查看“第007课 裸机开发步骤和工具使用(免费))”的源代码
=001节_裸机开发步骤简介 = 回忆大学在VC6.0上面学习C语言,操作大致流程如下: x86平台,Windows应用程序:建立工程/项目,编辑源码,编译代码(编译器:VC6.0),运行。 在Ubuntu上学习C语言,操作大致流程如下: x86平台,Ubuntu应用程序:编辑源码,编译代码(编译器:gcc),运行。 两者是几乎一致的。 名词解释: * '''gcc''': <blockquote> gcc是linux系统下主要的编译软件, gcc的全称是GNU编译器套件(GNU Compiler Collection), 除了可以编译c语言开发的程序外,还可以开发C++、Java等多个语言的程序。 GCC的初衷是为GNU操作系统专门编写的一款编译器。 </blockquote> 使用gcc的原因:'''功能强大、稳定、开源免费'''。 1)<code>gcc -v</code>查看gcc的版本,从而验证了gcc编译器正常。 不论你使用哪一个版本的gcc,只有后面能够正常编译就可以了。 2)<code>gcc -o 输出文件名 源文件</code> o:output * '''交叉编译模式''': <blockquote> 通常编译嵌入式程序的平台成为宿主机(如:PC的ubuntu系统,CPU架构为X86架构), 运行嵌入式程序的平台成为目标机(如:某款ARM开发板,CPU架构为ARM架构)。 在X86平台编辑和和编译器arm-linux-gcc编译ARM架构的程序, 两者属于不同的架构平台,从而属于交叉编译模式。 然后将程序烧写到ARM开发板中(下载方式有:JTAG、USB、SD卡、网络等多种方式), 然后在开发板上运行该程序。 </blockquote> * '''编辑器''': 推荐使用windows平台的source insight和notepad。 source insight在查看代码、编辑代码等功能时非常好用。 * '''编译器''' 推荐使用arm-linux-gcc arm-linux-gcc是基于linux平台的arm编译器。它是开源免费的编译器。 arm-linux-gcc功能强大、稳定、支持的arm芯片众多、更新速度快。 入门误区:使用ads、MDK ads(停止更新)、MDK,是windows平台的编译器,功能较弱。 1)只适合个人或者小团队的开发,不适合于中型、大型团队的协作开发。 2)是收费软件。 =002节_source insight代码查看工具的使用 = '''编辑器''' 推荐使用windows平台的source insight和notepad。 source insight在查看代码、编辑代码等功能时非常好用。 source insight针对:c文件、h文件、ARM汇编文件 notepad针对:其他文件,如Makefile(简单理解为:指明了要编译哪些源文件、指定编译后的输出文件名) source insight是收费软件,但是这个软件可以免费35天。 版本:3.5 安装包:自己百度一下"source insight3.5" source insight常用设置: 1.增加文件类型 options-->documents options中,将c source file的文件过滤设置为*.c;*.h;*.S 2.新建项目(新建工程) project-->new project,然后将相应的文件添加到该项目中。 3.字体的设置(解决中文乱码) options-->documents options中,将screen fonts设置为:宋体、常规、12、GB2312. 使用alt+F12来调整字体的等宽。 4.说明一下source insight的窗口 项目窗口:指明该项目中有哪些文件。 主窗口:显示当前打开文件的文件内容。 符号窗口:显示了当前打开文件的函数名、结构体名、宏定义等等。 上下文窗口:光标放在某个函数上(变量上、宏定义上),在下面的上下文窗口就可以看到相应的定义。 5.显示行号 view-->line number 6.快速跳转到某一行 工具栏中有一个go to line。 7.高亮关键词 光标放在关键词上,然后右键菜单--->highlight word 8.查看函数定义位置 光标放在函数上,然后右键菜单--->jump to defintion,或者ctrl + 鼠标左键。 go back (alt + ,)回到上一次光标所在位置,或者使用工具栏中的向左箭头。 go forward(alt + .)回到下一次光标所在位置,或者使用工具栏中的向右箭头。 9.查找 右键菜单-->lookup reference,或者ctrl + / 。 =003节_notepad编辑器和二进制文件查看工具 = 下面介绍两个免费的工具: 文本编辑器工具[Notepad++](https://notepad-plus-plus.org/)和二进制查看工具[Free Hex Editor Neo](https://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor)。 Notepad++使用技巧: # 按住Ctrl+鼠标滚轮,可以缩放文本内容大小; # 查看c语言文件时,双击变量,即可在高亮整个文本中的该变量; # 查看c语言文件时,光标放在任一括号处,即可高亮整个括号范围; # 快捷键“Ctrl+F”,打开查找窗口,可搜索所需字符; Free Hex Editor Neo使用技巧: # 打开hex二进制文件,默认每行显示16个数,即0x00-0x0f; # 在菜单栏的View->Offset可设置左边偏移的显示进制; # 在菜单栏的View->Display As可设置当前数据的显示进制; # 在菜单栏的View->Columns As可设置当前每行显示多少数据; # 在菜单栏的View->Group By可设置当前数据显示的数据类型; ='''《《所有章节目录》》'''= <categorytree mode=all background-color:white;">ARM裸机加强版</categorytree> [[Category:ARM裸机加强版 ]]
