st-openstlinux/blob/thud/recipes-bsp/tools/usbotg-gadget-config/stm32_usbotg_eth_config.sh stm32_usbotg_eth_config.sh]. ==How to trace and debug the framework== ===How to monitor=== ====How to monitor with debugfs==== 请参考[https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/usb.html#the-usb-devices the USB devices chapter]<ref>[https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/usb.html#the-usb-devices Linux USB API: The Linux-USB Host Side API - The USB devices]</ref> 对输出进行解码。 {{Board$}} '''cat /sys/kernel/debug/usb/devices''' T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14 S: Manufacturer=Linux 4.14.0 dwc2_hsotg S: Product=DWC OTG Controller S: SerialNumber=49000000.usb-otg C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 4 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=05e3 ProdID=0723 Rev=94.54 S: Manufacturer=Generic S: Product=USB Storage C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 2, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14 S: Manufacturer=Linux 4.14.0 ehci_hcd S: Product=EHCI Host Controller S: SerialNumber=5800d000.usbh-ehci C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev= b.b3 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 2mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms T: Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=1.5 MxCh= 0 D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1 P: Vendor=413c ProdID=2003 Rev= 1.00 S: Manufacturer=Dell S: Product=Dell USB Keyboard C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr= 70mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=24ms ==== How to monitor with sysfs ==== ===== USB buses monitoring with sysfs ===== 请参考[http://www.linux-usb.org/FAQ.html#i6 What are the sysfs structures for Linux USB?]<ref>[http://www.linux-usb.org/FAQ.html#i6 What are the sysfs structures for Linux USB?]</ref>. {{Board$}} ls /sys/bus/usb/devices/ 1-0:1.0 1-1 1-1:1.0 2-0:1.0 2-1 2-1.4 2-1.4:1.0 2-1:1.0 usb1 usb2 以“''usb''''开头的名称是指USB控制器。 设备命名方案如下: * bus-port{{Grey|.port}}{{Grey|.port...}} ('''1-1''', '''2-1''', or '''2-1.4''' in the example above) 这些接口由后缀表示,格式如下: * :config.interface (1-1''':1.0''', 2-1''':1.0''', 2-1.4''':1.0''' in the example above) 每个接口对应于sysfs中的一个条目,并且可以具有自己的驱动程序。 ===== USB Gadget monitoring with sysfs ===== 配置USB小工具后,将填充USB设备控制器sysfs。 参见 {{CodeSource | Linux kernel | Documentation/ABI/stable/sysfs-class-udc}} for a description of each file. {{Board$}} ls /sys/class/udc/49000000.usb-otg/ a_alt_hnp_support device is_selfpowered srp a_hnp_support function maximum_speed state b_hnp_enable is_a_peripheral power subsystem current_speed is_otg soft_connect uevent ===How to trace=== ==== How to trace with usbmon ==== usbmon <ref>{{CodeSource | Linux kernel | Documentation/usb/usbmon.txt | usbmon}}</ref> 收集USB总线上的输入/输出轨迹。<br/> 它依赖于内核部分和用户部分,并将USB设备驱动程序发出的请求报告给主机控制器驱动程序。<br /> 使用Linux Menuconfig工具在[[Menuconfig or how to configure kernel]]内核配置中激活USBMON支持(CONFIG_USB_MON = y)。 <br /> 在debugfs中创建了一个usbmon条目。 它包括几个文件。<br /> 文件名由一个数字(USB总线-0表示所有总线)和一个字母(s,u或t)组成。 s文件包含通用事件概述。 t(不建议使用)和u文件将流跟踪数据。<br /> 要收集调试数据,请使用主文件0u(以从所有设备捕获数据)或找出设备所连接的总线并使用相应的总线文件。 例如,如果设备连接到总线1: {{Board$}} cat /sys/kernel/debug/usb/usbmon>1u > bus1data.log 要停止捕获,只需键入(CTRL + C)即可终止命令。 然后,您可以使用Linux主机上的 [http://vusb-analyzer.sourceforge.net/ vUSBAnalyzer] 图形工具来分析日志 ==== How to trace using a protocol analyzer ==== A USB protocol analyzer is a USB traffic sniffer that decodes USB descriptors and displays bus states and packets sent. Refer to you USB protocol analyzer user manual. ===How to debug=== ====Activating USB framework debug messages==== A detailed dynamic trace is available in [[How to use the kernel dynamic debug]]<br/> {{Board$}} echo "file usb* +p" > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control This command enables all the traces related to the USB core and drivers at runtime.