查看“第004课 vi编辑器”的源代码
第004课 vi编辑器
= vi编辑器1:一个编辑器具备的功能 = 一个编辑器(例如Windows中的记事本)具备的功能: # 打开文件、新建文件、保存文件 # 光标移动 # 文本编辑 # (多行间|多列间)复制、粘贴、删除 # 查找和替换 =vi编辑器2:vi编辑器的环境设置 = 为了更方便的使用vi编辑器,我们需要先对vi编辑器进行一些配置。打开虚拟机终端,输入以下命令: <syntaxhighlight lang="c" > cd /etc/vim //进入vi配置文件目录 cp vimrc ~/.vimrc //复制配置文件到我们自己的家目录(这样配置文件只会对我们自己有效,不会影响其它用户) cd ~ //进入到家目录 gedit .vimrc //使用gedit编辑器编辑.vimrc配置文件 </syntaxhighlight> 在.vimrc中加入如下内容: <syntaxhighlight lang="c" > "关闭兼容功能 set nocompatible "显示行号 set number "编辑时 backspace 键设置为2个空格 set backspace=2 "编辑时 tab 键设置为4个空格 set tabstop=4 "设置自动对齐为4个空格 set shiftwidth=4 "搜索时不区分大小写 set ignorecase "搜索时高亮显示 set hlsearch </syntaxhighlight> 保存,退出。 =vi编辑器3:vi编辑器的三种模式__模式间相互切换 = vi编辑器有三种模式,各个模式侧重点不一样。 #'''一般模式'''(光标移动、复制、粘贴、删除) #'''编辑模式'''(编辑文本) #'''命令行模式'''(查找和替换) [[File:chapter4_lesson3_001.png|800px]] 操作演示见视频。 '''注意:''' # 当不知道处于何种模式时,按ESC键返回到一般模式。 # ccwq(write quit) # i(insert) =vi编辑器4:文件的打开_新建_保存= '''1.打开文件、新建文件、保存文件''' <syntaxhighlight lang="c" > vi 文件名 </syntaxhighlight> * 如果文件存在,输入结束后,<code>:wq</code>保存并退出文件 * 如果文件不存在,输入结束后,<code>:wq</code>就可以新建并保存文件 在编辑完成时,返回一般模式, * 输入<code>:w</code>则保存文件,如果已经保存文件,输入<code>:q</code>则退出文件 * 直接输入<code>:wq</code>保存并退出 * 如果不想保存被修改的内容,则<code>:q!</code>强制退出。 '''2.进入编辑模式''' 在一般模式输入: <code>i</code>(在光标前开始插入文本) <code>a</code>(在光标后开始插入文本) <code>o</code>(在当前行之下新开一行,并到行首) =vi编辑器5:如何使vi快速移动光标__vi的难点 = '''3.光标移动''' 在一般模式下,hjkl这四个按键就可以移动光标 h (左) j (下) k (上) l (右) 1)快速的'''定位到某一行''': *文件头、文件尾、指定某一行 ngg //光标移至第n行的行首(n为数字,想要跳转的行), 1gg //就跳到第一行的行首,就是文件头 2gg //就跳到第二行的行首 G //转至文件结尾 注意:ngg和G是在一般模式 2)在某一行如何快速'''定位到某一列''': 0 //(数字零)光标移至当前行行首 $ //光标移至当前行行末 fx //搜索当前行中下一个出现字母x的地方 注意:0、$、fx是在一般模式 vi的难点: vi操作之前,先判断一下当前是哪一种模式,再看光标所在位置。 当你不知道处于何种模式时,使用esc键返回到一般模式。 再看光标,难点在于移动光标,可以做到快速切换到某一行某一列。 =vi编辑器6:文本复制_粘贴_删除_撤销__百问网独家记忆方法 = '''4.文本复制、粘贴、删除、撤销''' *复制 yy //复制当前行(y:yank(复制)) nyy //复制当前行及其后的n*1行(n是数字) *粘贴 p //粘贴(p:paste) *删除 dd //删除光标所在行(d:delete) ndd //删除当前行及其后的n*1行(n是数字) x //删除光标所在位置的字符 *撤销 u //撤销上一步操作 注意: yy/nyy/dd/ndd/x/u都是在一般模式。 操作演示见视频。 =vi编辑器7:文本查找和替换__百问网独家记忆方法 = '''5.查找和替换''' *查找 /pattern //从光标开始处向文件尾搜索pattern,后按下n或N 注意: n在同一个方向重复上一次搜索命令 N在反方向重复上一次搜索命令 n(N)来源于next 注意: 在/pattern之前先跳到第一行则进行全文件搜索。 * 替换 :%s/p1/p2/g //将文件中所有的p1均用p2替换 :%s/p1/p2/gc //替换时需要确认 s :substitute替换 g :global全局 c :confirm确认 操作演示见视频。 = vi编辑器8:vi难点回顾__实例演示2 = '''vi的难点:''' 1)vi操作之前,先判断一下当前是哪一种模式,再看光标所在位置。 2) 当你不知道处于何种模式时,使用esc键返回到一般模式。 3) 再看光标,难点在于移动光标,可以做到快速切换到某一行某一列。 '''vi编辑器有三种模式及各模式常用操作''' 1)一般模式(光标移动、复制、粘贴、删除、撤销) <syntaxhighlight lang="c" > hjkl、ngg/G、0、$、fx yy/nyy p dd/ndd、x u </syntaxhighlight> 2)编辑模式(编辑文本) i a o 3)命令行模式(查找和替换、保存退出文件) <syntaxhighlight lang="c" > /pattern、:%s/p1/p2/gc、:wq </syntaxhighlight> '''举例:''' # 用vi 新建一个文件test2.txt,然后输入”welaome to the world of vi.”,并保存。 # 由于拼写错误,需要将其中的welaome中的a替换成c。 # 在上步的基础上,复制第一行到第二行和第三行。 #在上步的基础上,删除第三行的全部内容。 # 在上步的基础上,搜索出现vi的地方。 # 在上步的基础上,将字符串vi替换成vim。 # 保存并退出。 操作演示见视频。 ='''《《所有章节目录》》'''= <categorytree mode=all background*color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
第004课 vi编辑器