<br/> A finer selection can be made by choosing only the files to trace.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 either by using boot arguments or by sending the ''dmesg -n 8'' command from the console}} ==== EHCI/OHCI driver debugfs entry ==== EHCI/OHCI drivers export a debugfs entry when CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is enabled. {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/usb/ohci/5800c000.usbh-ohci/ async periodic registers {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/usb/ehci/5800d000.usbh-ehci/ async bandwidth periodic registers * '''async''' dumps a snapshot of the async schedule. * '''bandwith''' dumps the bandwidth allocation * '''periodic''' dumps a snapshot of the periodic schedule. * '''registers''' dumps the USB controller registers ==== DWC2 driver debug messages and debugfs entry==== To get the verbose messages from the DWC2 driver used by [[OTG_internal_peripheral| STM32 OTG]], activate "Enable Debugging Messages" in the Linux kernel via the menuconfig [[Menuconfig or how to configure kernel]].<br/> Device Drivers ---> [*] USB support {{Grey|<*> Support for Host-side USB}} {{Grey|<*> USB Gadget Support --->}} <*> DesignWare USB2 DRD Core Support [*] Enable Debugging Messages [*] Enable Verbose Debugging Messages [ ] Enable Missed SOF Tracking [*] Enable Debugging Messages For Periodic Transfers This can be done manually in your kernel .config file: CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_DWC2=y CONFIG_USB_DWC2_DEBUG=y CONFIG_USB_DWC2_VERBOSE=y CONFIG_USB_DWC2_DEBUG_PERIODIC=y The debug support for DWC2 driver (CONFIG_USB_DWC2_DEBUG) compiles all the files located in Linux kernel {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/dwc2/}} folder with DEBUG flag.<br/> {{Info|Reminder: ''loglevel'' needs to be increased to 8 by using either boot arguments or the ''dmesg -n 8'' command through the console}} The DWC2 driver also exports a debugfs entry that contains useful information: {{Board$}} ls /sys/kernel/debug/49000000.usb-otg/ dr_mode ep0 ep1in ep1out ep2in ep2out ep3in ep3out ep4in ep4out ep5in ep5out ep6in ep6out ep7in ep7out ep8in ep8out fifo hw_params params regdump state testmode * '''dr_mode''' indicates the working mode of the USB controller. It can be "host", "peripheral" or "otg". The value is set through a device tree property. * '''ep*''' files show the state of the given endpoint. * '''fifo''' shows the FIFO information for the overall FIFO and all the periodic transmission FIFOs. * '''hw_params''' shows the parameters read from USB controller registers. * '''params''' shows the parameters used by the driver. * '''regdump''' dumps all the USB controller registers. * '''state''' shows the overall state of the hardware controller and some general information on the available endpoints. * '''testmode''' shows/sets usb test mode ("test_j", "test_k", "test_se0_nak", "test_packet", "test_force_enable"). ==Source code location== The source files are located inside the Linux kernel. * The '''USB framework''' is under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/}} * The drivers used for [[USBH internal peripheral | STM32 USBH]] are under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ehci-platform.c}}, {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ehci-hcd.c}} and {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ohci-platform.c}}, {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/host/ohci-hcd.c}} * The driver used for [[OTG internal peripheral | STM32 OTG]] is under {{CodeSource | Linux kernel | drivers/usb/dwc2/}} ==References== <references />
模板:Grey
模板:ImageMap
模板:Info
模板:STDarkBlue
模板:STDarkGrey
USB overview
